DmT
DmT
07.02.2006 в 11:44:04
Купил микросистему на кухню, на колоночках ничего не предусмотрено для подвеса (только ножки), сзади дсп - хотел скобу маленькую на саморезах - попробовал вкрутить - дсп крошится.. не стал.. Счас лежат на полках кухонных, но это не то.. Хочется на стену. Как? Думал о клее - скобу на клей - жидкие гвозди например.. Но стремно - метал на дсп - будет держать? Колоночки хоть и небольшие (2 кг каждая)
TREEN
TREEN
07.02.2006 в 12:04:41
Просверли отвестие меньшего диаметра и вкрути, можно с клеем. Да и вкричивай не в ребро "колонки" , а "в спину" :-)
Есть вариант еще проще. Вкручиваешь 2 самореза в спину на одной линии, выше середины. На саморезы веревочку - веревочку на шурупчик(торчащий из стены, а еще лучше крюк-шурупчик). Все. Плюсы этого способа в том, что колонка- АС будет висеть по углом к стене и ориентирована в определенную точку кухни. для наилучшего восприятия звука. Это если по уму. :-)
DmT
DmT
07.02.2006 в 12:57:55
Я и вкручиваю в верхнее ребро - задняя стенка утоплена, там не закрепишь.. но оно узкое, 1-1.5 наверное.. откалывается
07.02.2006 в 13:04:57
TREEN написал : Есть вариант еще проще. Вкручиваешь 2 самореза в спину на одной линии, выше середины. На саморезы веревочку - веревочку на шурупчик(торчащий из стены, а еще лучше крюк-шурупчик). Все.
Думаю, не очень хороший вариант, корпус-то резонирует, лучше жесткое крепление к стене, либо чтобы колонка вообще ее не касалась, а так возможны разные призвуки. Так что первый вариант более подходящий.
Геннадий Б
Геннадий Б
07.02.2006 в 13:11:27
2DmT Снимите заднюю стенку колонки. Привинтите крепежные уголки к верхней панели изнутри.
07.02.2006 в 13:11:58
DmT написал : задняя стенка утоплена, там не закрепишь..
Может скобочку через проставочку прикрутить толщиной, на которую утоплена задняя стенка?
DmT
DmT
07.02.2006 в 15:09:20
Снять стенку просто нельзя - там нет ни одного винта, наверно на клею. Да и ломать не хочется. Так вариант с клеем совсем никак?
ditter
ditter
07.02.2006 в 15:21:34
обычно берут и снимают динамик, чтобы получить доступ к задней стенки изнутри
Rosta
Rosta
Рязань
07.02.2006 в 17:03:11
Просверлить в два соосных отверстия в боковых стенках рядышком с задней, подобрать шпилику с резьбой, с длинной чуть более ширины колонки. К шпильке уголки на гайках, уголки к стене. В качестве шпильки - сварочный электрод с нарезанной резьбой :)
lamaster
lamaster
07.02.2006 в 17:21:44
DmT написал : Думал о клее - скобу на клей - жидкие гвозди например.. Но стремно - метал на дсп - будет держать? Колоночки хоть и небольшие (2 кг каждая)
2кг, можно на двухстороний скотч приклеить, ихмо :)
Геннадий Б
Геннадий Б
07.02.2006 в 17:49:00
2DmT Присмотритесь к сообщению #6.
