Magnifique
Чугуев
29.01.2019 в 02:57:58
seugenev написал: собираюсь купить перфоратор 2-28 или 2-28 F со сменным патроном. не могу определиться нужен ли мне этот патрон и в принципе система замены.
теоретически без быстрой замены механизм надежней, с другой стороны если что то просверлить то что бы дрель не носить можно и им было бы воспользоваться, НО тут встает вопрос точностей биений и прочего ...
подскажите как у новых моделей обстоят дела с точностью сверления и как сменный патрон по надежности (до этого со сменными патронами дел не имел)
Спасибо.
У меня 2-26 ДФР. Почти тоже, что и 2-28 ДФВ.
По точности сверления 2-26 со сверлильным патроном не сравнится например с дрелью Бош 21-2 РСТ (сравнивал), и не так чутко можно стартовать (минимально выбираемые обороты будут повыше).
Но понравился подхват - даже в твердом металле рассверливает отверстия очень быстро, момент крутящий ого-го.
Но есть и головняк: перфоратор со сверлильным патроном не влезает в кейс, только с бурильным.
Ну и конечно при тяжелой работе быстрее выйдет из строя - на Бош 4-32 ДФР с такими же сменными патронами очень быстро ломается стопорная шайба.
Так что в плане надежности лучше с несъемным патроном.
dmitro+
Херсон
29.01.2019 в 03:05:11
Homer j написал: dmitro+, Да она тежелая и кожухов для пылеотвода не видел на них , у фестула видел 180 но ценник заоблачный , а на 230 не встречал кожухов , если знаете где есть поделитесь . Да и мощность у 19-125 1900вт это уже почти как у 230 болгарок , ее там с избытком ,расходка дешевле у 125 и контролировать ее легко
Homer j, ну я выкрутился на трц мы водой задавали, пыли нет, да грязь, но болгарки вообще не напрягалась, в Фиоленте есть болгарки с кожухом, похоже они под 180 мм диск рассчитаны, кожух не устанавливая выбрасываем, устанавливаем что то путевое, и вперед, ей вообще нагрузки с чашкой до фени, а мучить бошики ну смысла не вижу
ServiceTool
Владивосток
29.01.2019 в 06:11:03
Спасибо.
seugenev, Cо стороны сервиса, скажу, что сменный патрон лучше при интенсивной эксплуатации инструмента (сейчас не говорю про сверлильный патрон, только про SDS+). Конструкция обычного состоит в том, что шарик фиксации бура установлен непосредственно в стволе и со временем разбивает посадочное место, в результате не держит бур и приходится полностью менять ствол, что довольно дорого. Сменный патрон спокойно покупается в магазине, что обходится раза в два дешевле замены ствола.
ole325
29.01.2019 в 09:52:26
Инфа для сервиса Ствол у 2-26 меняется легко, ну конечно не так просто как замена патрона. По цене ствол в сборе дешевле чем патрон (ну или тех же денег)
Если руки есть, то поменять не проблема - там даже перф разбирать не нужно
У DFR с Г бурами не бывает проблемы, что бур застрял в стволе, он в него не входит
ServiceTool
Владивосток
29.01.2019 в 10:53:20
ole325 написал: Инфа для сервиса Ствол у 2-26 меняется легко, ну конечно не так просто как замена патрона. По цене ствол в сборе дешевле чем патрон (ну или тех же денег)
ole325, На данный момент речь ведется о GBH 2-28, его конструкция отличается от 2-26. В 2-28 идет цельный ствол (16170006C9) стоимость его примерно 5250 руб + смазка + работа (это около 2000 руб.). Стоимость съемного патрона (1617000895) примерно 3200 руб Вот и разница почти в 2 раза. В 2-26 ствол делится на две части: патрон-1617000598(шарик стоит именно в нем) и ударная труба-1617000564, соответственно его ремонт, при данной проблеме, гораздо дешевле.
ole325
29.01.2019 в 11:41:34
Тогда сорри. Странно что конструкцию переделали в старшей модели
landco
29.01.2019 в 15:11:45
Homer j написал: landco, вот я специально достал инструкцию ,и честно так и не понял что там не ясно
Homer j, ну пролистайте пару страниц форума назад, тяжело, что ли? там все написал и показал в картинках
landco
29.01.2019 в 15:13:35
SerShe написал: landco, А это Вы где стянули? Там точно про GWS 15-125 CIE написано? :confused:
с бошевского сайта, блин!
ole325
29.01.2019 в 15:29:01
landco написал:
landco,
А разницы межу рекомендованными 2-3 и выбранными вами 1 вы не видите совсем? Не надо покупать Г-расходку, а потом сетовать, что инструмент Д-ый
Vadim63
Тольятти
29.01.2019 в 17:47:30
landco, блин ну что сложного, в инструкции прямо указано стр. 245 выбор скорости, для кордщетки это 2-3. Выбор инструмента стр.248 - кордщетка с максимальным диаметром 75мм и допустимой скоростью 11500об/мин. Вы не соблюли не одного пункта и теперь не довольны. :confused:
SerShe
29.01.2019 в 19:08:50
landco написал: вот не надо передергивать. инструкцию в этой редакции не поймет ни один нормальный человек
Напишите свое Руководство по эксплуатации к GWS 15-125 CIE для нормальных и отправьте в Бош, может, они поменяют свою на Вашу. :confused:
landco написал: Homer j, ну пролистайте пару страниц форума назад, тяжело, что ли? там все написал и показал в картинках
Картинки не все. Если читать инструкцию, то уж не выборочно. Впрочем, Вам уже неоднократно все объяснили. :confused:
SerShe
29.01.2019 в 19:21:46
Vadim63 написал: landco, блин ну что сложного, в инструкции прямо указано стр. 245 выбор скорости, для кордщетки это 2-3. Выбор инструмента стр.248 - кордщетка с максимальным диаметром 75мм и допустимой скоростью 11500об/мин. Вы не соблюли не одного пункта и теперь не довольны. :confused:
Вадим, зато другим полезно, многие инструкцию перечитали ;)
landco
29.01.2019 в 19:46:32
Vadim63 написал: допустимой скоростью 11500об/мин
там не указано что это - максимальная или единственная допустимая скорость
Vadim63 написал: для кордщетки это 2-3
для какой кордщетки? для той, у которой допустимая скорость 6?
landco
29.01.2019 в 19:47:46
инструкция отстой, я же говорю
landco
29.01.2019 в 19:48:30
и да, нигде не указано, что 75мм это единственный допустимый размер щеток
