SerShe
22.11.2017 в 18:51:38
SerShe написал: snim, Гребень шины 16 мм шириной, 6 мм высотой
snim написал: А могли бы фото адаптера выложить или мне в личку кинуть?
Как-нибудь на днях сделаю
Нашел на компе. :)
ole325
22.11.2017 в 19:13:19
SerShe написал: сборная солянка инструмента
да ладно, то то я смотрю бош начал турбощетки выпускать, а это серия такая? артикул не подскажите? т.е. вам в обзоре можно лепить все что хочется, а остальным только бош к бошу? вот это поворот.
SerShe написал: Можно скотчем еще примотать
вот и приматывайте скотчем, чем насадка БЕЗРОДНАЯ отличается от бошевской? может тем что она не только с бошем будет полезна, т.к. она универсальна?
SerShe
22.11.2017 в 19:14:19
ole325 написал:
Лучше когда он есть, любой инструмент/аксессуары можно подключить к пылесосу, чем покупать несколько оригинальных, а потом еще и не оригинальные брать
Вот тут аж 4 шт
Я думаю, этот человек не простой и инструмента у него ну очень много, поэтому ему эти адаптеры и нужны. А может, просто были уже. И только он знает, зачем.
SerShe
22.11.2017 в 19:18:11
ole325 написал: вот и приматывайте скотчем, чем насадка БЕЗРОДНАЯ отличается от бошевской? может тем что она не только с бошем будет полезна, т.к. она универсальна?
Ну если кому понадобится, пусть будет в курсе. Мне такой не нужно. :confused:
Я написал, что и как с пылеудалением у Боша. Может, кому интересно будет. :)
Могу расписать более подробно, если вопросы будут. :)
Budu
Ярославль
22.11.2017 в 21:22:35
patarigogovar написал: Budu, Вы соединяли этот пылесос к Этой циркулярке (если она есть у Вас)?
patarigogovar, Есть и то и другое, но вместе пока не пробовал. Если надо, в Пт смогу померять. Заодно про переходник станет понятно. Впрочем я думаю все должно и так подходить без всяких ухищрений. :confused:
SerShe
22.11.2017 в 21:25:11
snim написал: Т.е, я правильно понимаю, что без адаптера пила на шине люфтит???
У меня нет GKS 55 CE, не знаю. Моя GKS 66 CE с небольшим зазорчиком. Но она
Зазор не сказывается на качестве пропила. С адаптером разор меньше, пила работает более плавно, трение меньше. И угол 45 градусов можно по шине резать. Без адаптера нет.
SerShe
22.11.2017 в 21:30:50
Budu написал:
Budu, Я думаю, он уже сам померил. :)
Сделали бы фото, кто может, чтоб остальные видели. :)
alex2002
22.11.2017 в 21:35:58
snim, кажется перепутал, новую, старую, я пользуюсь вот такой http://www.220-volt.ru/catalog-230237/
ole325
22.11.2017 в 21:58:35
SerShe написал: Могу расписать более подробно, если вопросы будут.
распишите, для чего у немца каждая насадка, если знаете, интересно. Кстати подозреваю, что муфта на шланге Керхера и Боша одна и та же по рамерам, и кольцо стопорное такое же
SerShe
22.11.2017 в 22:18:39
Я писал об этом
SerShe написал: Я написал, что и как с пылеудалением у Боша. Может, кому интересно будет. :) Могу расписать более подробно, если вопросы будут. :)
а не о том, что Вы выдернули под себя
ole325 написал:
Мне не интересно, зачем они ему, смысла не вижу этим заниматься.
SerShe
22.11.2017 в 22:19:15
ole325 написал: распишите, для чего у немца каждая насадка, если знаете, интересно.
snim
Железнодорожный
22.11.2017 в 22:21:18
SerShe, Спасибо! ПАз практически такой же. Электронный штангель показал глубину 6 мм, а вот ширина на 2-3 десятки меньше.
За фото адаптера СПАСИБО! А каково его предназначение? Он ведь делает два паза на плоскости вместо одного! Это под новые шины что ли? Ведь в подошве пилы один паз, а адаптер делает два паза. Что то я не вкурю... Блин... С этими подошвами, пазами и шинами... :killyourselfbywall:
А вот зачем на подошве предусмотрены вот эти отверстия? (На фото 1, 2, 3)
SerShe
22.11.2017 в 22:22:46
ole325 написал:
ole325,
SerShe
22.11.2017 в 22:26:47
ole325 написал:
SerShe написал: Как Вы полагаете можно использовать этот безродный переходник с GAS 18V-10L?
Одеваем на шланг, если хочется можно отверстия добавить под фиксатор. Альтернативный вариант
Нарисовать на бумажке можно красиво и что угодно. Я бы предпочел фотографии этого адаптера на самом шланге пылесоса GAS 18V-10L посмотреть. Для общего развития, так сказать. :)
Шланги даже у одного производителя на разных моделях пылесоса могут быть разного диаметра. Как мы видим, этот шланг тоже отличается от всех других у самого Боша. :confused:
SerShe
22.11.2017 в 22:29:59
snim написал: ПАз практически такой же. Электронный штангель показал глубину 6 мм, а вот ширина на 2-3 десятки меньше.
У меня в офисе был электронный штангель, но батарейка кончилась. Я смотрел по самой шкале. Возможно, десятки не поймал. Если не горит, куплю батарейки и сделаю более точный замер на днях. :o
