Азат Д
Казань
09.09.2018 в 15:44:44
А то пока не спешно шуруповерт подбираю - пока есть БОШ 10.8 шуруповерт с гайковертом - в перспективе хочу цепную пилу с косилкой, хотя есть Эхо 3500 и Эфко 25. Вот и думаю какую линейку взять, хотя есть ещё бошевские фонарики на 18В, по акции как то брал. Выбор между Девалтом и Бошем. Хотя Девалт дешевле
ole325
09.09.2018 в 18:26:50
Азат Д, Если вам нужен шур и цепная пила, то нужно выбирать из деволта, а не есть кактус как мыши
Азат Д
Казань
09.09.2018 в 18:34:30
ole325 написал: Азат Д, Если вам нужен шур и цепная пила, то нужно выбирать из деволта, а не есть кактус как мыши
ole325,
Мне нужна возможность выбора, и брать по необходимости. Очень нравится идея флексвольт, его универсальности, и высокого напряжения, что увеличивает эксплуатационные возможности техники.
Али-баба
Выборг
09.09.2018 в 18:42:03
Азат Д написал:
ole325,
Азат Д, Да как-то не особо увеличивают
Z
Азат Д
Казань
09.09.2018 в 18:49:34
Али-баба написал:
Азат Д написал:
ole325,
Али-баба, Чем выше напряжение, тем ниже токи и можно больше мощности передать, на менее габаритной электронике, проводами и т.д.
Али-баба
Выборг
09.09.2018 в 19:05:41
Азат Д написал:
Али-баба написал:
Азат Д написал:
ole325,
Азат Д, Кошмар. Т.е.,допустим,на ЛЭП 5000В можно обойтись проводом сечением 1.5? Вы про закон Ома слышали когда-нибудь?
Z
Азат Д
Казань
09.09.2018 в 19:14:00
Али-баба написал:
Азат Д написал:
Али-баба написал:
Азат Д написал:
ole325,
Али-баба, Вы не умничайте, а напишите что хотели сказать. Вы хотите сказать, что киловатт энергии, передать с аккума на исполнительный механизм, при разном напряжении будут одинаковые токи? Что сказать то хотели?
Али-баба
Выборг
09.09.2018 в 19:22:00
Азат Д написал:
Али-баба написал:
Азат Д написал:
Али-баба написал:
Азат Д написал:
ole325,
Азат Д, Я хочу сказать-капот своего авто откройте.И посмотрите,какие "провода"подходят к акку. Предположу,что у Вас 12 В
Z
ADM05
Красноярск
09.09.2018 в 19:25:41
Азат Д написал: А что,трудно инструмент спроектировать, там же всё просто как велосипед.
Велосипеды тоже разные бывают.
Азат Д написал: Это особая линейка, или можно в обычные массовые инструменты ставить
У БОШа есть только одна линейка на 36 В литиевых аккумах.
ИМХО (IMHO)
Азат Д
Казань
09.09.2018 в 19:32:12
Али-баба написал:
Азат Д написал:
Али-баба написал:
Азат Д написал:
Али-баба написал:
Азат Д написал:
ole325,
Али-баба, Что сказать то хотели?
Азат Д
Казань
09.09.2018 в 19:35:08
ADM05 написал: У БОШа есть только одна линейка на 36 В литиевых аккумах
Так я про то, что у Макиты и Девалта, на высоковольтных инструментах и обычных, можно использовать одни и те же аккумуляторы
Али-баба
Выборг
09.09.2018 в 19:37:17
Азат Д написал:
Али-баба написал:
Азат Д написал:
Али-баба написал:
Азат Д написал:
Али-баба написал:
Азат Д написал:
ole325,
Азат Д, Да ничего. Куплю бывалый Волво вместо нового КАМАЗа. Всё. Убедили..
Z
SerShe
09.09.2018 в 20:08:36
Азат Д написал: Это вот эта пипирка что ли? http://bosch-online.ru/p0600837100 со скоростью цепи 8м/с? В отличие от Девалта и подобных в 15 м/с. И этот аккум где нибудь в перфах или шуруповёртах можно использовать? А то получается, попилил и балластом лежит
Это садовая цепная пила, там сильно большая не нужна, а маленькая аккумуляторная как раз удобно. :) Пилит она достаточно шустро.
walday
09.09.2018 в 20:15:22
Азат Д написал: А то пока не спешно шуруповерт подбираю - пока есть БОШ 10.8 шуруповерт с гайковертом - в перспективе хочу цепную пилу с косилкой, хотя есть Эхо 3500 и Эфко 25. Вот и думаю какую линейку взять, хотя есть ещё бошевские фонарики на 18В, по акции как то брал. Выбор между Девалтом и Бошем. Хотя Девалт дешевле
Азат Д, тоже так думал-думал.. и взял Greenworks 40V :) подкупило наличие в линейке компрессора, культиватора и лодочного мотора
Азат Д
Казань
09.09.2018 в 20:25:15
walday написал:
walday, Тоже её видел. Но шуруповертов нет. Для полного комплекта всем электровелосипеда не хватает.
