ole325
19.01.2018 в 08:34:50
SerShe написал: И хорошо, что в синей тоже. :yu: Оптимист, это хорошо. :) Блин, а тот сплошные обсуждения зачем и что и сколько сверлить и заворачивать. :confused: Оптимист берет инструмент и заворачивает или сверлит. :yu: Обсуждать дольше, чем делать. :p
Красавцы. Чем дальше, тем меньше. :) Марат, наверно удобно, когда все разного цвета. Найти можно быстрее. Не зря Бош пилки для мультика для разных материалов стал и цветом выделять.
SerShe,
kia76
Ярославль
19.01.2018 в 10:06:17
Маяк написал: Недогазовка худо-бедно имеет смысл только при сверлении,и в разумных пределах по максимальному диаметру. Закручивать серьезный крепеж на полунажатом курке=угробить шурик
все верно, но это проблема когда шур один. когда их несколько ее уже нет. да и импакты есть. крутить ими лучше что-то тяжелое. т.е. в итоге проблемы считаю что нет:)
SerShe написал: Это с одним саморезом можно поиграть, когда их больше десятка, это уже скучно
ваше мнение понял, но для себя пока оставлю как есть:)
Budu написал: Вот и случилось то, чего долго ожидал. К сетевому перфику 2-26f пришла в гости полярная лисичка
сочувствую
Budu написал: Вот даже стыдно стало, что я когда-то выбрал линейку боша...
я бы не спешил с выводами. нужно сравнить на реальных задачах. ну и про вес вам сказали, это тоже важно. лишние сотни грамм нафиг не нужны. я когда брал ЕС перф с 1,7 дж по началу думал он песок только сверлить. щас же можно выше 3дж. но ниче так. бетон берит небольшими диаметрами, даже поддолбить можно аккуратно.
Budu написал: Просто хочется как-то оправдать свой выбор
забейте:) новые тушки выходят так быстро, что если париться этим то с ума можно сойти:)
kia76
Ярославль
19.01.2018 в 10:28:55
ole325 написал: если не хранить на полке, а ими работать, то не вижу проблем в 2-3 или даже 4х линейках на 18В.
дороговато выходит на мой взгляд. нужно прикидывать в каждом случае.
ole325 написал: Берем первый комплект, второй тушка - ок, третий тушка?, четвертый тушка??, пятый тушка???????
почти так, но акков тоже надо прикупать. чем хороша одна платформа. можно даже без зарядок на выезде сделать немало работы если есть запас акков. т.е. купив нужно их кол-во можно спокойно работать. а если поездки скажем к себе в деревню, то ЗУ оставляем там и не возим.
ole325 написал: взять другой инструмент из другой линейки если он лучше
надо иметь ввиду, что вторая линейка потребует второго запаса акков. и их нужно вовсе не два. получается что часть из них будет лежать или наоборот для ряда работ их будет не хватать. а акки довольно дороги. если есть возможность или это очень нужно, то вопросов нет. но в рядовом случае все же накладно имхо. я пытался для себя прикинуть... вроде есть нужные тушки и скажем на маките я б сэкономил на них... но покупка горстки макитовских акков уводит в минус всю экономию. а без горстки и работать нечем.
SerShe
19.01.2018 в 10:32:02
kia76 написал: забейте:) новые тушки выходят так быстро, что если париться этим то с ума можно сойти:)
Согласен, раньше жить было проще и спокойней, за всем не угнаться. Самое прикольное, что уже все есть, что нужно, а они будут делать, делать, делать...
kia76 написал: ваше мнение понял, но для себя пока оставлю как есть:)
Я вообще считаю, что это некий, возможно бессмысленный, обмен мнениями. У каждого все равно свои навыки, опыт, желания, возможности. Не должны все быть одинаковыми.
Кстати, Иван, о головках с магнитом. Старыми работаю давно и магниты не выпадали. А вот новую на этой неделе взял из комплекта Impact Control. Надо было хороших 4 болта открутить с головкой на 13. Они на фиксаторе, открутить не удалось. Но магнит выпал. :) Вклею, конечно, но сложно сказать, случайность это или нет. Вроде про новые головки больше никто не говорил про магниты.
ole325
19.01.2018 в 10:44:26
"Докупить АКБ" Если один, то дешевле, если два, то зачастую дешевле еще полный комплект. Только не всегда нужные АКБ в комплектах
kia76
Ярославль
19.01.2018 в 11:17:01
SerShe написал: Самое прикольное, что уже все есть, что нужно, а они будут делать, делать, делать...
именно. инстр все равно на неск лет покупается. не угнаться.
SerShe написал: что это некий, возможно бессмысленный, обмен мнениями
ну не совсем. в таких обменах бывает опыт хороший приобретается. бывает привычка не дает развиваться
SerShe написал: Но магнит выпал
вот и я о чем
SerShe написал: Вклею, конечно
как я понял нет смысла в этом. там деформации идут рывками и все равно вылетит. нужно другое крепление магнита в принципе, скажем на стопорке. вообще очень обидно конечно. импакт как бы сам просится для таких работ и тут такая подстава.
Близнец Фома
19.01.2018 в 11:46:05
kia76, чем хороша одна платформа. можно даже без зарядок на выезде сделать немало работы если есть запас акков. т.е. купив нужно их кол-во можно спокойно работать.
Если инструмент из этой платформы выполняет свои задачи а есть желание приобрести новинку,чтобы улучшить работу,то наверное можно подождать потому-как новинки выходят у любого производителя достаточно быстро,зато остаёшся на этой платформе,может это в какой-то степени позволяет просто не париться по покупкам разных фирм.
SerShe
19.01.2018 в 14:16:17
kia76 написал: вот и я о чем
kia76 написал: ак я понял нет смысла в этом. там деформации идут рывками и все равно вылетит. нужно другое крепление магнита в принципе, скажем на стопорке. вообще очень обидно конечно. импакт как бы сам просится для таких работ и тут такая подстава.
У меня головок с магнитом штук 12 разных. Из разных старых наборов есть все, наверное. Это первый случай и именно на новых Impact Control. Магнит с ребрами, должен плотно сидеть. Этими новыми наборами работает уже много знакомых. Я знаю людей, которыми ими работают постоянно. Пока никто ничего не говорил и тут не писали. Я свои новые головки летом не пользовал, обходился старыми, думал, надо бы старые добить. А тут такая бяка. :) Думаю, это случайность, брак, а не тенденция. Может, забыли клею капнуть. Но болты головка даже сдернуть не смогла. Вклеили намертво. Будет что бошевцам показать. :) В общем то, всеми новыми наборами Impact Control все, кто брал, весьма довольны, а их разошлось уже очень много. Многие начали активно сверлить импактами, хотя раньше об этом и не догадывались. :)
SerShe
19.01.2018 в 14:36:08
kia76 написал: ну не совсем. в таких обменах бывает опыт хороший приобретается. бывает привычка не дает развиваться
В общем да, согласен. :)
SerShe
19.01.2018 в 14:51:14
Близнец Фома написал: Если инструмент из этой платформы выполняет свои задачи а есть желание приобрести новинку,чтобы улучшить работу,то наверное можно подождать потому-как новинки выходят у любого производителя достаточно быстро,зато остаёшся на этой платформе,может это в какой-то степени позволяет просто не париться по покупкам разных фирм.
Я так думаю, что рынок все равно заставляет производителей подтягиваться. Кто-то раньше выстреливает, бывает. Но, наверное проще просто немного подождать, когда появится у того производителя, к которому уже привык, чем дергаться. Вроде есть чем работать. Даже если бы уже ничего нового не выпускали, итак было бы не плохо. С расходкой еще ладно, новинки часто радуют возможностями. А вот с инструментом, мне кажется, кто хотел, уже все имеет. Ну и из текущего выбор достаточный. Я, конечно, возьму и новый аккумуляторный фрезер и рубанок, они действительно удобны, но и без них можно сделать тоже самое уже имеющимся инструментом. И производители на этом играют. ;)
Близнец Фома
19.01.2018 в 16:18:58
SerShe, Я, конечно, возьму и новый аккумуляторный фрезер и рубанок, они действительно удобны, но и без них можно сделать тоже самое уже имеющимся инструментом. И производители на этом играют.
Конечно производители психологию покупки знают превосходно. Но самому, так это для души,тоже хочется поиграться.
Маяк
19.01.2018 в 16:32:21
SerShe написал:
kia76 написал: а при каких работах вы меняете скорости? я вот на 10в ЕС как включил вторую, так и не трогаю ее. курком регулирую обороты и соотв. момент. мож я че не догоняю, но вот меня полностью устраивает такая работа.
В зависимости от крепежа и материала, было засверливание под крепеж или нет. Обычно пробуешь первый, надо - прибавил или уменьшил. Было бы больше скоростей, было бы удобней. Кнопкой ловить не удобно. Это с одним саморезом можно поиграть, когда их больше десятка, это уже скучно. Я файновским 6-и скоростным работал пару недель, мне очень понравился. Я понимаю, что скоро Бош тоже сделает, наверное, что-то подобное.
Ахахах. Это многое объясняет. Теперь все понятно какой у вас богатый опыт. Так сколько наработка в мотоминутах? Или сколько штук саморезов вкручено? Можно посчитать загибая пальцы на руке :) Зато как красиво звучит:
SerShe написал: Я ими лет 5-6 уже кручу.
SerShe написал: Блин, а тот сплошные обсуждения зачем и что и сколько сверлить и заворачивать.
Понимаю. Вам это знать ни к чему.
Али-баба
Выборг
19.01.2018 в 17:38:33
Маяк написал:
SerShe написал:
Маяк, Серёга прав.Чем больше скоростей,тем удобней,быстрей и качественней. Я не пойму,что Вас возмутило?
Z
SerShe
19.01.2018 в 18:07:12
Мухомор написал: Маяк, Серёга прав.Чем больше скоростей,тем удобней,быстрей и качественней. Я не пойму,что Вас возмутило?
Марат, там все просто, отсутствие скоростей у Маяка Маяка и возмущает. ;)
Али-баба
Выборг
19.01.2018 в 18:28:36
SerShe написал:
SerShe, Да ХЗ. У патронников,по умолчанию,как минимум,2 скорости,в базе. Дерево и металл. Ролик 15 года. У жёлтых на тот момент из брашлесс импактов был только односкоростной 886.Чуть позже вышел трёхскоростной 887. В этом году анонсирован четырёхскоростной 888. Молодцы. Но Олег прав-опаздывают за Милкой,примерно,на 1.5-2 года. Поэтому,(ИМХО)-жёлтые зачастую надёжней.Не пускают в рынок "сырые" модели. Однако,судя по этой логике,синие должны быть ещё надёжней.С их отставанием в 3-4 года. ;)
Z
