ole325
ole325
Старожил
03.10.2018 в 12:26:19
SerShe написал:
Али-баба написал: Добавлю-на грызун желательно полотно по дереву с гвоздями.Вероятно,нарвётесь на гвоздь или шуруп
Тогда твердосплавное нужно, BiM шурупы не ест. Вообще, не думаю, что у Дмитрия все так сложно. Ставим лазер (если есть, конечно) и режем. :)
Али-баба написал: Думаю,что теперь это тот ещё геморрой.Нижняя доска обрешётки должна,как минимум,на дюйм выступать за стропилу,+ кровля на тот-же дюйм от нижней доски.
У него верхний торец стропилины под прямым углом, крыша односкатная.
SerShe, а если подумать?
как то не выходит что под прямым углом. Нужно под углом пилить.
SerShe
SerShe
Старожил
03.10.2018 в 13:24:26
ole325 написал:
SerShe написал: Я шину ставлю и отрезаю, никаких ниток :p
классно наверно, когда есть пила с пропилом 150мм и диском дерево + гвозди, кладешь шину прям на край крыши и подрезаешь. В противном случае толку от шины для подрезки стропил не много.
Ой забыл, нужно снизу класть, иначе спилим вынос кровли за стропилы.
Там вообще речь идет про обрезку торцов обрешетки, а не стропил. :)
SerShe
SerShe
Старожил
03.10.2018 в 13:31:41
ole325 написал:
SerShe написал:
Вы или вникайте в то, о чем пишут другие, может не придется выдумывать того, о чем не пишут. Или не пишите. :)
ole325
ole325
Старожил
03.10.2018 в 13:43:45
SerShe написал: Вы или вникайте в то, о чем пишут другие, может не придется выдумывать того, о чем не пишут. Или не пишите.
Ну объясните, раз нашлось время написать это сообщение бессмысленное сообщение. Вы прямой угол как измеряете? На рисунке стропилина односкатной крыши, подпилена с двух сторон под прямым углом, но что то на вид так себе.
ole325
ole325
Старожил
03.10.2018 в 13:49:12
SerShe написал:
ole325 написал:
SerShe,
хорошо, действительно речь про подрезку обрешетки, и это можно делать по шине, хотя ИМХО сомнительное удовольствие. Но актуальный вопрос
dll2003 написал: Сейчас раздумываю о другом. Когда строил сарай то торцы стропил, в верхней части односкатной крыши, поленился по вертикали обрезать. Да и спешил тогда очень с сараем, важнее было его накрыть и в него весь пилмат убрать. Вот теперь думаю чем удобнее туда подобраться лобзом, саблей или ещё чем-то другим.
и мой рисунок очень даже в тему.
SerShe написал: вникайте в то, о чем пишут другие, может не придется выдумывать того, о чем не пишут.
:D
SerShe
SerShe
Старожил
03.10.2018 в 14:22:53
ole325 написал:
Дмитрий ровно об этом и пишет, что ему это тоже не нравится и хочет передний торец отпилить вертикально. Не пойму, что тут рисовать и выяснять, если мы говорим об одном и том же? И даже Вы о том же. :confused:
Ves
Ves
Старожил
Тверь
03.10.2018 в 14:25:43
SerShe написал: Дмитрий ровно об этом и пишет, что ему это тоже не нравится и хочет передний торец отпилить вертикально. Не пойму, что тут рисовать и выяснять, если мы говорим об одном и том же? И даже Вы о том же.
Так. Что торцуем? Стропила или обрешетку?
Feelgood!
ole325
ole325
Старожил
03.10.2018 в 14:31:49
что изменилось, что вдруг я пишу о том же, а именно о торцевании стропил. И к чему вот эта фраза
SerShe написал: Вы или вникайте в то, о чем пишут другие, может не придется выдумывать того, о чем не пишут. Или не пишите. :)
мне не понятно. Что же изменилось за 30 минут?
наверно система координат разная, для вас прямой угол это отвесно, т.е. 90 градусов относительно земли, для меня прямой угол это угол между линией торцевания, и плоскостью заготовки.
Рекомендую использовать слова понятные всем и которые нельзя по другому трактовать: горизонтально - параллельно поверхности земли, отвесно - под углом 90 градусов к поверхности земли.
SerShe
SerShe
Старожил
03.10.2018 в 15:23:32
Homer j написал: SerShe, Спасибо за ответы , но я заехал по пути на работу в простой магазин и о чудо там были алмазные фрезы с 6 мм хвостом забрал все что было , так что мой вопрос решён, в выходные доделаю объект .
Ну отлично, это самый хороший вариант. :)
SerShe
SerShe
Старожил
03.10.2018 в 15:27:51
ole325 написал: SerShe написал: Дмитрий ровно об этом и пишет, что ему это тоже не нравится и хочет передний торец отпилить вертикально.
ole325, Фраза правильная, почитайте текст внимательно, о чем я писал выше. И про вертикаль и про торец. Вертикаль и отвесно - однозначно трактуются одинаково. Если что-то не устраивает, я с Вами спорить не буду. Каждый раз убеждаюсь, что Марк Твен великий писатель. :)
ole325 написал: Рекомендую использовать слова понятные всем и которые нельзя по другому трактовать: горизонтально - параллельно поверхности земли, отвесно - под углом 90 градусов к поверхности земли.
В Москве дождь идет под углом 90 градусов к поверхности земли? ;)
SerShe
SerShe
Старожил
03.10.2018 в 16:04:57
