SerShe, Сергей,маловато у боша,у конкурентов поболее
29.11.2016 в 01:14:38
29.11.2016 в 08:48:20
Negabarit написал: SerShe, Сергей,маловато у боша,у конкурентов поболее
Сергей, есть обратная сторона у этого, чем меньше соблазна, тем проще жить. :) Ведь интересно не то, что видишь на картинке в интернете, а то, что у тебя под подушкой лежит. :)
29.11.2016 в 08:50:19
akorevo написал: mishaguz, Сергей, ну, поглумились? Словоблуды старые ... :) Шутю ...
Ну что еще делать от зависти, Андрюш? Не у каждого под подушкой такой есть. ;)
Думал, я хоть твой сам смогу в руках подержать, не видал еще живьем, с GDX сравнить, ан не получилось пока. :confused:
29.11.2016 в 09:46:32
SerShe написал:
SerShe, пол часа назад узнал, что послезавтра «в бой». Когда приеду назад, то сравним. Тело у них одинаковое, только головы чуть разные из-за большей массы маховика.
29.11.2016 в 10:10:19
akorevo написал: SerShe, пол часа назад узнал, что послезавтра «в бой». Когда приеду назад, то сравним. Тело у них одинаковое, только головы чуть разные из-за большей массы маховика.
Ну теперь все равно лучше дождаться, когда приедет мой корейский. Хотел заказать тут вместе с твоим, но Олег сказал, что там дешевле. 25% разницы в цене сделали свое дело. Вчера заказал, сегодня сдали на почту, думаю, недельку-две еще будет бултыхаться. Сейчас больше интересно, какой приедет, с кольцом или без. Кода бошевкого корейцы не указывают. :confused:
29.11.2016 в 10:19:02
SerShe написал:
SerShe, в каком магазине?
29.11.2016 в 10:29:25
akorevo, :)
29.11.2016 в 18:45:51
Получил я сегодня акки Bosch GBA 18V 6,3 Ah EneRacer Professional вот первый взгляд
В старый вкладыш он входит но не до конца, крышка закрывается
В радио вопреки моим опасениям акк вставился, но сзади выперает
Но почему-то радио мощнее не стало :killyourselfbywall:
А вот первые потери под колесами прогресса
29.11.2016 в 18:52:11
По поводу возросшей мощности ничего сказать не могу, по сравнению с 6.0, на новом шуруповерте разница не заметна. Но выяснили, что у боша есть защита по току, которая не дает перегреть двигатель, а милковского фуела такой защиты нет ;) удалость пустить дымок... Но при этом милка завинтила то, что бош не смог. Винтить пробовали на разной емкости акков: бош 6 и 6.3, милка 5 и 9- явной разницы не почувствовали :confused:
29.11.2016 в 19:22:09
Вот спасибо. :)
mishaguz написал: Но почему-то радио мощнее не стало :killyourselfbywall:
Не тот канал, наверное. ;)
mishaguz написал: Винтить пробовали на разной емкости акков: бош 6 и 6.3, милка 5 и 9- явной разницы не почувствовали :confused:
Может и хорошо, дергаться не нужно в погоне за несбыточной мечтой. :confused:
mishaguz написал: а милковского фуела такой защиты нет ;) удалость пустить дымок... Но при этом милка завинтила то, что бош не смог.
Наверное, лучше не завинтить болт, чем спалить инструмент. :confused:
mishaguz написал: А вот первые потери под колесами прогресса
Пылесос уже выкинули, как не совместимый с прогрессом? ;)
29.11.2016 в 19:27:52
mishaguz написал: По поводу возросшей мощности ничего сказать не могу, по сравнению с 6.0, на новом шуруповерте разница не заметна. Но выяснили, что у боша есть защита по току, которая не дает перегреть двигатель, а милковского фуела такой защиты нет ;) удалость пустить дымок... Но при этом милка завинтила то, что бош не смог. Винтить пробовали на разной емкости акков: бош 6 и 6.3, милка 5 и 9- явной разницы не почувствовали :confused:
mishaguz, мда, хоть бы под этот АКБ сам бош указал где можно использовать, что бы был толк. По шуруповерту, так же не вижу скрывать эти токи. Интересно значение максимального тока, или сечение проводов от слайдера акб.
Думаю хотя бы новая сабля должна использовать его потенциал.
С дугой стороны, если в самих АКБ нет защиты по току, то если тушка позволит брать все от 6.3, то она угробит 6.0.
