21.09.2018 в 22:24:21
Азат Д, Вы цетируете мои слова не прочитав внимательно ЧТО именно я написал, если Вам действительно интересно, купите оба аккумулятора, разберите их и узнаете ответ, заодно форуму расскажите, остальная дискуссия, по моему безсмысленна, доброй ночи.
21.09.2018 в 23:09:27
SerShe, у меня и отрезной диск на ней убегал, так что стал пользоваться обычной гайкой.
21.09.2018 в 23:44:45
Alpen написал: SerShe, у меня и отрезной диск на ней убегал, так что стал пользоваться обычной гайкой.
Alpen, у Вас с мгновенным тормозом GWS 18V-125 SC?
23.09.2018 в 00:54:24
olki написал: из интиресу нямножко поапгрейдил фонариГ
интирес не пропадает продолжаем апГрейдить фонариГи
апгрейд: различные подвесы для Bosch GLI 12V-300
расширены:
23.09.2018 в 03:32:12
SerShe написал:
SerShe, ;) Не-е-ет! Это - Колхоз! Нужен более простой и надёжный подход к этому вопросу. Вот, как пример: 1) Берём магнитный держатель USH 1/4" (U0015026/50)(как вариант из того, что было под рукой)
2) Немного напрягаемся и разыскиваем плашку для нарезки резьбы на M10 х 0,75
3) Нарезаем ей же, резьбу непосредственно на родном битодержателе электроотвёртки, при этом - используем саму же отвертку для нарезания, т.е. ставим её в режим закручивания на вторую скорость и крутим резьбу! ;)
4) Получаем вот такой результат:
5) Выкрутив с оригинала(магнитного держателя USH арт.U0015026/50) все недостающие запчасти, накручиваем их на наш Bosch GO! И ву-аля: Никаких склеиваний, никаких разборок корпуса и подпилок-рихтовок, да и всяких ненужных действий! Самый жирный плюс в этом варианте - длина головы остаётся неизменной, никакого удлинения не происходит, поскольку бита вставляется в родное чрево, а внешний магнит накручивается сверху и регулирется по резьбе в зависимости от нужной глубины захвата саморезов! Всё остаётся в стоке и при необходимости - тупо откручивается от головки отвёртки, а если ещё походить по шопам с широким ассортиментом битодержателей, то можно будет подобрать на имеющуюся резьбу в голове(M10 х 0,75) весьма богатую альтернативу других вариаций магнито-бито-держаков супротив моего варианта ...
Всем - добра и бабла!
23.09.2018 в 07:39:30
IBARBOSS, хороший вариант. Но мне интересен битодержатель с замком и магнитом, а не просто магнитный.
23.09.2018 в 09:30:36
$GLOBUS$ написал:
SerShe написал: Но мне интересен битодержатель с замком и магнитом, а не просто магнитный.
Если не секрет, почему с замком? Чтобы прикипевшая бита в крепеже не оставалась?
И бита чтоб не выскакивала и есть ряд небольших сверл, которыми удобно пользоваться для сверления отверстий под саморезы. Как правило, они с зенкером идут. И есть сверла для центровки отверстий в петлях, тоже GO удобно сверлить. Это не моя фотография, это коллега сделал. Он убрал магнит и обрезал родной битодержатель. Поэтому получилось короче, чем у меня. Мне его вариант нравится, второй GO так же сделаю.
23.09.2018 в 11:11:13
Прошу помочь со сборкой редуктора шуруповерта BOCSH GSB 1080-2-LI. Упал со стремянки на кафель и перестал работать эл.двигатель. Разобрал, на двигателе чуть сместился вал, поставил на место, все работает. А вот в редукторе проворачивались шестерни, т.е. мотор крутил, в редукторе грохот шестерен, а патрон не крутился. Разобрал редуктор, поломок и износа не заметил, стал собирать обратно, а самая верхняя крышка на садится на место, как будто что-то мешает. Кроме того на одной из шестерен имеется стрелка, с чем ее надо совместить не понятно. Прошу помочь в данном вопросе! Помогите собрать.
23.09.2018 в 12:39:17
Резали GKS 12V-26 OSB 18мм пропилы длиной по 25см парой, потом дойти до следующего где то 30 сек перерыв, всего таких 16х2 резов, на пол-пути АКБ 2,5ah отключился по перегреву. До этого пилили другие стороны дома 4кой таких проблем не было. Либо пилить с меньшей подачей, либо только с большими АКБ, при этом 4ка предпочтительнее в худшем случае в ней АКБ на 18А, а в 6ке стоят на 15А.
23.09.2018 в 13:36:09
ole325 написал: Резали GKS 12V-26 OSB 18мм пропилы длиной по 25см парой, потом дойти до следующего где то 30 сек перерыв, всего таких 16х2 резов, на пол-пути АКБ 2,5ah отключился по перегреву. До этого пилили другие стороны дома 4кой таких проблем не было. Либо пилить с меньшей подачей, либо только с большими АКБ, при этом 4ка предпочтительнее в худшем случае в ней АКБ на 18А, а в 6ке стоят на 15А.
ole325, 12В это только шуруповерт, шурупы крутить, остальное игрушки.
23.09.2018 в 14:34:57
Азат Д, Ну зачем говорить глупости? Пилил вагонку подшивать крышу, для дисковой пилы сетевой или АКБ 18В нужен верстак. Поставил брус 100х200, и сверху такой же поперек, снизу ЭППС - под-углом, что бы в конце реза не ломалась вагонка. Одного АКБ хватает на более чем на 100 резов. Лицевая сторона идеальная, и 3 метровую вагонку можно напилить по 599 мм.
В вагонке нужно прорезать отверстие D110 мм, лобзик 12В справился на ура. ну и зачем мне 18В?
23.09.2018 в 14:49:30
ole325 написал: Азат Д, Ну зачем говорить глупости? Пилил вагонку подшивать крышу, для дисковой пилы сетевой или АКБ 18В нужен верстак. Поставил брус 100х200, и сверху такой же поперек, снизу ЭППС - под-углом, что бы в конце реза не ломалась вагонка. Одного АКБ хватает на более чем на 100 резов. Лицевая сторона идеальная, и 3 метровую вагонку можно напилить по 599 мм.
ole325, Это специфическая задача, чем и лобзик справится
