02.07.2008 в 00:52:24
Bosch Team написал : Данный инструмент решено было немного модернизировать, для чего временно его сняли с производства
А в чём заключается модернизация, что-то смотрел в магазе, только дизайн корпуса слегонца подправили. Больше ничего не обнаружил. Может производство в КНР перенесли?
02.07.2008 в 09:45:02
Alligator написал : Купил перфоратор 2-26. Такой вопрос, После работы сверление с ударом или долблении при переходе на сверление без удара-ВСЕГДА перфоратор продолжает трясти и даже происходят иногда удары, помогает несколько раз туда сюда его переключить начинает нормально работать. Напрягает это жутко!!! И вот не пойму в ремонт его нести, это у всех так???? У кого еще такая хрень была???? А мой знакомый после ремонта в сервис центре через год дрель разобрал а там провода окурком прижаты чтоб не болтались! Вот и я не хочу перфоратор в ремонт нести.
Трястись не должно, рекомендую вам отнести в сервис центр. М...да... по поводу окурка, всех, конечно не проконтролируешь, но таких сразу надо увольнять... Не поскажете в каком сервис-центре дело было?
02.07.2008 в 09:47:51
Для R.H.T. Отличие старого GOF 1300 и нового в приложении. Производство осталось в США
02.07.2008 в 10:18:10
Подделка под GSR 12V, литье похоже на GSR 12-2, но наклейка гласит GSR 12V, Сделано в Германии, на акк. нет никакой маркировки, цена окло $105, 2 акб, часовая зарядка, которую не стал смотреть. Сори за фото, темновато в торговых рядах было. Там же есть ориг. швейцарский GSR 12V за $ 170. Цвет синей пластмассы не тот конечно, стопора шпинделя нет. Тормоз сомнительный, акк. слабозаряженный и не понятно сам он останавливался или в результате тормоза. Совершенно нелепая подделка, кто ж купится? наклейки вместо литья.
02.07.2008 в 11:57:18
Кто знает, у данных моделей обмотка двигателя бронированная, по камню, бетону можно работать?
GWS 14-125 CIE Professional GWS 14-125 CIT Professional GWS 15-125 CIEH Professional GWS 15-125 CITH Professional
02.07.2008 в 12:34:51
2Bosch Team Спасибо. Всё предельно ясно. Практически та же самая и очень хорошая модель (стоило из-за таких мелких доработок снимать модель с производства на несколько лет?). Ещё несколько вопросов. То что крышка стала выше - это существенное улучшение. По картинке не очень понятно, а как на самом деле, появилась ли возможность ставить фрезер на крышку вверх "ногами"? Раньше этому мешала выступающая над поверхностью крышки ручка точной регулировки (на картинке слева, чёрный циллиндрик). И чем отличается новый материал ручек, чем старый был хуже? И в чём смысл небольшого зазора на штанге (кстати, зазор с одной стороны или с обеих)?
02.07.2008 в 17:09:48
Alex11 написал : Кто знает, у данных моделей обмотка двигателя бронированная, по камню, бетону можно работать?
Ничего там специального нет на двигателе, по бетону и камню можно работать всеми вышеперечисленным инструментом, НО только с кожухом с пылеотвоодом, с пылесосом и алмазным диском.
R.H.T. написал : Спасибо. Всё предельно ясно. Практически та же самая и очень хорошая модель (стоило из-за таких мелких доработок снимать модель с производства на несколько лет?). Ещё несколько вопросов. То что крышка стала выше - это существенное улучшение. По картинке не очень понятно, а как на самом деле, появилась ли возможность ставить фрезер на крышку вверх "ногами"? Раньше этому мешала выступающая над поверхностью крышки ручка точной регулировки (на картинке слева, чёрный циллиндрик). И чем отличается новый материал ручек, чем старый был хуже? И в чём смысл небольшого зазора на штанге (кстати, зазор с одной стороны или с обеих)?
Я его не переворачивал, но, похоже нельзя (регулятор немного выступает). Новые рукоятки более устойчивы к падению инструмента. Про зазор я напишу позднее...
03.07.2008 в 05:46:28
Раз речь зашла о болгарках.Вопрос.Почему съекономили на подшипниках и поставили втулки, даже у нормального бытового втулок нет.И это профинструмент?
03.07.2008 в 15:08:56
Bosch Team написал : Я его не переворачивал, но, похоже нельзя (регулятор немного выступает).
Жаль-жаль! Я то думал, что на Боше каким-то волшебным образом услышали наконец-то ругательства юзеров, которые они себе под нос бормочут, каждый раз когда меняют фрезы на этой модельке. :) Сам, меняя фрезы, всегда "удивляюсь" - что стоило организовать возможность переворачивать фрезер и ставить его на "голову". Ведь это же не новость, делают так другие производители. Тем более, что делов-то всего ничего: крышку повыше сделать. Тогда не понято, зачем размеры этой крышки вообще трогали?
Bosch Team написал : Новые рукоятки более устойчивы к падению инструмента.
Это плюс, хотя я свой с верстака ронял однажды и именно на ручку - нормально держит удар. Тьфу-тьфу.
Bosch Team написал : Про зазор я напишу позднее...
Спасибо, интересно.
06.07.2008 в 17:03:00
В каких странах производиться термофен BOSCH GHG 660 LCD?? Вчера счупал за вымя его в магазине, сделано толи в Чехии толи в Словении , запамятовал... В Германии далают?? или Швейцарии???
06.07.2008 в 18:25:38
2Serjant ИМХО это слегка изменённый Steinel...
07.07.2008 в 09:11:21
Винт написал : Почему съекономили на подшипниках и поставили втулки,
Всего на одном.
Винт написал : даже у нормального бытового втулок нет.
Навалом. И не только у бытового: например, у красных 125мм Кресс тоже самое.
in my humble opinion
08.07.2008 в 10:31:58
Получив трехлетнюю гарантию на синий шуруповерт, я поинтересовался в сервис центре а как же делать профилактику, чистку, смазку, обращаться в сервис центр и делать на платной основе? Ответ был такой, что на три года смазки должно хватить, и профилактика не нужна. Но я вот что подумал, - почему-то на аккумуляторах стоит пломба, а на инструменте ее нет.
Может вполне разрешается его разбирать и обслуживать в связи с этим?
09.07.2008 в 10:27:02
R.H.T. написал : Цитата: Сообщение от Bosch Team Про зазор я напишу позднее...
Спасибо, интересно.
Этот небольшой зазор сделан только для визуального отличия, никаго больше функционала он не несет.
Serjant написал : В каких странах производиться термофен BOSCH GHG 660 LCD?? Вчера счупал за вымя его в магазине, сделано толи в Чехии толи в Словении , запамятовал... В Германии далают?? или Швейцарии???
Воздуходувка GHG 660 LCD сделана в Чехии
09.07.2008 в 15:04:23
Распространяется ли 3-х летняя гарантия на проф. инструмент Bosch, купленный не у официальных дилеров Bosch?
