08.11.2020 в 10:01:54
Дмитрий Т написал: Судя по тому, что ты там дальше наплел, держал...вырезанный из бумажного буклета ;)
Т.е. ему тупить можно, а мне над ним рофлить нельзя?
Насчет файна это настоящий случай. Я сам был в шоке когда это увидел. Я честно говоря, не идел даже чтобы при пдении редуктор отделился от корпуса, но там отделилось все от всего. Это реальный случай.
08.11.2020 в 10:20:07
tripleup написал:
tripleup, Ну что ж, раз перешел на нормальное общение, отвечу тоже по нормальному, не верю. Не, что там корпус лопнул вполне, кстати, на морковке корпус ушм не несущий, что-то типа декоративно-защитной скорлупы, плата могла лопнуть...но такие разрушения с метра высоты...не верю, уж извини.
08.11.2020 в 10:42:24
В какой стране 11 ампер это 1500 Вт? Твои байки про 11 ампер из того видео, где дело явно в штатах?
Что вообще с тобой мощность обсуждать, когда ты предлагал на пылесос 25в подать, что бы мощнее стал, и что моторы одинаковы. Может тогда тоже ролфил?
Когда правильной расходкой с допустимым биением (прям слова из буклета) ушиваешь свою втулку поговорим, пока ты очередной балабол. Подшипник во фланце открытый, за шестерёнкой смазывается из редуктора, при шлифовке потолка либо остается без смазки, либо попадает пыль.
Кстати, если интересно, что бы не было вибрации надо следить не за состоянием втулки, а за резинкой на опорной шайбе. Ещё если при установке чашки вибрация таки есть, нужно открутить и провернуть чашку на треть и перепроверить, а потом работать без вибрации, а не с допустимой.
08.11.2020 в 11:00:32
А про файн, если допустить, что не обман, было скорее так, мужиков бомбило от этих ушм, и когда вылетела из рук, он поднял и со всей дури кинул об бетонный пол. А всем рассказал оно само так.
Но даже если не сам разбил, то вылетело из рук и упала с 1 метра это чуть разные воздействия - корщетка около 40 м/с скорость.
Скорость же при падении с 1 метра - 4,4 метра в сек.
Даже если от 40 м/с в момент натыкания Ушм достанется лишь 25%, то на подлёте к полу скорость будет как при падении с 10 метров. Думаю мало ушм смогут дальше работать при падении с такой высоты на бетон.
08.11.2020 в 11:18:48
Дмитрий Т написал:
tripleup написал:
Насчет файна это настоящий случай. Я сам был в шоке когда это увидел. Я честно говоря, не идел даже чтобы при пдении редуктор отделился от корпуса, но там отделилось все от всего. Это реальный случай.tripleup, Ну что ж, раз перешел на нормальное общение, отвечу тоже по нормальному, не верю. Не, что там корпус лопнул вполне, кстати, на морковке корпус ушм не несущий, что-то типа декоративно-защитной скорлупы, плата могла лопнуть...но такие разрушения с метра высоты...не верю, уж извини.
Дмитрий Т, Да нормально я общаюсь, вроде не оскорблял никого, обычно я не намекаю некому, на его проф компетентость. На мой взляд это странно. Но да ладно. Ну фотографий у меня этого события к сожалению нет. Меня например очень удивил согнутый ротор. От машинки из робочего остался только курок и шпиндель. Я думаю ситуацию усугубило то, что машина сама себя выдернула и в рабочем состоянии ударилась в пол. Т.е. это было сопоставимо с броском о пол. У меня нет претензий ушм файн, но сколько я ими работал - обычные машины, я в них не нашел обособленного комфорта или высокой мощности, стандартная ушм. Но опять же одно дело когда я работаю, у меня ничего не горит и не ломается, но вот за месяц сгорело две машинки, хотя люди работали на тех же операциях что и я, слесарные работы, обдирка швов, в общем среднячек по работе.
08.11.2020 в 11:25:58
ole325 написал: В какой стране 11 ампер это 1500 Вт? Твои байки про 11 ампер из того видео, где дело явно в штатах?
ole325, 11 это практически 2500атт на наши руские счеты, карл :clapping Я тебе скинул обзор как человек работает этой ушм. Там видно ее мощность. А в чем проблема подать на пылесос 25в? Ну да, нужно отключить все лишнее, но 25 вольт он жрет прекрасно. При этом на 22вольта я даже не отключал штатную электронику, она без вопросов работает. Я тебе вроде тогда написал, что важное значечние имее практический тест. Про смазку нужно говорить отдельно. Если мы говорим про штатную смазку, то этой смазкой не смазывается НИЧЕГО и НИКОГДА. Я ее называю "улыбка". Когда ты отктываешь редуктор, она просто лежит присохшая в коробке и ждет когда мы понесем машину в СЦ.
08.11.2020 в 11:37:49
ole325 написал: А про файн, если допустить, что не обман, было скорее так, мужиков бомбило от этих ушм, и когда вылетела из рук, он поднял и со всей дури кинул об бетонный пол.
Нет, ее не кидали намеренно, я же был там и лично видел что произошло. Я понимаю что это возможно обособленный случай. Но я на основании этого случая сделал вывод, что мне Fein ненужен. Так же например как и сварочное оборудование EWM, LORCH. По тому же принципу что и Fein(качаество, германия) были куплены в цех аппараты EWM, Lorch, ESAB вколичестве 3\3. И при одинаковых условиях первые два бренда требовали постоянного дорогостоющего обслуживания, почему-то горели материнские платы, которые стоят сумасшедших денег и идут 6 недель под заказ... А ESAB просто работает, и с ним все хорошо.
08.11.2020 в 11:41:31
А понял, если в штатах в нее без проблем входит 11А, то они просто лохи со своими 130В, вот у нас то таже самая ушм выдаст 2500 Вт, надо же просто поднять напряжение. А по видео не вижу работы на 2,5 кВт, и вообще на вид мощность определять не умею, особенно с розетки.
Ещё проверь УШМ от двух фаз, может тоже норм работать будет, а это уже почти 4 кВт.
Ну чтож ждем обзор пылесоса работающего на 25В, и самое интересное как ты их возьмёшь с акб.
08.11.2020 в 11:47:44
tripleup, Пару метров надо было прорезать, недорезали. Начальник резал. В понедельник если не выкинули посмотрю болгарку, сфоткаю
08.11.2020 в 11:56:45
ole325 написал: А понял, если в штатах в нее без проблем входит 11А, то они просто лохи со своими 130В, вот у нас то таже самая ушм выдаст 2500 Вт, надо же просто поднять напряжение.
Я тебе предоставил видео, где человек тестит машину, она показывает отличный результат. Я намеренно игнорирую разговоры вокруз "закорачивания" приводов, т.к. считаю это не применимым в реальности. Но тебя почему-то не устраивает. Тогда по моей логике 11А будет 1500 ватт.
ole325 написал: Ну чтож ждем обзор пылесоса работающего на 25В, и самое интересное как ты их возьмёшь с акб.
Я не подавал 25 польт с акб. Там то при нормальной работе выше 19.5 не дождешься. Поэтому я и кнцентирую внимание на том, что при поднятии напряжения на пару вольт пылесос начинает работать как настоящий. 21.5 вольт меняют дело, не говоря уже о 25. Напряжение подавалось на прямую с блока питания, через регулятор. У шим регулятора сгорел предохранитель 10А. Далее плата была помещена под выходной поток воздуха пылесоса и проблема с перегревом была решена.
08.11.2020 в 12:16:28
tripleup написал: У меня нет претензий ушм файн, но сколько я ими работал - обычные машины, я в них не нашел обособленного комфорта или высокой мощности, стандартная ушм.
У меня файн далеко не единственная ушм. И купил я эту машинку по 2-м критериям. 1- сенсорные кнопки. 2- замок. Сенсорные кнопки для повышения моей безопасности (был случай неприятный), замок из-за конструкции, быстрозажимной и диск никогда не заклинит. Работаю ей уже 8 лет, несмотря что не на производстве, работы хватает и не только ей (в летние периоды). Машинка замечательная, верх т.с. инженерной мысли, рука сама тянется при необходимости резки металла. Но. Эту ушм я бы в цех "на поруки" не отдал, долго она бы там не протянула, например кнопки бы быстро порвали. Надо просто понимать, где какой инструмент использовать. Мне она зашла, кому-то нет. Но факт общепризнаный, ушмки файн лучшие. Из файна у меня еще есть высечные ножницы и 4-х скоростной шуруповерт. Замечательный инструмент. Не каждому нужен, это да.
tripleup написал: ) были куплены в цех аппараты EWM, Lorch, ESAB вколичестве 3\3. И при одинаковых условиях первые два бренда требовали постоянного дорогостоющего обслуживания, почему-то горели материнские платы, которые стоят сумасшедших денег и идут 6 недель под заказ...
Вот опять же, у меня EWM Pico162, куплен в 2009 году (выбрал по отзывам профессионалов здесь, на форуме и не пожалел), работает в летний период довольно интенсивно для домашнего использования, не ломается. Высококлассная техника требует соответствующей квалификации и культуры производства. Очень много рукожопых на производстве, знаю не по наслышке, сам когда-то работал начальником отк.
