ksiman
ksiman
24.11.2012 в 10:58:33
Twixik написал : Задумался вот над чем: а ведь ток и вовсе может через тело не проходить при срабатывании УЗО за счёт ёмкости. Вернее, ток через тело пренебрежительно мал и не учитывается, а срабатывает УЗО из-за того, что тело представляет собой кондёр. Интересно, на какой ток утечки было бы рассчитано подобное УЗО? Это я сейчас не про реальные устройства у нас дома, а так, гипотетически. Просто, заменил "тело-резистор" на "тело-конденсатор". Ток, есснно, 50 Гц.
Ёмкостный ток тела человека очень мал (в районе 30мкА). Ёмкостная утечка самого кабеля гораздо больше...
vvladq
vvladq
Егорьевск
04.03.2014 в 23:06:15
Vladdy написал : Помнится, в детстве полез разбирать розетку
Любопытное совпадение.
Серьёзно относиться к электричеству я начал во время буйной электроюности получив в результате очередных экспериментов вот такой экспонат:
УЗО приобрёл сразу-же как они стали появляться в магазинах, банальный "ЩИТ" 10ma, зато электромеханический... успел побывать единожды под его защитой (задёргали домашние, когда менял блок розеток) взялся за фазный... удивило собственно - а где? продолжение банкета.... и что это было? потом вспомнил, что УЗО, порадовался. должно было трясануть пару раз пока не сообразишь оторваться... по субъективным ощущениям сила "удара" не превысила 1/6 обычной...
экспериментировать определяя свои ощущения никому не рекомендую, тк есть примеры множества трагедий, когда, к примеру, и через разделительные трансформатор на 12В убивало.
______ да, и с эффектом отработки по перемыканию PE с N ознакомился непосредственно на одном объекте... с целью разумной экономии материала раскидывался от щита, соответственно сразу-же расключался, не думая о последствиях =)
оплевался весь, пришлось и PE и N всюду временно поскидывать (PE скинул по дурости, думал только при перемыкании PE и N срабатывает, но оказалось достаточно взяться за N (отопление ещё не работало и было влажно))
Александр32
Александр32
Брянск
30.11.2014 в 18:57:53
Прошу подсказать: кухня и санузел (с душ.кабиной) висят на одной линии, проводка старая, я хочу поставть узо. Какой поставить все-таки 16А/30мА или 10мА? Не будет ли ложных срабатываний от 10мА?
Rumato
Rumato
Щелково
30.11.2014 в 19:38:25
Александр32 написал : 16А/30мА
Александр32 написал : Не будет ли ложных срабатываний от 10мА?
Скорее всего будут.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.11.2014 в 20:46:48
Александр32, старая проводка сама по себе может давать утечку...
Александр32 написал : кухня и санузел (с душ.кабиной) висят на одной линии,
10мА ставится на одного потребителя, в вашем случае 10мА не в тему..
Александр32
Александр32
Брянск
30.11.2014 в 20:49:34
haramamburu написал : Александр32, старая проводка сама по себе может давать утечку... .
вот и я думаю об этом... тогда имеет ли смысл ставить узо?
Alarm
Alarm
30.11.2014 в 21:30:38
ИМХО, стоит попробовать, недорогое с током утечки 30мА. У нас в Москве, при замене стояка, ставят одно УЗО 30мА на всю квартиру на старую алюминиевую проводку. В большинстве случаев приживается. Вот, посмотрите:http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=560173&d=1417361035
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.11.2014 в 22:19:29
Abrikos написал : случай выживания электрика которому в трансформаторной будке до ребер прожгло дырку в груди дугой несколько тысяч вольт
Эх, некропостинг, однако... Лично знал человека, попавшего под напряжение в РУ-6. Сгорело мясо до кости на правом предплечье и сгорели пальцы на левой ноге. Жив! Только речь немного нарушилась.
kenga
kenga
01.12.2014 в 16:23:15
Приветствую! Как основатель темы решил зайти и коротенько отчитаться: после ремонта прошло почти 6 лет, как живем в этой квартире. За все время ни разу никакое УЗО не срабатывало. Тесты для УЗО периодически делаю. Пару раз срабатывало реле ограничения напряжения- внедрил его позднее на линию с холодильником и парой телевизоров и прочей бытовой мелочью. Реле на 7 кВт. Вот соседей затапливал, не сильно но было. Хорошо, что в страховой компании застраховалась гражданскую ответственность перед третьими лицами- страховая соседям возместила ремонт. Но это не в данной теме :). А по существу добавлю, что техники различной в доме много и я очень доволен, что время, потраченное на чтение данного форума и на проектирование схемы электроснабжения, не пропало, тк теперь я электричеством просто пользуясь и не испытываю с этим никаких неудобств. Чего и Вам желаю!
Александр32
Александр32
Брянск
01.12.2014 в 22:47:03
вопрос по теме: смотрел каталог ИЭК, не совсем понял какой дифавтомат мне нужен. Хочу поставить на ввод 16А/30мА. Разводка смешанная- "новая" медь и старый алюминий.
jaja
jaja
Ярославль
01.12.2014 в 22:56:01
Александр32, дифавтомат иэк вам не нужен. хотите иэк - возьмите узо+автомат.
человек-электрик
