Budu
Budu
Ярославль
19.10.2017 в 20:39:47
Али-баба написал:
ole325 написал:
kia76 написал: дело не во времени реза, а именно с 2 и 2.5 она не пилит. работать неприятно ей. с 4-кой она оживает. на тонких листах мож и нет разницы, а потолще уже заметно. и тут совсем не важно чего там по току покажут приборы.
нет давайте определятся, фиг с ними с приборами и током, время реза доски 25 мм если засечь отличие не в 2, и даже не в 1,5 раза. А кажется что, как минимум в 1,5 раза медленнее.
Кстати самое разительное изменение между 2 и 4 ah на винтоверте, я так и не понял в чем причина мощность с 4ки берется чуть больше, а эффективность чуть ли не в 1,5 раза. Скорее всего дело в напряжении акб под нагрузкой.
ole325, Это просто. У половинки в машине стоит акк 55Ач.Мой движок он даже не провернёт,поэтому у мну-77Ач. Хотя напряжение 12В,у обоих.
Т.е.55х12=66Вт,77х12=91Вт
Али-баба, Стесняюсь спросить, что за танк такой не заводится с 55Ач? И не спрашивал-бы, но весной этого года 55-кой ЛИЧНО заводил ДУ-47Б!
mishaguz
mishaguz
19.10.2017 в 20:48:49
Budu, ну это же наша техника, у нас в СССР энергия была на вес золота и техника заводилась от батареек крона ;), а Марат уже избалован немецким автопромом :D
А если серьёзно, думаю в катке движок поменьше чем в иной иномарке...
dmitro+
dmitro+
Херсон
19.10.2017 в 20:56:29
mishaguz написал: Budu, ну это же наша техника, у нас в СССР энергия была на вес золота и техника заводилась от батареек крона ;), а Марат уже избалован немецким автопромом :D
mishaguz, :D , причин у Марата может быть несколько, стартер с редуктором, этому ток подавай большой чтоб провернуть, графитовой пыли в стартере уже столько что коротит на прямую, у меня месяц назад по этой причине стартер вскрывали, думал аккумулятор или щетки, а оказалось все проще, или якорь надо в стартере мерять, устал он от жизни
ole325
ole325
19.10.2017 в 22:02:52
Итак GDR 12V-110 закручивание четырех шурупов 8х120 под TORX. Напряжение и ток указываю в моменте как на шурупе заканчивается резьба, где то ~ 80мм закручено, время на закручивания одного шурупа полностью
АКБ 2,5ah, напряжение перед закручиванием 12.27В Время - напряжение - ток - мощность 6 сек - 10.81 - 15.39 - 166 Вт 6,5 сек - 10.87 - 14.85 - 161 Вт 6,1 сек - 10.6 - 14.68 - 156 Вт 6,5 сек - 10.6 - 14.46 - 153 Вт
АКБ 4ah, напряжение перед закручиванием 12.21В Время - напряжение - ток - мощность 4,1 сек - 11.31 - 15.34 - 173 Вт 3,9 сек - 11.26 - 15.24 - 172 Вт 3,9 сек - 11.16 - 15.37 - 172 Вт 4,0 сек - 11.13 - 14.98 - 167 Вт
Потребление в среднем на 2,5Ah 159Вт, на 4ке 171 Вт, т.е. всего на 7,5% больше. Ток практически тот же, напряжение у 2,5 ah всего на 0,5В ниже, а время закручивания меньше на треть.
GKS 10.8, рез ламинированной фанеры (с опалубки остался прямоугольник) 2ah 11.28В время - напряжение - ток - мощность 3,7 - 8.6 - 27А - 232 Вт 3,6 - 8.6 - 28А - 241 Вт 3,8 - 8.8 - 26А - 229 Вт
ah 11.25В время - напряжение - ток - мощность
3,8 - 9,9 - 22,7А - 224 Вт 3,1 - 9,5 - 27,6А - 262 Вт 2,8 - 9,4 - 29,7А - 279 Вт
даже в самом быстром варианте +20% мощности, дало прирост в 24% а в среднем прирост по скорости 20-25%, сопоставим с приростом мощности.
Стоит обратить внимание на то, что в дисковой пиле АКБ 2ah живется туго, почти полностью заряженный просядает до 8,6В, и для него явно много 28А (подача чуть выше средней скорости - 3 секунды на рез длиной около 10 см).
SerShe
SerShe
19.10.2017 в 22:10:50
ole325 написал: нужно измерить хотя бы падение напряжения на одинаковых работах, на акб подкладываются два тонких провода, по падению напряжения можно судить о токе и мощности. Еще лучше ток.
И с этой табличкой боком подходить к циркулярке? Мне больше заняться нечем. Я итак вижу, что и как работает. :)
Похоже, мы говорим о разных вещах. Черновой пропил можно делать любой пилой, это не так важно. Мне надо работу как-то делать, а не считать амперы. Сейчас фотки, потом пройдем по тексту выше для понимания.
Стол и дверь. Ничего особенного. Но каждый из этих предметов требует определенной технологи. Возможно, что я что-то не так делал, но результат меня устраивает. Дверь еще в процессе, стол был сделан в прошлом году, зимой простоял на этом же месте. С ним ничего не сделалось. Свою технологию склейки щитов я освоил, испытал и меня она устраивает. Под столом на первом фото доски для двери на последующих.
Там есть фото оснастки, но они лежат на элементах двери, я именно поэтому их выложил. И на столешницу стола и на дверь ушло по 3 шестиметровых доски. Обычная из штабеля 50 мм. Порядок такой.
  1. Выбираем доски для изделия.
  2. Рейсмусом подготавливаем две пласти.
  3. Выбираем участки, которые подойдут на изделия, обрезаем по размеру с небольшим запасом.
  4. Вот теперь то, что касается поднятой темы про циркулярки. Рейсмус в подготовке торцов досок под склейку не годится. Торцы нужно пилить или на настольной или ручной циркуляркой по шине. Второй вариант надежней. Пилим одну кромку, потом вторую параллельно. Клеим щит. Обрезаем щит по размерам.
Вот эту операцию я бы ни в коем случае не стал делать пилой по металлу с любым диском по дереву. Если пила встала в процессе пиления, будет след от диска, иногда это сводит работу на нет. Пилить нужно без остановки. Погружная здесь особо не нужна. А вот хорошая пила с хорошим диском нужна. Особенно при торцевых распилах. Пылеотвод на первой узкой кромке не эффективен, там идет срезка от 1 до 3 мм максимум, опилки вбок высыпятся все равно, хотя, часть в пылесос уйдет, но убирать все равно придется много. Сетевая GKS 55+ GCE или аккумуляторная GSK 18V-57. Важен точный прямой угол и ровный рез. У обоих он есть.
ole325 написал: Утверждение, чем тяжелее пила тем удобнее при работе с шиной не верное. 1) Пилу надо переставлять, от этого не каких плюсов в лишним весе. 2) GKS 10,8 при такой теории вообще не должна пилить по шине. 3) когда пилим, то не давим на пилу всей силой, а при отдаче усилие для удержания резко вырастает - пилу не удержать с тем же усилием. При отдаче есть время реакции оператора, за время между клином и реакцией пила успевает набрать скорость, чем больше вес тем меньше будет скорость, но усилие для остановки одно и тоже, что для тяжелой, что для легкой при одной и той же мощности.
Пилили по шине? Можно посчитать по фото, сколько резов пилой нужно выполнить, чтобы сделать нормальные заготовки для склейки двери. В каждой вставке по 5 досок. И порядок действий.
  1. Закрепляем заготовку.
  2. Делаем разметку.
  3. Устанавливаем шину по разметке.
  4. Ставим пилу, пилим, снимаем пилу.
  5. Снимаем шину.
  6. Снимаем заготовку.
Первый пункт иногда самый долгий. Пилить, иногда - самый простой из первых 4. Чем тяжелей пила и лучше диск, тем проще идет пропил. GKS 10,8 V-LI имеет глубину реза и количество оборотов, которое соответствует ее оптимальной работе. Даже с аккумулятором 4-6 А удобней ей работать по шине, чем с маленьким. Она лучше чувствуется по моим ощущениям. На аккумуляторной 18В пиле по шине мне больше нравится работать с 6.3А чем с более легким. Это именно когда работаем по шине. В других случаях, согласен, иногда легкий вес более предпочтительней.
ole325
ole325
19.10.2017 в 22:35:32
SerShe, ну если вам удобнее на пиле ставить 6.3 т.е. чем тяжелее тем удобнее, то gks 10.8 была бы самая не удобная, т.к. она даже с 4ah легче чем тушка пилы на 18В. Не думаю что при работе с шиной принципиально меняется развесовка GKS на 18В, вот обороты и эффективность да, скорость реза тоже да, но не вес дает какие то плюсы, если было бы так повторюсь у вас бы пила 10.8 была бы сплошной жирный минус
Проверьте пилу по металлу с диском expert, который указывал, думаю результат будет очень не плох. Мы не говорим о работе по шине, столах, дверях, просто с собой взять доски напилить в машину что бы влезли вот удел GKM, ну и по крыше лазить, а так же с металлом само собой разумеется.
А табличка лишь говорит, что текущие на 18В только для небольшой работы, и полноценно сетевые никак не заменят, как минимум оборотов не достаточно. Ну это конечно и так все знали
Кстати при работе с направляющей для пилы, я не размечаю заготовку, а корректирую крепление направляющей.
бракодел
бракодел
Ярославль
19.10.2017 в 22:54:25
ole325 написал: Ток практически тот же, напряжение у 2,5 ah всего на 0,5В ниже
на обороты насколько различаются ?
SerShe
SerShe
19.10.2017 в 22:59:03
ole325 написал: Проверьте пилу по металлу с диском expert,
Присылайте expert, проверю ;)
ole325
ole325
19.10.2017 в 22:59:12
бракодел написал:
бракодел, конечно обороты отличаются. Если бы знать характеристики моторчика, а так просто некий не понятный результат. Вон на пиле +20% мощности, +20-25% скорости, а не 7,5% мощности и 30% скорости.
SerShe
SerShe
19.10.2017 в 23:00:54
ole325 написал: Кстати при работе с направляющей для пилы, я не размечаю заготовку, а корректирую крепление направляющей.
На это тоже время надо.
SerShe
SerShe
19.10.2017 в 23:05:01
ole325 написал: А табличка лишь говорит, что текущие на 18В только для небольшой работы, и полноценно сетевые никак не заменят, как минимум оборотов не достаточно. Ну это конечно и так все знали
Это зависит от количества имеющихся аккумуляторов. Скорость не всегда имеет преимущество. По мне, кабель под ногами или постоянно цепляющийся за шину менее удобны.
