vm2003
vm2003
23.05.2008 в 07:35:57
sergik0 написал : Немного подумать....за 30килорублей встанет.
Лучше тогда не думать...:) А чего там будет то на 30кRUR? 28 диффов по 1700руб?
sergik0
sergik0
24.05.2008 в 15:24:06
vm2003 написал : А чего там будет то на 30кRUR
Бокс, УЗО, ДИФы, Автоматы, Рубильник, Индикаторы, провода, наконечники. При грамотной разводке по группам и использовании оборудования к примеру от Леграна получится как раз эта сумма. На электрике нет смысла экономить, вы же на на один день это ставите и покупаете...зато будет все надежно защищено, и удобно в использовании. Не спорю, можно поставить одно УЗО и кучу автоматов, и будет тоже все работать - другой вопрос как.
vm2003
vm2003
24.05.2008 в 16:16:18
sergik0 написал : Бокс, УЗО, ДИФы, Автоматы, Рубильник, Индикаторы, провода, наконечники.
Бокс- 1000руб УЗО-вводное - 1500руб 63А+ 2-3 по 600 =пусть 4000руб Дифы - по 1800руб - пусть даже 10шт= 18000руб А куда их столько? Обычные автоматы - штук...э-э-э... 5 по 100 руб =500 руб. И нужны ли они вообще? Рубильник на DIN-рейку - 1000? А нужен ли он вообще.
Индикаторы, провода, наконечники - на 6000 руб? Или как? Крутовато
avmal
avmal
24.05.2008 в 16:37:49
vm2003 написал : Дифы - по 1800руб - пусть даже 10шт
vm2003 написал : Обычные автоматы - штук...э-э-э... 5
Я конечно понимаю, что арифметику изучал уже давно и мог что-то подзабыть, но у меня из перечисленных слагаемых никак в сумме не получается 28 защитных аппаратов. :confused:
Smily
Smily
24.05.2008 в 17:54:22
sergik0 написал : Не спорю, можно поставить одно УЗО и кучу автоматов, и будет тоже все работать - другой вопрос как
Превосходно будет работать.
avmal
avmal
24.05.2008 в 18:20:51
Smily написал : Превосходно будет работать.
Если рассчитывать, что не будет никогда на линиях и оборудовании повреждений, то достаточно будет вместо щитка одной большой распаечной коробки. :)
юра Т
юра Т
24.05.2008 в 20:10:44
вот так:
sergik0
sergik0
24.05.2008 в 23:06:14
vm2003 написал : Бокс- 1000руб
Нормальный бокс на 36 модулей начинается от 2500р... а за тыру китай-турция. Повторяю еще раз - если собирать на оборудовании леграна, абб, шнайдера, то получится под 30килорублей, а то и больше. Если собирать на ИЭК и прочем г... то можно и в пятерку килорублей уложится :)
vm2003 написал : Рубильник на DIN-рейку - 1000? А нужен ли он вообще.
Рубильник архи удобная штука, когда несколько узо и дифов в боксе. Щелкнул и все у тебя обесточено. При чем я лично сделал так, что у меня рубильник вырубает все кроме холодильника и комутерного железа. Очень удобно - уходишь из дома и не надо думать, выкл ты свет и прочее барахло - достаточно рубильником щелкнуть и можно топать.
avmal написал : Превосходно будет работать.
Ну да...в хрущатниках на одном С10 тоже все превосходно работает, пока люди альтернативу не увидят :)
Smily
Smily
24.05.2008 в 23:33:39
sergik0 написал : Нормальный бокс на 36 модулей начинается от 2500р...
Это если поискать с доплатой :) А так, немецкий можно купить в 2 раза дешевле. Мёллер, Хагер.
sergik0 написал : Повторяю еще раз - если собирать на оборудовании леграна, абб, шнайдера, то получится под 30килорублей, а то и больше.
За 1300 долл 36 модулей???
Если воспользоваиться математикий, то это по 36 долл за модуль или 72 за двухмодульное устройство. Это весь щиток можно забить дифами типа А. 18 дифов.... За 1700 я собрал 5 щитков (2х24 и 3х48) с дифами, УЗО, селективым вводным УЗО 100А (всё только типа А), на европейском оборудовании. Кстати, при вводе с одной стороны (сверху или снизу) цивилизованные щитки (12-48) рассчитанны на 18-20 кабелей. Именно столько у них выступов для крепления стяжками. Штатные шины, обычно - до 20+6. 6 гнёзд до 16 кв и 20 до 4-6 кв.
avmal
avmal
24.05.2008 в 23:41:40
sergik0 написал : Цитата: Сообщение от avmal Превосходно будет работать.
Эдак меня по вашей милости в плагиате обвинят ... :)
Smily написал : За 1300 долл 36 модулей???
Что вы все считаете? Сейчас пробегусь по старым проектам и через пол-часика выложу суммы нескольких комплектаций на щитки.
Smily
Smily
24.05.2008 в 23:50:19
sergik0 написал : Ну да...в хрущатниках на одном С10 тоже все превосходно работает, пока люди альтернативу не увидят
Даже не смею сомневаться в вашем высоком профессиональном уровне. Однако, позволю напомнить, что по достаточно завышенным нормам ПУЭ, на одно УЗО 30мА можно навесить 25А по вашим и 32 А по нашим ПУЭ - постоянной нагрузки. И ещё остаётся запас до порога срабатывания. А если ещё вспомнить ГОСТ 27570.0-87 (он всё ещё действует), и предположить, что все бытовые электроприборы ему соответствуют, то тогда и поболее можно нагрузить. Буржуи делают ведь зачем-то УЗО 63А 0,03А. Кондеи не советуют ставить под УЗО 0,03А, мол ложняки будут...На одно 3-х фзное УЗО 0,03 (причём типа А) я повесил 7 кондеев. Часть простые, часть инвертора по 2,8 кВт. Оказывается, кондей - это бытовое устройство, которому не чужд ГОСТ 27570.0-87.
