avgshron
avgshron
22.05.2008 в 09:42:24
Добрый день!
Мы не ищем легких путей и сами придумываем себе проблемы.
Плитка была выложена до полотенчика. ПС новый, внезпно обнаружился за ним недосрезанный прут в стене, к которому был приварен старый ПС. В ход пошла болгарка. Плитку закрыл тряпкой, но при работе болгарки тряпку видимо отогнуло потоком воздуха и осколки от резки по касательной прошлись по плитке. Итог - 15% двух плиток имеют на себе повреждения покрытия (такие чудные темные полоски на белом фоне, длиной мм по 10). Повреждения не сплошные, видимы при приближении к плитке на расстояние 1 метра, но головомойку жена вчера устроила - мама не горюй. Тем более, что данный участок будет видимым.
Стоит проблема - сбивать эти две плитки (а времени с их укладки уже неделя прошла, да и соседние цеплять не охота) или есть способ замазать эти царапины?
PS. Поврежденные плитки крайние в вертикальном ряду, одна над другой. Слева от них, хвала небесам, еще не клеилось ничего, т.ч. сбить можно с минимальными потерями, но может можно обойтись?
koris
koris
Волгоград
22.05.2008 в 10:13:03
у меня была аналогичная проблема - я менял плитку :-(
всё в голове (с)
avgshron
avgshron
22.05.2008 в 10:27:14
koris65
Океан расстройства, блин...
koris
koris
Волгоград
22.05.2008 в 10:29:46
avgshron написал : Океан расстройства, блин...
ага....блин...горелый...
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
22.05.2008 в 11:34:34
koris65 написал :
сбить, однозначно. Работы на 5 минут с зачисткой посадочного места.
avgshron
avgshron
22.05.2008 в 11:51:16
Грэй
Уже усвоил, чтож, судьба :)
SergoComp
SergoComp
Винница
22.05.2008 в 12:05:09
Грэй прав, сбить плитку не так сложно. Имел опыт. Теперь если где-то положил, а потом посмотрел и не понравилось(ну там уплыла, утопилась) снимаю без тени сомнения и переклеиваю. В пределах недели клей еще влажный и всю прочность не набрал, вычистить легко. Да и потом можно... Причем если отбивать аккуратно и не дать плитке упасть с высоты на пол, то как правило ее можно отчистить и переложить нормально. Но это не Ваш случай.
Prok12
Prok12
25.05.2008 в 10:32:17
У меня сбивали со стены 2 плитки из керамогранита 45х45см, причем приклееные намертво эпоксидно-полиуретановым клеем Kerakoll Superflex. Тоже по обидной причине: плитки светлые, рядом с ними - темно синие, и затирку темно синюю полностью со светлых плиток смыть не удалось даже кислотами...:confused: Так что - не парьтесь, проще сбить
iale
iale
25.05.2008 в 23:27:42
2avgshron Решать , конечно, вам - сбивать плитку или нет. Но можно попробовать подобрать нужный тон ремонтной автоэмали в 50-100 мл баночках с кисточкой и царапины аккуратно закрасить/затереть. При удачном подборе цвета краски место ремонта может получиться практ. незаметным.
