Али-баба написал: Нормально откручивается?
Нормально. Потрещит секунду-две и откручивается. Я сильно им не работал - негде пока применить. Так попробовал на своей машине и на машинах приятелей (ВАЗ 2101, 2104). Колёса были затянуты руками.
15.03.2017 в 21:10:47
15.03.2017 в 21:26:57
skunsofob написал: ВАЗ 2101, 2104
70.Н/м. Не показатель. На срыв обычно идёт 1к3. Т.е.на твою машину должно быть,примерно,300 с лишним.. :confused:
Z
15.03.2017 в 21:29:34
Али-баба написал: Вообще,владельцам данного девайса нужно(ИМХО) попробовать открутить колёса. Тогда явно всё будет понятно..
У меня на Хантере колеса не переобуваются в сезон. Если перекидывать резину, все равно в шиномонтаж нужно. Брать для этого не стал бы.
15.03.2017 в 21:34:39
SerShe написал:
SerShe, Ну,УАЗовские диски не такие дорогие(штамповка),Серёг. На шиномонтаж езжу примерно раз в 3 года(лето). Зима реже.4-5
Z
15.03.2017 в 21:44:13
Али-баба написал: Т.е.на твою машину должно быть,примерно,300 с лишним.. :confused:
ХЗ... Я сам колёса ставил по осени. Затягивал Г-образным ключом руками, как смог. Ногами по ключу не пинал/не скакал. Возможно у меня силы недостаточно, но прежде с колеса никаких проблем не было. Всегда именно так и закручивал, если не в шиномантажке.
15.03.2017 в 21:47:04
skunsofob написал:
skunsofob, Ну,вот,допустим,завтра,с утра,попробуй открутить ГДХом.Парочку . По результату отпишись,плиз. Мы,вероятно,в выходные попробуем сделать то-же самое,со своими машинами. На видео.. :)
Z
15.03.2017 в 21:55:49
Али-баба написал: попробуй открутить ГДХом.Парочку .
Хорошо, Марат, завтра попробую заснять процесс.
15.03.2017 в 22:39:04
Али-баба написал:
skunsofob написал:
Али-баба, Во сколько подъем? ;)
15.03.2017 в 23:01:53
вопросы по GBH 2-26 DFR
1) на взрыв схеме не вижу подшибник, который держит отгибрая шайба 48 2) насколько нормален люфт съемного патрона, если упереть сверло в точку, удерживая перфоратор за рукоятку с кнопкой, то при включении патрон начинает движение по окружности, как если бы мы погнули сверло и повторили бы все тоже самое? 3) как выпрессовывать подшибник скольжения поз 66?
15.03.2017 в 23:05:15
skunsofob написал: Затягивал Г-образным ключом руками, как смог. Ногами по ключу не пинал/не скакал.
Как то я так колеса поставил сам, а потом в сервисе сказали, что колеса были не дотянуты все, типа передай привет шиномонтажке
15.03.2017 в 23:23:53
Самое тяжелое откручивал GDX забитую гайку на генераторе, резьба м17*1,25 MD618927 справился, гайка очень сильно нагрелась, также и закручивал > Гайку крепления шкива затяните моментом (189 ±19) Н·м. В тесте доработанный GDX на 4а/ч GDX выдавал 230 Н·м я использовал на 2/ч думаю свои 185 должен был выдать.
Генераторы м161,25, м151,5 совсем без усилий взял. Болт шкива коленвала М12х1.25х30 99,0–110,0 (9,90–11,0) Н·м (кгс·м) открутил закрутил. Ну и колеса без проблем. R13-R15.
