Четыре чёрненьких, чумазеньких чучмека взялись сделать мне стяжу.
Клялись, что зальют так, что саморастекайка не нужна будет! Засыпали слой керамзита (перекрытия бетон), затем бросили арм. сетку выставили маяки из гипрочного профиля, с интервалом в 1 метр, и залили ЦПС слоем 50 мм. Маяки (17х20мм) после схватывания вынули, и штробы от них замазали той же ЦПС. Прошло 3 недели, трещин нет. Но пол кривой, где то прогиб в 10 мм на длине 1,5 м, где то 5-3 мм.
Стадо чучмеков было выгнано пинками. Их не обсуждаем!!!!!!!!
На этот пол у меня планируется укладка паркетной доски. Залить ещё одну стяжку поверх, для меня не приемлимо, т.к. в остальных помещениях уже уложена плитка, и уровень паркета и плитки обязательно должен совпадать!!! Можно весь горизонт этой корявой стяжки поднять ещё на 2 мм от самой высокой точки (или на 12) мм от самой низкой, если выше, то уровни паркета и плитки не совпадут!
Вопрос: Чем выровнять стяжку в моём случае? Я так понимаю, саморастекайка перепад в 12 мм не закроет, да и уйдёт её ужас как много (комната 4,5 Х 4,7 м). Ну а дешёвая ЦПС не ляжет без проблем таким тонким слоем (от 12 до 2мм).
Есть ли выход? Бюджет ограничен!!!
Дельные советы, типа не надо брать на такие работы сомнительных людей, мене не нужны! Вопрос, как исправить пол?
Заранее спасибо!!!
