SerShe
SerShe
Старожил
01.11.2020 в 15:14:54
dll2003 написал: Так если пила в реале стоит меньше РРЦ, то разница между стоимостью блока электроники и стоимости самой пилы еще хуже получается.
Гарантия 3 года. :)
dll2003 написал: Подозреваю, что не каждый её хозяин будет его каждый раз продувать.
Ну это каждому как нравится, я так думаю. Можно конечно ждать, когда и самого пылью засыпет. Вообще периодически надо пыль убирать с рабочего места. Радиатор не забивается особо, я даже не помню чтобы что-то собиралось там особенно, из-за чего все эти переживания?
tripleup
tripleup
01.11.2020 в 15:57:11
ole325 написал: Если у неё мощность 1800 Вт, то зачем и тонкий диск, наверно что бы рез был неточный?
Хотя совсем забыл диски то подгонят для рекламы, по цене не ррц, а может и бесплатно, тогда конечно есть смысл подождать.
Про недостатки тут принято вспоминать, только когда выходит следующая модель или какой-либо комплект для устранения этих недостатков. Иначе во всём виноваты кривые руки
ole325, Это ты конечно выдумал, тут луди столяра\плотники\праснодеревщики\конструкторы! В общем молодцы ребята. Данные дисковые пилы не предназначенны для серьезных задач. И 1800ватт нет, но когда появляется на 30 секунд, дисплейчик покажет, что много тока, нужно идти на перекур.
ole325
ole325
Старожил
01.11.2020 в 16:18:16
SerShe написал: Гарантия 3 года.
гарантия не безусловная, если сгорит от опилок, то не факт что будет замена по гарантии
SerShe написал: адиатор не забивается особо, я даже не помню чтобы что-то собиралось там особенно, из-за чего все эти переживания?
наверно чукча не смотрел про фрезер видео, там тоже забиваться нечему в принципе было...
ole325
ole325
Старожил
01.11.2020 в 16:38:27
tripleup написал: Данные дисковые пилы не предназначенны для серьезных задач.
ну заявлено мощность сетевой, что вас бош обманывать станет?
tripleup написал: И 1800ватт нет, но когда появляется
Ну на оф. сайте все таки речь не про мощность, а про "с производительностью 1500 Вт как у сетевого инструмента", а вот на коробке заявлено 1600 Вт. Наверно сами еще до конца не определись :D
Думаю вполне выдаст 1400-1500 Вт, только это максимальная мощность, а не рабочая как у сетевого инструмента. Бош все больше идет по пути китайцев - у них давно на сетевом принято указывать максимальную мощность, а не номинальную.
Для примера сабля декстер 850 Вт, потребляет эту мощность если на нее сесть, иначе 500-600 Вт. А вот макита 3070, заявлена мощность 1510 Вт, но при хорошей нагрузке потребляет более 2 кВт. Так что как бы не пыхтела GCM18V-216 до GCM 12 SDE ей далеко.
А по массе что GCM 8 SDE 18,5 кг, что GCM18V-216 14,7 + 1,5 = 16,2 кг, по габаритам кстати GCM 8 SDE тоже не хуже.
Что касается точности, если человека не напрягает пилить так
и даже так:
то в принципе и Калибр даст приемлемое качество, даже штатным диском.
Еще позабавило, что пылесос то явно не GAS 18V - 10 L, т.е. провод вместе со шлангом нам бы крайне мешал :popcorn Надо было в лесу ролик снимать, хускварной валить лес и распускать, а GCM18V-216 сразу торцевать.
ole325
ole325
Старожил
01.11.2020 в 17:36:59
пылеудаление огонь, прям как у калибра.
Мощность в спокойном режиме всего 710 Вт, когда он АКБ разряжал.
А в обзоре сетевой, много уделено настройке
Вообще странно, что фиксированные положения для галочки.
ole325
ole325
Старожил
01.11.2020 в 19:53:16
Лишнее подтверждение, что у боша с шурами все так себе, тест у Папы Карлы: на стенде GSR 18V-60 показывает паспортный мягкий момент - ссылка, а вот на сверлении коронкой 35мм уже пшик - ссылка_2
Конечно такой размер нужно сверлить на первой скорости, но и девольт, и милка, и метабо вполне справляются. А на первой скорости справится и GSR 12V-35, и даже GSR 12V-15.
Azat Hai
Azat Hai
Казань
01.11.2020 в 22:06:17
ole325, у них помощнее есть шур. Этот просто более "деликатный"
Azat Hai
Azat Hai
Казань
01.11.2020 в 22:09:29
ole325, "Ну на оф. сайте все таки речь не про мощность, а про "с производительностью 1500 Вт как у сетевого инструмента", а вот на коробке заявлено 1600 Вт. Наверно сами еще до конца не определись " А точно аналогию сложно провести, как измерять? Только примерно. Ну сейчас пободрее стало все, вспомним никель металлгибридные шурики 10-тней давности) Мой первый шурит "Борт")
tripleup
tripleup
01.11.2020 в 22:21:25
ole325, > Вообще странно, что фиксированные положения для галочки. Да, к сожалению это так. И не понятно почему так делается.. Вот только сегодня добалял в GKT18 настроки нулевого положения и регулируемый лимб. Казалось бы какие-то винтики по 30 копеек и кусок пластины из мусорноо ящика, а функционал серьено возрастает. И инструментом можно пользоваться по настоящему. Так же странно почему не доводят до ума "старые" модели, а сразу выпускают новое барахло. Ведь Усоершенствованные старые модели можно продавать так же дорого, не нужно городить ноывй огород. Но видимо там людям не до этого.
SerShe
SerShe
Старожил
01.11.2020 в 22:52:45
tripleup, Щель снизу, нет там прямого угла, это все натянуто. Стык снизу должен быть такой же, как и сверху, незаметный. Пила пилит с углом чуть меньше 45 градусов. :confused:
ole325
ole325
Старожил
01.11.2020 в 22:53:00
Azat Hai написал: ole325, у них помощнее есть шур. Этот просто более "деликатный"
Azat Hai, нет, они в одной категории все, просто у боша мягкий момент для стенда, а как работать он деликатный. Напоминает дизельгейт.
