ole325
05.07.2018 в 12:05:32
SerShe написал: Отвечу, поскольку весь пост - бред параноика. Люди почитают и могут принять все за истину. Но это не так. С параноиком спорить не собираюсь, пишу для тех, кто действительно хочет понять разницу и правду. Синих мультиков у Боша было выпущено 9 штук, первые 4 с креплением OIS, сейчас выпускается 5 новых с креплением Starlock, Starlock Plus, Starlock Max.
GOP 10,8 V-LI GOP 250 CE GOP 300 SCE GOP 18 V-EC GOP 12V-28 GOP 30-28 GOP 40-30 GOP 55-36 GOP 18V-28
У меня есть все. :)
ole325 написал: gop 12V-28 - высокая производительность, реальная мощность под 300 Вт, беспощаден к мелким АКБ, так же как и gop 10,8 V-li ломает защелки, нормальна производительность с 4-6ah, но развесовка с ними так себе
GOP 12V-28 даже не дотягивает по производительности до GOP 250 CE, тем более ему далеко до GOP 300 SCE и GOP 30-28. Начитается тут человек про 300Вт, купит GOP 12V-28, и потом будет удивляться, что он пилит лучше только GOP 10,8 V-LI, но хуже остальных синих. :)
kia76
Ярославль
05.07.2018 в 12:16:40
SerShe написал: И это если удобное положение, если не удобное, то все усугубляется в разы.
именно в этом вся проблема. или стоишь на лестнице или рука вторая заготовку держит. ну и докрутить/ослабить импактом куда удобнее. дозировать при подходе к затяжке тоже самое. на стенде двумя руками чем угодно можно закрутить. а в работе все иначе.
ole325
05.07.2018 в 12:33:51
kia76, ну на лестнице, значит на лестнице. Глухари смотреть смысла нет, остановимся на 6х200 под PZ3? а в мерлене максимум 6х150мм
Из импактов я бы рекомендовал масляный, т.к. он крутит шустрее в дерево.
SerShe
05.07.2018 в 12:37:09
kia76 написал:
Иван, вот поэтому чаще удобней GDX 18 V-EC с 3 скоростями, а не бюждетный GDX 180-LI с одной. И оба удобней дрели и перфоратора. ;)
kia76
Ярославль
05.07.2018 в 12:45:40
ole325 написал: а в мерлене максимум 6х150мм
да, в мерлене только что массово продается. у нас тоже самое, более 120мм нету ну или поштучно по хз какой цене.
SerShe написал: Иван, вот поэтому чаще удобней GDX 18 V-EC с 3 скоростями, а не бюждетный GDX 180-LI с одной
не спорю, что так бывает, но я свой 10в импакт всегда юзаю на второй скорости, а обороты/момент гашеткой подбираю. для меня проблем нет:) хотя видел не раз работников, у которых курок как выключатель (вкл/выкл) и середины нет:) они как правило на импакт давят как на шурупан:)
SerShe написал: И оба удобней дрели и перфоратора
в этом слава богу сомнений нет у меня:) с приобретением импакта шурупаны чаще стали отдыхать
ole325
05.07.2018 в 12:47:34
SerShe написал: И оба удобней дрели и перфоратора. ;)
закрутите в брус вот это
вашим GDX 18 V-EC, я вам даже его оплачу - вдруг 158р окажется не подъемной суммой :D А потом рассуждайте об удобстве...
При длине 200мм результат будет лучше, но не намного. А сама проблема начинается с длины 100-150 мм.
ole325
05.07.2018 в 12:49:51
kia76 написал: в этом слава богу сомнений нет у меня:) с приобретением импакта шурупаны чаще стали отдыхать
значит такие шурупаны...
Alexdobrepair
05.07.2018 в 12:51:02
Подскажите, его можно под акк от синего переделать? В смысле, будет ли держаться тогда акк?
ole325
05.07.2018 в 12:57:54
Alexdobrepair написал:
Alexdobrepair, можно, вынимается скоба, отпиливается верхняя часть, потом надо подобрать проволоку вставить вместо скобы.
kia76
Ярославль
05.07.2018 в 13:15:40
ole325 написал: вашим GDX 18 V-EC,
Олег, такие саморезы не вкручиваются без засверливания на всю длину. Там будет или глубоко тело в которое идет закрутка или прикручиваемая толстая деталь уже засверлена. Так что gdx вполне справится.
ole325
05.07.2018 в 13:36:02
kia76 написал: или прикручиваемая толстая деталь уже засверлена.
поверьте на слово, даже закрутить его на 1/3 длины то еще приключение импактом.
kia76 написал: такие саморезы не вкручиваются без засверливания на всю длину
Зачем засверливать если они рассчитаны на закручивание без засверливания, там и резьба не на всю длину. Кстати у этих шурупов начало резьбы отличается от обычных шурупов и глухарей.
Andryuha
05.07.2018 в 13:37:42
Alexdobrepair, когда накопилось аккумов от синих и зеленых , соответственно и инструмент синий и зеленый , что бы использовать аккумы без цветовой дифференциации , я все аккумуляторы разделил на сборку и фиксатор в инструменте. Сборки подходят и к синим и зеленым , а фиксаторы используются по цвету инструмента. Что бы каждый раз не вытаскивать сборку из фиксатора , на последнем надо срезать защелки. Сам инструмент при таком варианте не модернизируется .
Alexdobrepair
05.07.2018 в 14:14:53
Andryuha написал: я все аккумуляторы разделил на сборку и фиксатор в инструменте.
не совсем понятно..
ole325
05.07.2018 в 14:44:45
не совсем понятно..
Alexdobrepair, можно "ломать" зеленый инструмент под синие АКБ, как указал выше, а можно "ломать" крышки АКБ. Разница только в крышке.
А можно поступить еще хитрее, крышки от АКБ оставлять в инструменте, т.е. открыли крышку, поставили АКБ, закрыли крышку. Единственное данный способ не работает с акб 4-6Ah
SerShe
05.07.2018 в 14:46:13
kia76 написал: Так что gdx вполне справится.
Иван, дело не в этом даже. Вы же покупаете инструмент под то, с чем конкретно работаете, а не под то, что вообще стукнет кому-то в голову. Вам видней, как мне кажется, что нужно именно Вам.
