05.07.2018 в 14:46:13
#6370509
kia76 написал: Так что gdx вполне справится.
Иван, дело не в этом даже. Вы же покупаете инструмент под то, с чем конкретно работаете, а не под то, что вообще стукнет кому-то в голову. Вам видней, как мне кажется, что нужно именно Вам.
05.07.2018 в 14:49:50
#6370513
SerShe написал:
SerShe, человек работал шуруповертом на 12 и 18В, и он понимает разницу в мощности. Тоже самое он ждет от импакта при переходе с 12В на 18В. И тут такой сергей, да конечно бери все круто... А сам сергей, то понимает о чем вообще речь? судя по советам не очень. Можно корону то на полку положить и попробовать. Указанный шуруп рекомендую, не как замену крепежа, а для понимания процесса работы импакта, если знаний в физике не хватает, то хоть руками потрогайте - поймете...
тут уже мы слышали про возможности GOP 250 CE, и то что GOP 12V-28 быстрее только GOP 10,8 V-li ... А глаз то подвел, вы бы ими попили что ли прежде чем утверждать что то :D Так и с GDX, то что он у вас есть совершенно не значит, что это правильный выбор и нужно делать только так.
05.07.2018 в 15:00:13
#6370523
ole325 написал: поверьте на слово, даже закрутить его на 1/3 длины то еще приключение импактом
при такой длине возможно он как торсион работает. но я с такими не сталкиваюсь, да и нет в нашей деревне таких. при этом кстати шуром работать не особо будет приятнее если там не торкс
ole325 написал: Зачем засверливать если они рассчитаны на закручивание без засверливания, там и резьба не на всю длину. Кстати у этих шурупов начало резьбы отличается от обычных шурупов и глухарей.
да, я не разглядел в прошлый раз, смотрел без увеличения потому что
SerShe написал: Вам видней, как мне кажется, что нужно именно Вам.
да, все верно. поскольку пока не горит подожду наверное выхода нового gdx, а там по цене посмотрим. работы ему не так много, может и нулевую модельку возьму. у мну пока сайдинг на очереди. решил я таки под это дело заказать мелкую болгарочку:) т.к. 125-я великовата. да и других задач под нее уже набирается.
05.07.2018 в 15:01:52
#6370524
ole325 написал: человек работал шуруповертом на 12 и 18В, и он понимает разницу в мощности. Тоже самое он ждет от импакта при переходе с 12В на 18В.
если что я на дод неоднократно gdx работал:) так что его возможности представляю не по наслышке:)
05.07.2018 в 15:26:04
#6370552
kia76 написал: у мну пока сайдинг на очереди. решил я таки под это дело заказать мелкую болгарочку:) т.к. 125-я великовата. да и других задач под нее уже набирается.
Удобная штука. Я сначала тоже не собирался ее брать, теперь очень доволен, что она есть. GWS 18V-125 SC хорошая штука, но часто просто чрезмерно большая.
05.07.2018 в 15:29:48
#6370554
kia76, Иван, мы на форуме, тут читают все это и делают для себя выводы. Я же не личку комментирую. Даже в моем примере с шурупом 6х100 уже импакт начинает сдавать по скорости.
Что касается выскакивания, тут все зависит еще и от качества бит. Хорошая бита, сама выскакивает из битодержателя без фиксации, а не из шурупа.
05.07.2018 в 15:47:33
#6370562
kia76 написал:
ole325 написал: ну что проверим кто параноик?
пошел за попкорном:)
kia76,
Посмотрел - попкорн действительно нужен.
Пилил вот
пилкой BIM AII 65 APB
На три пропила GOP 10,8 V-li потратил 1,69 Wh, gop 12V-28 потратил 1,3 Wh из этих данных можно сделать вывод о эффективности EC мотора - КПД выше на 30%
Максимальная мощность GOP 10,8 v-li 182W
GOP 12V-28
305W
GOP 250 CE
299W
Скорость реза все
Возвращаясь к сказанному:
gop 12V-28 - высокая производительность, реальная мощность под 300 Вт,
так и есть - максимальная мощность более 300W (тут стоит отметить, то что указано на сетевых моделях это не максимальная мощность, а номинальная)
12V-28 в 1,5 - 2 раза шустрее чем 10,8 V-li
на указанной пилке разница по скорости в 1,5 раза.
Так что это:
SerShe написал: Отвечу, поскольку весь пост - бред параноика. Люди почитают и могут принять все за истину. Но это не так. С параноиком спорить не собираюсь, пишу для тех, кто действительно хочет понять разницу и правду. ...
GOP 12V-28 даже не дотягивает по производительности до GOP 250 CE, тем более ему далеко до GOP 300 SCE и GOP 30-28. Начитается тут человек про 300Вт, купит GOP 12V-28, и потом будет удивляться, что он пилит лучше только GOP 10,8 V-LI, но хуже остальных синих. :)
оставим на совести автора, хотя обычно его не заботит правдивость его утверждений - главное сказать :D
p.s. видео будет позже... а пока могу добавить лишь, GOP 250 CE вполне нормальный мультик не привязан к пилкам starlock, что понижает стоимость эксплуатации, а по производительности он почти дотягивает до GOP 12V-28
05.07.2018 в 16:00:31
#6370571
ole325 написал: Даже в моем примере с шурупом 6х100 уже импакт начинает сдавать по скорости.
про скорость я не спорил. импакт действительно проигрывает шурупану на длинных саморезах в дерево. там и шуруп пружинит и дерево тоже. а если нужно открутить импакт бывает вообще не может с места сдвинуть. но по удобству в целом импакт для меня по крайней мере удобнее
05.07.2018 в 17:07:47
#6370612
Alexdobrepair, Не надо ни чего пилить , просто закажите с али корпус с двумя нижними защелками для синего и зеленого на акке меняете нижнюю защелку и в зелёный , поменяли обратно и на синий.
05.07.2018 в 19:13:03
#6370672
Homer j, а поподробней и со ссылками... пожалуйста
ситуация актуальная
05.07.2018 в 21:12:16
#6370729
ole325, Andryuha, благодарю!! Познавательно! :clapping
Homer j, согласен, ссылочками поделитесь?...надо бы разобраться) :applause:
Кстати, а кто тут по мебели, сборщики? :help Напишите в личку пожалуйста, кой чего уточню по расходке. :) Благодарю
05.07.2018 в 21:29:56
#6370745
Alexdobrepair, да я бы с радостью , но нет у меня ссылки. Недели две назад лазил по али и набрел на такое объявление на фотке был корпус с двумя крышками к синему и зеленому , стоил около 5-8$ , сейчас поискал найти не смог , поиск на али вообще не понимаю как работает и какие запросы вводить чтоб искать нужное. Пробуйте сами поискать может что получится.
05.07.2018 в 23:23:32
#6370851
Это на e bay нашёл
05.07.2018 в 23:27:56
#6370855
Как здесь ссылку оставить я не знаю , продавец на e bay
06.07.2018 в 00:12:12
#6370893
Вот ещё , просто набираете на eBay for Bosch batt там несколько таких объявлений с двумя крышками , на али тоже есть , дешевле , только корпус .но найти так и не смог
06.07.2018 в 00:16:16
#6370894
Как здесь ссылку оставить не знаю . Просто на eBay вводите запрос for Bosch bat там их несколько , но батареи , а не корпуса . Корпуса есть на али , но я так и не нашёл .
06.07.2018 в 11:15:27
#6371075
Видел давеча прямую электроотвертку бош, синюю, она реально профессиональная? Предлагали вместо шуруповерта. Мне аккумуляторный шурик нужен, для монтажа вагонки пластиковой. Прямая бош показалось слабовата. Какое у нее применение?
06.07.2018 в 11:21:50
#6371078
Dammas написал: она реально профессиональная
нет, она из домашней серии. Просто для индии/мексики зеленый инструмент красят в синий цвет, вот и нам такая досталась. На проф. инструменте бош есть надпись professional.
Dammas написал: Какое у нее применение?
откручивать/закручивать саморезы в дерево. Крайне удобна если нужно снимать крышки в ящиках. Это почти шуруповерт по силе. Как электро отвертка применима ограниченно, т.к. муфта не чувствительная, а дури много. Так же есть недостаток - кратковременное включение всегда дает несколько оборотов, но можно докручивать просто как обычной ручной отверткой :D
возьмите metabo PowerMaxx BS 2.0Ah x2 Case в питерском леруа даже дешевле чем в Москве
лучше нечего в цене до 7000-9000р не будет. Все что дешевле 5000р имеет определенные нюансы с АКБ.
06.07.2018 в 13:04:46
#6371143
Alexdobrepair, привет алекс - так ты возьми в руки зеленый аккум и синий - сразу увидишь разницу - получается что зеленые акки универсальные - в синий вставляются после подрезания уголков пластика возле защелки и все !!! а вот что бы вставить синий аккум в зеленую тушку надо либо на тушке низ ручки обрезать , либо у акума срезать часть пластика почти по кругу - в принципе ничего сложного и про какие скобы тут выше писал я тоже не понимаю ... но скажу честно - зеленные в синих пользую уже лет 5 , а вот синие в зеленые ка кто не приходилось переделывать... может проще кинуть клич мастерам - может у кого зеленые дохлые завалялись - перекинешь от синего потроха в зеленые корпуса и все ок будет ... а так если нет рядом того и другого -наверное трудно понять что к чему... я сам купил бы с удовольствием ради корпусов дохлые зеленые , тк пользую фонарь и радио зеленого боша а аккума тока два ... но эти зеленые аккумы прекрасно пользую с синими тушканами ...
06.07.2018 в 13:16:50
#6371154
ole325, олег привет - а вот у нас в нижнем в прошлом месяце метабо вс продавали по 4500 с одним акком ( я его купил и доволен) в этом месяце подняли на 100р - теперь продают его по 4600р в комплекте 1 аккум 2а зарядка и сумка метабо - отличный комплект
06.07.2018 в 13:33:07
#6371162
mikuta написал: про какие скобы тут выше писал я тоже не понимаю
если мы берем и обрезаем корпус зеленого инструмента под синий АКБ, то в срезанной части остается скоба, которая держит половинки от раскрытия. Но эту скобу можно заменить чем либо просверлив отверстия в обеих половинках корпуса.
синий 4ah или 6ah очень просится во многие зеленые тушки
если хочется 4ah, то это не поможет
06.07.2018 в 13:39:17
#6371169
mikuta написал: а вот у нас в нижнем в прошлом месяце метабо вс продавали по 4500 с одним акком
я знаю про такой вариант, но он не универсален, к тому же доплатить всего чуть и получить за 5400р (цена за два АКБ в мерлене в Питере), то что стоит у вас 6036р очень не плохо.
Еще круче когда продавали комплект с двумя АКБ по цене меньше 4000р, но это было позапрошлой зимой тоже в мерлене, тогда многие успели купить. Шурик для своей цены сказка.
06.07.2018 в 13:51:21
#6371183
Тут недавно велись споры , работает ли gbh 180 с акками 2а . Gbh 18-26f работает сам сейчас попробовал 5 отверстий сделал 6 буром , отличий не заметил.
06.07.2018 в 14:04:42
#6371199
Homer j написал: Тут недавно велись споры , работает ли gbh 180 с акками 2а . Gbh 18-26f работает сам сейчас попробовал 5 отверстий сделал 6 буром , отличий не заметил.
Homer j,
Да был спор немого с глухим. История исключительно про gbh 180-li и к другим моделям отношения не имеет. 1) на самом gbh 180 указано не подходят АКБ однобаночные; 2) сергей снял видео, что работают и все прекрасно, видео доступно до сих пор. Правда под работает бош понимает бурение, а сергей работу на х.х.
"если есть необходимость поработать с легким акумулятором... это можно сделать" - ага, 10 раз, а потом еще чуть чуть :D
3) я снял видео где при бурении перф отключается.
На этом спор и закончился, человек и дальше вводит людей в заблуждение своим видео. Это для него привычно, главное что бы смотрели.
06.07.2018 в 14:24:42
#6371214
ole325, мне нулевые модели тоже не нравятся , даже дизайн у них какой-то стремный , хотя как говорится на вкус и цвет . « да был спор с немого с глухим» :D :D
06.07.2018 в 15:01:43
#6371238
06.07.2018 в 15:08:51
#6371248
lazybird, да в штатах почти все дешевле чем у нас и в Европе . У них наборы есть по интересной цене топовый шур gsb 18 ve-ec и gdx 18ec с акками 6.3 даже с доставкой выйдет дешевле чем здесьи ещё много чего что у нас в принципи не бывает по таким ценам . Он бош там не особо котируется. Зайдите на eBay и посмотрите , но цена доставки все портит , хотя можно через посредника дешевле выйдет.
06.07.2018 в 15:21:31
#6371260
kia76, Если работы много битами ,а не головками ,то лучше замковый держатель прикупить на GDX или что то другое , а то будет раздражать такая работа - биты будут оставаться в крепеже . За универсальность всегда придется чем то расплачиваться
06.07.2018 в 15:31:17
#6371268
Nemez написал: биты будут оставаться в крепеже
там же замок есть, чтобы бита не вылетала. если ориентироваться на квадрат, а не на бошку gdx, то лучше взять gds тогда
