SerShe
SerShe
05.11.2015 в 14:55:42
dimonml написал : Например, подобрать аналогичный фильтр. Еще было бы интересно узнать площадь фильтрующей поверхности фильтра - это позволит узнать, как быстро будет фильтр забиваться, по сравнению с другими пылесосами.
Вечером посмотрю размеры. Фильтр родной стоит около 1300 руб.
dimonml написал : Тогда совсем просто: чем меньшее сопротивление показывает шланг и вся фурнитура, тем лучше, но это стоит дороже. В идеале, вы тестером должны получить значение между инструментальной муфтой на конце шланга и заземлением на вилке пылесоса - чем меньше будет сопротивление, тем статика легче будет стекать в землю.
Понятно. У меня два тестера BENNING MM P3 и BENNING MM 1-3, оба ничего не показали на этом шланге, но они вроде не шибко супер. Бош просто так не станет писать, что шланг антистатический. Они этим не злоупотребляли никогда. Завтра приедет специалист со своими тестерами, попробуем разобраться. Хочется понять, что это такое. Бошевцам сегодня вопрос такой задал, но не знаю, когда ответ будет и будет ли. Посмотрим.
dimonml написал : инструментальные муфты у меня все электропроводные. Если у вас они из обычного пластика, то нужно шланг заземлять отдельно.
Мои все тоже, которые покупал с GAS 35 и отдельно 2 штуки.
dimonml написал : слову, когда в том году зимой (влажность была очень мала) обрабатывал бормашинкой смолы (например, эпоксидную или уретановую - пластик), меня статикой бил даже электропроводный шланг, который был нормально заземлен. В результате я обмотал многожильной медной проволокой ПЩ 0.35 свои шланги (в том числе и электропроводные) - стало заметно лучше.
Я вообще никогда на статику с пылесосами не попадал. Даже на GAS 25 за 20 лет ничего подобного не было. Ни зимой в квартире при практически низкой влажности, ни летом. :)
dimonml
dimonml
05.11.2015 в 15:39:05
SerShe написал : У меня два тестера BENNING MM P3 и BENNING MM 1-3
Лучше тестировать с помощью "BENNING MM P3" - у него предел измерения сопротивления 40 MΩ
SerShe написал : Бош просто так не станет писать, что шланг антистатический.
Шланг может быть не электропроводным, а именно антистатическим - сопротивление может быть до 10^10 Ω - 10^12 Ω. Но чтобы это измерить, нужен мегомметр, типа Benning IT 101. Обычный тестер тут не подойдет.   Но чтобы там не было, то, что шланги по степени антистатичности хуже, чем у "больших" пылесосов, уже понятно. Спасибо вам за измерения.
SerShe написал : Я вообще никогда на статику с пылесосами не попадал.
Это еще зависит от индивидуальных особенностей организма (его электропроводности).
dimonml
dimonml
05.11.2015 в 15:57:48
Ну и к слову. То, что шланг антистатический или нет - это, если честно, особо не важно. Важна именно степень антистатичности. Например, фестул на свои шланги это явно пишет: шланг 36x3,5m-AS - указано, что: сопротивление утечки (DIN IEC 312) - <1 МΩ/м.   У меня есть предположение, что керхер/бош в своих пылесосах 35/55 используют антистатические шланги Plastiflex condiflex. В спецификациях производитель приводит цифру "low conductivity - < 1MΩ per foot". По вашим замерам выходит, что в малыше использован не этот шланг. У Plastiflex в каталоге есть еще шланг astaflex. Про него в спецификациях уже пишут, что он "slightly conductive - 10^12 up to 10^13 Ω/m". По переведенным ссылкам есть спеки. Нас интересует внутренний диаметр 31.8мм (керхер такие шланги обозначает, как система 35мм). У Condiflex ESD метр шланга должен весить 357 г, у astaflex - 250 г. Так что, рекомендую еще измерить погонный вес шланга без фурнитуры - так можно будет попытаться установить модель шланга.
SerShe
SerShe
05.11.2015 в 16:18:00
dimonml написал : Но чтобы там не было, то, что шланги по степени антистатичности хуже, чем у "больших" пылесосов, уже понятно. Спасибо вам за измерения.
Так он (1 619 PA7 322) и стоит около 1800 руб В то же время как антистатический шланг 3м (2 608 000 570) с муфтой стоит как сам этот пылесос (GAS 15 PS). ;)
SerShe
SerShe
05.11.2015 в 16:35:19
SerShe написал :
Прикольно, код закрыли 2 608 000 570, наверное, на GAS 15 PS все шланги ушли :D
SerShe
SerShe
05.11.2015 в 16:50:11
В общем, пока мы тут ля-ля, GAS 15 PS закончились в России. :a
SerShe
SerShe
05.11.2015 в 20:07:51
snaq4 написал : кто знает размер фильтра у пылесоса GAS 15 ? ширина 185мм высота 140мм ?
Да.
SerShe
SerShe
05.11.2015 в 20:12:06
SerShe написал :
Serjant написал : SerShe, любопытно, а вот в эти мини лбоксы влезут банки от фото плёнки? у меня в таких баночках хранятся боры и прочая расходка для бормашинки. опять же внутренние размеры интересны этих мини лбоксов.
ну и у буржуинов картинки посмотреть
http://toolguyd.com/l-boxx-mini/
Вечером напишу.
глубина 4 см ширина 14,5 см длина 24 см ячейки 6 шт 7х7 см
snaq4
snaq4
Саратов
05.11.2015 в 20:44:11
SerShe написал :
Зачем?
всё дело в том, что пылесос гас15 и метабо аса 25л близнецы, а фильтр на метабо стоит 2400 а на гас 15 1200 рублей на ВСИ (почему такая разница низнаю), да и на нилфиск цена тоже 1200. Значит если понадобиться буду брать бошевский)) Спасибо!
snaq4
snaq4
Саратов
05.11.2015 в 20:46:49
SerShe написал :
Зачем?
в
Timberwolf
Timberwolf
05.11.2015 в 21:41:59
Шуроповер GSR12v,умерли 2 акб.Купил новый,не оригинал конечно 1.5ач вместо 2ач.Поставил в шуроповерт сразу после покупки,ничего,молчит,думал может не заряжен.Поставил на зарядку,1час заряжался,думаю посмотрю работает ли,поставил в шуроповер,опять не крутит.Замер мультиком 7.08в показал.Поставил опять на зарядку,может,не зарядился еще до конца. и так вопросы: 1.должен ли быть заряжен новый акб или нет? 2.сколько времени нужно заряжать?.а то уже 2часа на зарядке,замерил мультиком, выше 7в не поднимается напряж на акб Или акб фуфел подсунули,или зарядное глючит,раньше через 5мин показало что заряжен,потом опять индикатор мигает. :help
