Али-баба
Али-баба
Выборг
21.07.2015 в 22:13:12
Vadim63 написал :
Цитата@Али-баба****
  Давид,получается,у него посадка 3/4(ориентировочно)..
не бывает такого, есть  5/8"-16
С миксером мои поздравления.
 Главное-хитро заманить..)) Терь к осносному вопросу,Вадим-если на стандарт 1\2 накрутить патрон 5\8-толк будет?
И как это переживёт редуктор?
Z
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
21.07.2015 в 23:05:03
Али-баба написал : Так вот-вопрос,наверное,к Серёге(в первую очередь).
В печальных своих поисках набрёл у знакомых пацанов на борзый бошевский патрон.Посадка не стандартные 38,а,скорее,12.Жмёт 20.
И,что интересно,в одной из ключевых лунок бобышка под имбус(двоной жим,видимо).
Терь потерялся совсем-просят недорого.Переходник накрутить недолго.
Как,блин,всё это будет работать в сборке?20мм..Прелесть какая..)))
 Марат! Такой патрончик?Масса патрончика (брутто, то бишь с ключом и упаковкой) - 647 г. По ссылке фотка неправильная висит.
Али-баба
Али-баба
Выборг
21.07.2015 в 23:11:20
Barnauletz написал :
Цитата@Али-баба****
       Так вот-вопрос,наверное,к Серёге(в первую очередь).В печальных своих поисках набрёл у знакомых пацанов на **борзый бошевский патрон**.Посадка не стандартные 38,а,скорее,12.Жмёт 20.
![](http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs/image/object/image/183947/183947.jpg?maxwidth=660&maxheight=478&jpegquality= 95)
 Да
Z
A.Silaev
A.Silaev
24.07.2015 в 09:27:09
Ребят..спасибо за посты как снять патрон с дрели bosch 19-2....Ещё один вопрос к знатокам, имеется электролобзик bosch 120..при пилении когда пилку ведёш по черте то лобзик приходится поворачивать..тоесть подошва лобзика идёт не паралельно пропилу а немного наискось...как я понимаю проблема в пилкодержателе или штоке пилкодержателя...есть ли какая возможность отрегулировать этот пилкодержатель? чтоб пилка находилась четко паралельно покам подошвы?...работе это конечно не мешает но визуально напрягает немного)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.07.2015 в 09:58:06
Проблема практически всех лобзов, не зависимо от бренда. Величина увода зависит от материала, его толщины и качества пилки. Для прямых пилов используйте циркулярку.
A.Silaev
A.Silaev
24.07.2015 в 10:31:41
Vadim...у меня походу на моём лобзике независимо чтего я пилю..фанеру или лист бумаги одинаковое отклонение пилки от бочин подошвы...незнаю почему так...но руки так и тянутся повернуть шток пилкодержателя немного в право...неужели он не регулируется?..может выроботка где появилась?....а вот на лобзике bosch 80..у которого пилка зажимается длинной отвертко с верху пилкодержателя такой проблемы нет...спустя десять лет пилит ровно..подозреваю что возможно кривизну пилки у 120-го обеспечивает быстросъемный механизм..возможно и в нем проблема...вобщем чем проще тем надежней...древний бош 80 в плане точности и удобности распила однозначно рулит)
Valmemst
Valmemst
24.07.2015 в 11:46:45
A.Silaev написал : ....а вот на лобзике bosch 80..у которого пилка зажимается ..подозреваю что возможно кривизну пилки у 120-го обеспечивает быстросъемный механизм
 Нет. Это увод нижнего края полотна. Поворачивая лобзик, мы возвращаем нижний край в нужное место реза. И на 80 и 120 будет так. Просто показалось. Не пилят лобзики прямо, от названия ничего не поменяется...
Mistigris
Mistigris
24.07.2015 в 12:54:47
Подскажите, на бошевских шинах противоскольная лента GKS 10,8 и GKT 55 по разному подрезается?
То есть после GKS нужно будет новую клеить и подрезать уже GKT?
a fool with a tool is still a fool.
A.Silaev
A.Silaev
24.07.2015 в 13:05:46
А роликом возможно немного подрегулировать?..ролик немного люфтит..если например подложить шаёбку с боку ролика на противоположную сторону увода пилки...или это проблему не решит?((...я бош 80 долго работал и этого не наблюдал..взяв в руки бош 120 сразу кривизна пилки бросилась в глаза...незнаю..может дело привычки но я повторюсь мой экземпляр бош 80 пилит ровно относительно подошвы..покрайне мере фанеру точно...приложу фотку бош 120 штифта крепления пилки..
olki
olki
24.07.2015 в 13:07:02
Mistigris написал : Подскажите, на бошевских шинах противоскольная лента GKS 10,8 и GKT 55 по разному подрезается?
 по разному
мои ВИДЕО
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.07.2015 в 13:12:19
 Зачем подрезать под GKS10,8, там же полозья можно двигать. Просто подгоняете сам диск под уже подрезаную после GKT направляющую.
