Хороший бокс от 2500 начинается...
Плюс гребенки, провода, наконечники и т д. В итоге за 23килорубля в данном варианте получается.
Это БЕЗ 10мА и типа А. С ним как раз 30килорублей и получится.
Smily написал :
Меня интересует ВАШ щиток. А не чей-то.
А я свой щиток делал по рекомендациям и советам из той ветки, соотв он почти такой же как у уважаемого avmal :) Только у меня еще диф на ВП, все УЗО на комнаты и кухню по 10мА тип А, так как есть мелкие дети.
Я сейчас вам напишу какая комплектуха у меня в бокс вошла (брал все в электромонтаже, чтобы быть уверенным в оригинальности):
Модульный индикатор 04486 синий 220В с неоновой лампой 1шт 445р
Выключатель-разъединитель 04334 100А 2 полюса на DIN-рейку 1шт 1200р
sergik0 написал :
Вы взяли самые низкие цены...по этим ценам купить почти невозможно в розницу.
Я взял первые попавшиеся розничные цены, можите даже через сайт заказывать, если поискать, то можно ещё меньше найти. И это розница. Если постараться, то можно и 10% скидку выбить.
sergik0 написал :
Насколько я понимаю там цены розница +25%, если не больше.
sergik0 написал :
Спасибо. Теперь всё понятно.
Мне кажется, что эта комплектация далеко выходит за рамки достаточного для 2-х комнатной квартиры, и не может являться эталоном для "обычного щитка для 2-х комнатной квартиры". Данная комплектация, по моему мнению, более подходит под тему http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=54158
sergik0 написал :
Итого: 30795, плюс сам бокс и допы.
Пару лет назад пришлось срочно поменять проводку, розеточные групппы переделал а свет оставил. Щиток перенёс в квартиру. Всё это, с кабелем, розетками и автоматикой - мне обошлось в 150 долл. 1-го УЗО вполне хватает, ложняков нет.
Smily написал :
Можно...я как то нашел - привезли...палево полнейшее, даже вернуть не смог - физически найти не смог где сидят :) Увы, но в плане оригинальности, в Москве кроме электромонтажа я почти контор не знаю. Палева очень много продают... другое дело, что можно в тот же Киев смотаться, и купить там оригиналы по смешным ценам...но для разовой работы как то ломает.
Smily написал :
Я про эталон и не говорю, но никуда далеко она не выходит - это то как мин должно быть для квартиры с детьми маленькими, чтобы быть уверенным в безопасности себя и детей.
Smily написал :
Вы слишком загнули...в том топике человек ставит самое дорогое что есть и на каждую розетку :) Ему по барабану сколько стоит. Мне лично нет, но и ставить щиток на долгие годы не будучи уверенным на 100% в безопасности от и до - бред полный. Не те это деньги, где можно экономить. Я на еду трачу в месяц больше...
Smily написал :
Свет я тоже оставил :) И как я уже писал - у многих стоит один С10 на входе и все довольны. Можно и на одном УЗО все собрать, и тоже все будут довольны - другой вопрос до поры до времени.
sergik0 написал :
Это отображено в нормативной документации, в рекомендациях производителей, да и в современных проектах (это такие бумажки, которые разрабатывают специально обученные люди, и подписи на них ставят). Можите посмотреть постами выше.
Повторно: при 1 фазном вводе до 32А достаточно 1- го УЗО 0,03А.
И мне очень интересно, что произойдёт когда наступит эта "пора-время".
Да нормально всё. Я себе вот на 2-ку поставил шкаф на 54 модуля, так как на 36 модулей было "впритирку". Замена всего одного дифавтомата на автомат+узо отбила разницу в цене с щитом на 36 модулей. Шкаф ABB на 54 модуля с шинами обошелся около 2400р. Осталось место на "развитие" (УЗИП, РН-111+контактор и дополнительные еще неподключенные линии).
P.S. может я и переборщил, но все автоматы у меня двухполюсные. По проекту в этом доме все линии на двухполюсных дифавтоматах были, кроме освещения. В этом ключе и продолжил развитие.
Заодно стало на 1 "путаницу" проводов меньше -- разводка без рабочей нулевой шины намного нагляднее и аккуратнее.
Smily написал :
Бесспорно - достаточно. Вопрос только для кого и в каких рамках.
Когда вашего ребенка не дай бог ударит током в ванной и он получит эти самые 0,03А - вот тогда мы с вами и поговорим о "достаточности"...
У эмтики не намного дешевле электромонтажа, часто много чего просто нету. Вторая как я понял только оптом торгует.
Valeryko написал :
Бред полный считать, что используя все самое дорогое, можно получить "гарантию 100%"
Речь не про самое дорогое, а про надежное, которое заслужило свою надежность годами стабильного использования.
Valeryko написал :
возможно, что лучше сэкономить как раз на этикетках комплектующих, а не экономить на проекте и монтаже...и получитьбОльшую безопасность и надежность..
А где вы видели экономию на проекте и монтаже? А ставить ваши любимые ИЭКи - это как раз игра в рулетку...
Smily написал :
Не считая 10 мА УЗО на "мокрые" приборы - водогрей, стиралку, измельчитель, посудомойку, розетку в ванной. Или детскую.
При двухпроводке - особенно (а ведь именно на двухпроводке наверняка будет ввод 25-32А).
