23.09.2018 в 14:56:13
ole325, Пила хороша , но иногда ( часто ) не хватает глубины пропила. И скорость работы с 18 v выше , за счет оборотов .
23.09.2018 в 14:58:55
чем и лобзик справится 1) время, на один пропил у меня уходит около 3 сек. 2) лобзик не даст прямой рез и угольник не спасет.
Азат Д написал: Это специфическая задача
вся специфика в глубине 26мм, часто это очень мало. А при резе под 45 градусов глубина совсем пропадает. Все отдаленно напоминающее дерево она пилит на всю глубину, по скорости не хуже GKS 190 со штатным диском при распиле так же на всю глубину.
Пила хороша , но иногда ( часто ) не хватает глубины пропила. И скорость работы с 18 v выше , за счет оборотов.
часто и 18В не хватает мощности работать на всю их паспортную глубину, если не брать специальные тонкие диски. Так же 18В тяжелее, и далеко не все позволяют работать одной рукой.
Конечно с вами соглашусь - пилить ей 50ку по кругу то еще извращение.
23.09.2018 в 18:06:54
Дабавлю про GKS 12V-26,удобно работать при укладке ламината, с угольником торцевать это вообще кайф. На базе по продаже сотового поликорбаната ребята запросто нарезают куски,поговорил с ними,они пилили лобзиком,потом им шеф купил такую пилу,метки отметили,правило приложили,один с одной стороны другой ждёт пока до средины рез напарник сделает,второму передал тот с другой стороны бабахает,рез чистенький намного ровней чем лобзиком.
23.09.2018 в 19:14:59
Alpen написал: SerShe,
SerShe написал:
Alpen написал: SerShe, у меня и отрезной диск на ней убегал, так что стал пользоваться обычной гайкой.
Alpen, у Вас с мгновенным тормозом GWS 18V-125 SC?
SerShe, да
Спасибо. Я так и не понял, почему Бош делает два разных варианта тормоза на одной модели GWS 18V-125 SC и покупатель берет, как в лотерее, что досталось. :confused: Конечно, в Европе, наверное, можно зайти в магазин и выбрать, какую хочешь. Но тоже не везде. В принципе, я доволен, что у меня GWS 18V-125 SC не имеет мгновенный тормоз.
23.09.2018 в 21:18:48
olki написал:
Близнец Фома написал: На базе по продаже сотового поликорбаната ребята запросто нарезают куски
я давным давно из сотового поликарбоната полки нарезал себе
olki, Да,было дело,смотрел это видео про маленькую помощницу. Но всё не упомниш,а тут народ спокойно так достаёт бошик и начинает шинковать шести метровые листы пополам,ну что вполне и естественно сразу сыграла гордость за бренд. ;)
23.09.2018 в 21:32:11
olki написал: интирес не пропадает продолжаем апГрейдить фонариГи
зуд абГрейдерства продолжается
апгрейд: различные подвесы для Bosch GLI 18V-300
расширены:
Апгрейд можно провести
23.09.2018 в 21:55:40
Apxun написал: Прошу помочь со сборкой редуктора шуруповерта BOCSH GSB 1080-2-LI. Упал со стремянки на кафель и перестал работать эл.двигатель. Разобрал, на двигателе чуть сместился вал, поставил на место, все работает. А вот в редукторе проворачивались шестерни, т.е. мотор крутил, в редукторе грохот шестерен, а патрон не крутился. Разобрал редуктор, поломок и износа не заметил, стал собирать обратно, а самая верхняя крышка на садится на место, как будто что-то мешает. Кроме того на одной из шестерен имеется стрелка, с чем ее надо совместить не понятно. Прошу помочь в данном вопросе! Помогите собрать.
Apxun, посмотрите канал Александра М Брест
24.09.2018 в 08:03:42
В продолжениитемы о фонарях Bosch
С немецкого форума, от коллег
«Aber Bosch hat die Idee mit dem Adapter und dem Magneten aufgenommen...und auch an der richtigen Stelle. Mal schauen wie das dann bei der nächsten Lampengeneration aussieht»
и в плохоньком переводе гугла
«Но Bosch взяла идею с адаптером и магнитом ... а также в нужном месте. Посмотрим, как это выглядит на следующем поколении ламп»
Ожидаем доработанных версий фонарей...
24.09.2018 в 10:47:24
Всех с началом трудовой недели. Помогите с выбором пилки для GSA 10,8. Нужна пилка для пенопласта. Пилка по металлу дает очень грубый рез,много пенопластовых гранул. Из описания, пример, к арт. 2608635176 не совсем понятно, стиропор - то что нужно в моем случае?
24.09.2018 в 10:54:08
Азат Д написал:
ole325 написал: Резали GKS 12V-26 OSB 18мм пропилы длиной по 25см парой, потом дойти до следующего где то 30 сек перерыв, всего таких 16х2 резов, на пол-пути АКБ 2,5ah отключился по перегреву. До этого пилили другие стороны дома 4кой таких проблем не было. Либо пилить с меньшей подачей, либо только с большими АКБ, при этом 4ка предпочтительнее в худшем случае в ней АКБ на 18А, а в 6ке стоят на 15А.
ole325, 12В это только шуруповерт, шурупы крутить, остальное игрушки.
Азат Д, вот Реально чушь несёте какие игрушки на 12 в, у вас хоть что то есть из 12в инструмента что бы делать такие заявления?или это рассуждалки « чем больше напряжение тем больше мощность , можно передать. Очень нравится флексвольт» вы держали в руках Флекс вольтовскую болгарку и бош на 12 в для работы с керамикой лутше боша нет ничего , милка скоро выйдет.конечно девольт хорош , но каждый инструмент для своей задачи , зачем тягать 18в если можно с такой же скоростью сделать 12 в. На 12 в профф инструмента полно , когда у вас парк инструмента 50-100 единиц , то приходится задумываться о весе , самая лучшая линейка на 12 в это бош и милка . Ну а то что это специфическая задача и ее можно сделать лобзиком , так делайте сами лобзиком ,кто ж мешает ? Вывод прост, вы сначала купите , поработайте а потом впечатление напишите , а не делайте выводов о том чего в руках не держали ,а видели только на картинках и в видео, здесь это ни кому неинтересно .
