oversun
oversun
25.07.2015 в 06:49:07
Барута,
А перфоратором можно пробурить отверстие на потолке с точностью выше 1мм и отклонением от вертикали меньше 1 градуса. Вас это не удивляет?
Valmemst
Valmemst
25.07.2015 в 11:20:14
@oversun
А зачем, собсно?...
Барута
Барута
Анапа
25.07.2015 в 13:24:41
@oversun, не смешите народ...почитав ваши посты напрашивается вывод: либо лобзик в руках не держали, либо фрезер...
А посмотрев фото ни о чем (т.к. какой-либо значимой информации не несет, тем юболее никак не подтверждает слова о какой-то точности), возникает вопрос  а при каких пирогах вы лобзик и фрезер подтянули к перфоратору?
Словом, учите матчасть и будет вам щасте!
oversun
oversun
25.07.2015 в 15:37:22
Вот и прекрасно, Барута освободил меня от необходимости объяснять, как собственно можно заставить лобзик делать ровные резы. Пойду учить матчасть.
По всем вопросам по точному пропилу - к Баруте
Али-баба
Али-баба
Выборг
25.07.2015 в 18:22:09
Valmemst написал : @oversun
А зачем, собсно?...
 Для подвеса какого-то,видимо.Вообще,много зависит от марки/качества бетона.А так-же от залегания арматуры.
2 восьмерки с шагом 20мм-весьма вероятен скол пласта.
ИМХО,конечно..)
Z
oversun
oversun
25.07.2015 в 20:01:33
Али-баба написал :
А зачем, собсно?...
ИМХО,конечно..)
 Отверстие одно, 10 мм. Второе перекрестие просто пересечение двух опорных линий. Бурить отверстия рекомендуется не ближе 10 см друг от друга, иначе не гарантируется прочность анкерного крепления.
Дмитрий1976
Дмитрий1976
29.07.2015 в 15:29:22
solovevv990 написал : Подскажите, какую дрель Bosh лучше выбрать http://m-plus.tomsk.ru/catalog/?iddt=4087 или http://m-plus.tomsk.ru/catalog/?iddt=4088
Если в стойку, то лучше с ключевым. Да и вообще БЗП на этой дрели так себе.
sim-sim
sim-sim
29.07.2015 в 16:34:18
solovevv990 написал : Bosh
Bosh лучше вообще не покупать :D
Дмитрий1976 написал : Если в стойку, то лучше с ключевым. Да и вообще БЗП на этой дрели так себе.
товарищ solovevv990 спамер, ему ответы не нужны.
Mistigris
Mistigris
30.07.2015 в 00:04:32
{post:5305784,Подскажите, на бошевских шинах противоскольная лента GKS 10,8 и GKT 55 по разному по}} Сам спрашивал, сам же и отвечаю, мало ли, может кому-то и пригодится. У GKT 55 и GKS 10,8 разная линия пила. У GKT 55 ближе к шине. Даже при установленном на GKS 10,8 в упор параллельном упоре в положении для работы с шиной пила подрезает меньше чем GKT 55. Сегодня подрезал противоскол, убедился в этом эмпирически. Может, конечно, это мои экземпляры такие, но мне кажется, это норма, разница около 3 мм, точно не замерял. Кто в теме, знает, что у противоскола на выходе на заготовку профиль от шины с наклоном меняется на плоский. Так вот, GKS 10,8 режет после перехода в плоскость, а GKT 55 практически в линию перехода с наклона в плоскость (показал бы, да форум к картинкам враждебен). ЗЫ: перестраховался, закупил противоскол (зато по прежней цене), не пригодился пока.
a fool with a tool is still a fool.
SerShe
SerShe
30.07.2015 в 00:56:55
Mistigris написал : (показал бы, да форум к картинкам враждебен).
Форум сейчас враждебен и к форумчанам ;)
Veddary
Veddary
Нерюнгри
30.07.2015 в 05:48:50
Уважаемый Бош Тим! :help Не могли бы вы передать своим коллегам из оснастки следующий вопрос: Попытался через нескольких дилеров (Воронеж, Москва, Питер) заказать ряд позиций, которые имеются на официальном российском сайте (вкладыши, например, подбираются) а именно:
  • 2608438106 i-BOXXrack;
  • 1600A00222 LT-BOXX 170 Professional;
  • 2608438053 вкладыш в L-boxx для шлифмашины GEX 125-1 AE;
  • 2608438037 вкладыш в L-boxx для перфоратора 2-26;
  • 2608438047 вкладыш в L-boxx для ламельного фрезера;
  • 2608438057 вкладыш в L-boxx для болгарки;
  • 2608438091 вкладыш в L-boxx для для принадлежностей пылесоса GAS;
  • 2608438042 вкладыш в L-boxx для лобзика;
  • 2608438024 вкладыш в L-boxx 102 пенопластовый. Из всего перечисленного пообещали поискать на остатках вкладыш для перфоратора и пенопластовый, при этом ПО ВСЕМ данным позициям на вопрос о возможности заказа ВСЕ ответили - более не поставляется, закрыт для заказа, снято с производства...
Где и как сейчас(или когда будет) возможно приобрести данные позиции в РФ, ибо получается странно - вот лежит у меня, например, 238 Л-бокс и в нем, как пресловутая субстанция из пословицы, болтается ламельник GFF-22, к которому негде взять вкладыш...
P.S. А форма обратной связи на сайте БОШ чудовищно недружелюбная - назначение части полей не понятно, не перемещается, не масштабируется...
