Оштукатурил стены в сан.узле УНТЕРПУТЦЕМ. Через несколько дней, когда,по идее, штукатурка должна была затвердеть, она осыпАлась, если провести по ней шпателем. Это нормально?
22.05.2008 в 10:26:46
всё в голове (с)
22.05.2008 в 11:27:13
Это ненормально. В смеси были негодными либо цемент, либо полимерные добавки, либо и то и другое(что хуже, но маловероятно). Либо их просто там не присутствовало. Но можно попробовать исправить. Или смачивать поверхность, или пропитать акриловым грунтом.
23.05.2008 в 00:29:51
Возможно имело место быстрое высыхание нанесенной штукатурки. Если не отстает от основаня, то пропитайте грунтовкой и нанесите декоративное покрытие.
23.05.2008 в 00:55:50
koris65 написал : Оштукатурил стены в сан.узле УНТЕРПУТЦЕМ. Через несколько дней, когда,по идее, штукатурка должна была затвердеть, она осыпАлась, если провести по ней шпателем. Это нормально
50% - некачественный материал, 50% - не соблюдены условия нанесения ( тонкий слой, не увлажнялась... ). Потом - "осыпАлась" - как ? Отошла от стены или "песок" с поверхности ? На штукатурку в дальнейшем что планировалось наносить ?
25.05.2008 в 19:45:28
слой - от 0 до 1,5 см. ОсыпАлась - имелось в виду "песок" с поверхности. В процессе сушки не увлажнял. Всё это прогрунтовал и облицевал плиткой. Пока держится... Предвижу вопросы по толщине слоя "...от 0 см..." А чем можно заштукатурить в ванной слоем от 0 см? Унтерпутц - наиболее приемлемо по цене. Поставлен довольно-таки в жёсткие рамки по цене материалов....
всё в голове (с)
25.05.2008 в 21:02:11
koris65 написал : В процессе сушки не увлажнял
2koris65
Может расскажете, как сушили?
29.05.2008 в 00:49:16
Грэй написал : Может расскажете, как сушили?
да, в-общем-то, сушка была в естественном процессe...
всё в голове (с)
29.05.2008 в 01:49:18
А что рассказывать? В инструкции слой от 10мм. Она высохла, но не схватилась.
29.05.2008 в 03:14:19
koris65 написал : А чем можно заштукатурить в ванной слоем от 0 см?
А действительно - ЧЕМ?!
всё в голове (с)
29.05.2008 в 18:03:08
Ну хотя бы, вот:
"Финишная шпаклевка на цементной основе для выравнивания стен и потолков в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также для тонкого выравнивания оштукатуренных поверхностей фасадов. ... Чтобы заказать .... водостойкая финишная фасадная шпаклевка на цементной основе. ...
Найти слова | Yandex:4"
29.05.2008 в 18:04:08
otyan написал : В инструкции слой от 10мм. Она высохла, но не схватилась.
да скорее всего, так и есть.
