Hitgher
Hitgher
19.01.2018 в 03:50:31
Budu, На СДС+ не нужен удар 4,5дж. Ломает хвостовиком буров и пики, зубила на раз. Проверено.
Budu
Budu
Ярославль
19.01.2018 в 07:58:11
Да я это понимаю... Просто хочется как-то оправдать свой выбор. Врядли я уйду на милку, да и девольтом сетевым доводилось работать. Выбор был на 100% в пользу боша. Но глядя в ТХ понимаешь, что либо конкуренты врут, либо сдулся бош... Вот именно последнее и хотелось понять в ходе сравнений. С моим выбором все понятно, раз батарейки бош, то и перфик будет 18-26ф. Либо 2-28ф сетевой, еще не решил.
Hitgher
Hitgher
19.01.2018 в 08:07:17
Budu, Прививают, или методика измерения разная. У меня 18V-Ec для большинства задач хватает. Ну и сетевой статус на 3,2 Дж есть. Никак не сдохнет, чтобы 2-26-2,28 взять.
ole325
ole325
19.01.2018 в 08:22:33
SerShe написал: тот сплошные обсуждения зачем и что
ну кто то говорит GDX, вещь. А в чем вещь то? - ну универсальный, сколько закрутил с головками, - ответ сломанный адаптер.
Дальше веселее, на GDX скорость можно менять - круто, а чем не устраивает курок? ответ
Было бы больше скоростей, было бы удобней. Кнопкой ловить не удобно. Это с одним саморезом можно поиграть, когда их больше десятка, это уже скучно
Тут много людей, которые либо крутят шурупы 3мм импактом 18В, при том что в наличии у них же по 4-5 шуров на 12В, а если речь про нормальный крепеж, то кто будет скорость ограничивать, когда все кто хоть чуть работал, вначале макс скорость и под конец снижать обороты.
Вот тут я показывал работу ударника, у которого всего одна скорость, а обороты макс. 3100, и не каких проблем на шурупах 3мм при наличии всего одной скорости не было, и тем более их не будет на 4-6мм
ole325
ole325
19.01.2018 в 08:31:15
Budu написал: Вот даже стыдно стало, что я когда-то выбрал линейку боша...
если не хранить на полке, а ими работать, то не вижу проблем в 2-3 или даже 4х линейках на 18В.
Одна линейка на 18В Берем первый комплект, второй тушка - ок, третий тушка?, четвертый тушка??, пятый тушка???????
так и так нужна еще зарядка и АКБ, уже после 2-3 тушек на 2 АКБ стартовых, что мешает взять другой инструмент из другой линейки если он лучше? и там найдется еще 1-2 хотелки на перспективу?
Помешает только если вы собиратель всей синей линейки, и вам нравится в кладовке пирамиды из l-boxx, причем инструмент строго с штатных ложементах. А если работать, то не каких проблем. Вон сколько у Марата разноцветного, зато может позволить любую приглянувшуюся тушку, да и нечего не мешает взять комплект, было бы желание.
красные (судя по видео) свои показатели завышают
ага, а синие занижают.
А может у кого-то из форумчан есть возможность замутить тест этих перфиков? Ютуб ни чего внятного на мои запросы так и не нашел...
Найдите живую милку, с бошем 18V-26 проще в пару
а когда он надувался? бош среднячок, куда ему до милки?
вот пример
3 скорости + режим "шурупы", который действительно полезен, в отличии от первой скорости GDX для работы с "десятками шурупов" :D когда такое будет в линейке 12В у боша? в 18? 19 году? а будет ли? крутить то нужно сейчас, а не слюни пускать, что там у них
ole325
ole325
19.01.2018 в 08:34:50
SerShe написал: И хорошо, что в синей тоже. :yu: Оптимист, это хорошо. :) Блин, а тот сплошные обсуждения зачем и что и сколько сверлить и заворачивать. :confused: Оптимист берет инструмент и заворачивает или сверлит. :yu: Обсуждать дольше, чем делать. :p
Красавцы. Чем дальше, тем меньше. :) Марат, наверно удобно, когда все разного цвета. Найти можно быстрее. Не зря Бош пилки для мультика для разных материалов стал и цветом выделять.
SerShe,
kia76
kia76
Ярославль
19.01.2018 в 10:06:17
Маяк написал: Недогазовка худо-бедно имеет смысл только при сверлении,и в разумных пределах по максимальному диаметру. Закручивать серьезный крепеж на полунажатом курке=угробить шурик
все верно, но это проблема когда шур один. когда их несколько ее уже нет. да и импакты есть. крутить ими лучше что-то тяжелое. т.е. в итоге проблемы считаю что нет:)
SerShe написал: Это с одним саморезом можно поиграть, когда их больше десятка, это уже скучно
ваше мнение понял, но для себя пока оставлю как есть:)
Budu написал: Вот и случилось то, чего долго ожидал. К сетевому перфику 2-26f пришла в гости полярная лисичка
сочувствую
я бы не спешил с выводами. нужно сравнить на реальных задачах. ну и про вес вам сказали, это тоже важно. лишние сотни грамм нафиг не нужны. я когда брал ЕС перф с 1,7 дж по началу думал он песок только сверлить. щас же можно выше 3дж. но ниче так. бетон берит небольшими диаметрами, даже поддолбить можно аккуратно.
Budu написал: Просто хочется как-то оправдать свой выбор
забейте:) новые тушки выходят так быстро, что если париться этим то с ума можно сойти:)
kia76
kia76
Ярославль
19.01.2018 в 10:28:55
ole325 написал: если не хранить на полке, а ими работать, то не вижу проблем в 2-3 или даже 4х линейках на 18В.
дороговато выходит на мой взгляд. нужно прикидывать в каждом случае.
ole325 написал: Берем первый комплект, второй тушка - ок, третий тушка?, четвертый тушка??, пятый тушка???????
почти так, но акков тоже надо прикупать. чем хороша одна платформа. можно даже без зарядок на выезде сделать немало работы если есть запас акков. т.е. купив нужно их кол-во можно спокойно работать. а если поездки скажем к себе в деревню, то ЗУ оставляем там и не возим.
ole325 написал: взять другой инструмент из другой линейки если он лучше
надо иметь ввиду, что вторая линейка потребует второго запаса акков. и их нужно вовсе не два. получается что часть из них будет лежать или наоборот для ряда работ их будет не хватать. а акки довольно дороги. если есть возможность или это очень нужно, то вопросов нет. но в рядовом случае все же накладно имхо. я пытался для себя прикинуть... вроде есть нужные тушки и скажем на маките я б сэкономил на них... но покупка горстки макитовских акков уводит в минус всю экономию. а без горстки и работать нечем.
SerShe
SerShe
19.01.2018 в 10:32:02
kia76 написал: забейте:) новые тушки выходят так быстро, что если париться этим то с ума можно сойти:)
Согласен, раньше жить было проще и спокойней, за всем не угнаться. Самое прикольное, что уже все есть, что нужно, а они будут делать, делать, делать...
kia76 написал: ваше мнение понял, но для себя пока оставлю как есть:)
Я вообще считаю, что это некий, возможно бессмысленный, обмен мнениями. У каждого все равно свои навыки, опыт, желания, возможности. Не должны все быть одинаковыми.
Кстати, Иван, о головках с магнитом. Старыми работаю давно и магниты не выпадали. А вот новую на этой неделе взял из комплекта Impact Control. Надо было хороших 4 болта открутить с головкой на 13. Они на фиксаторе, открутить не удалось. Но магнит выпал. :) Вклею, конечно, но сложно сказать, случайность это или нет. Вроде про новые головки больше никто не говорил про магниты.
ole325
ole325
19.01.2018 в 10:44:26
"Докупить АКБ" Если один, то дешевле, если два, то зачастую дешевле еще полный комплект. Только не всегда нужные АКБ в комплектах
kia76
kia76
Ярославль
19.01.2018 в 11:17:01
SerShe написал: Самое прикольное, что уже все есть, что нужно, а они будут делать, делать, делать...
именно. инстр все равно на неск лет покупается. не угнаться.
SerShe написал: что это некий, возможно бессмысленный, обмен мнениями
ну не совсем. в таких обменах бывает опыт хороший приобретается. бывает привычка не дает развиваться
SerShe написал: Но магнит выпал
вот и я о чем
SerShe написал: Вклею, конечно
как я понял нет смысла в этом. там деформации идут рывками и все равно вылетит. нужно другое крепление магнита в принципе, скажем на стопорке. вообще очень обидно конечно. импакт как бы сам просится для таких работ и тут такая подстава.
