SerShe
SerShe
22.04.2017 в 22:29:29
ole325 написал: Кстати у Сергея было видео где gsr 10.8 крутит глухари 8мм, на резонный вопрос что по ТТХ не более 7мм, Сергей утверждал что были истории когда крутили такие глухари по многу и все было хорошо. Так вот при закручивании такого глухаря шур с АКБ 2ah берет по 40А, если при этом АКБ не дохнут то нужно срочно написать в samsung, а то они какую то фигню пишут в своей документации про максимально допустимый ток с одной банки. Такая же нагрузка при работе на второй скорости на 20 положении. Так что вопрос шур 10.8 р АКБ 4ah крайне актуальный
Олег, Вы какой-то пессимист по жизни. :confused:
Мне Самсунг ничего не должен. Я ему тоже. Как и Бошу и всем остальным. Честное слово, если нужно завернуть саморез, я его заверну. Считать амперы точно не стану. Проще взять дрель, какая для этого удобней. Работу нужно выполнить и все. :yu:
Вячек
Вячек
Хабаровск
23.04.2017 в 06:48:17
Для глухарей, кручу шт. 20 в день 8х70 мм. под 13 мм. головку в нейлоновый дюбель, лучше всего подходят ударные гайковерты/винтоверты такого типа, шурик или gdr 120 я на них не стал бы убивать. 10 вольтовые GDR с крутящим 105 Hм, живут на наших объемах чуть больше 3 лет. Моему 6 уже, батарейки на 1.5 Ah пару лет назад только заменил. Вообще у меня еще один есть, под 1/2 квадрат, но у него цвет не по фэн-шую, ветка про синих. Рисуются задачи и под них закупается конкретный инструмент, с запасом на перспективу.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
23.04.2017 в 09:50:42
технИК написал: Ну а Ваши высказывания . . . говорят о том, что не смотря на здравые аргументы Вы отстаиваете интересы фирмы Бош
Вот поэтому и разбежались представители многих фирм-производителей инструмента (например, Макита и Бош) с форума потому что непрерывно выслушивать обвинения в свой адрес никому не хочется. Можно только ругать. Если кто-то скажет хорошее, то он сразу продался.
ИМХО (IMHO)
Azat Hai
Azat Hai
Казань
23.04.2017 в 14:24:57
ADM05, слабаки!)
SerShe
SerShe
23.04.2017 в 15:04:54
Azat Hai написал: ADM05, слабаки!)
Azat Hai, Умные. :)
Azat Hai
Azat Hai
Казань
23.04.2017 в 17:14:44
Вариант для боксика. Для гурманов) Напомнило кассетные плееры.
ole325
ole325
23.04.2017 в 23:54:04
Вячек написал: шурик или gdr 120 я на них не стал бы убивать
о том и речь
SerShe написал: Честное слово, если нужно завернуть саморез, я его заверну. Считать амперы точно не стану. Проще взять дрель, какая для этого удобней. Работу нужно выполнить и все
1 саморез вполне, но использовать постоянно так не стоит, речь была именно про постоянное использование, и вы утверждали что кто то и не такое им крутил постоянно, именно в этом у меня большие сомнения
SerShe написал: А Вы считаете, на маркете пишут те, кто профессионально работает инструментом?
Да и тут не много профи по перфам. Завтра распишу подробно про перфы почему сервис прав, а большинство пользователей нет.
SerShe
SerShe
24.04.2017 в 00:45:08
ole325 написал: речь была именно про постоянное использование, и вы утверждали что кто то и не такое им крутил постоянно, именно в этом у меня большие сомнения
Если не сложно, цитату приведите. :confused:
ole325 написал: Да и тут не много профи по перфам. Завтра распишу подробно про перфы почему сервис прав, а большинство пользователей нет.
Вы же будете на ДОД. Там же будут и сотрудники Боша. Можно спросить у менеджера, который перфораторами занимается. Он наверняка владеет цифрами по ремонту и отказам в ремонте по моделям. Это будут реальные данные, а не предположения, основанные на отзывах с маркета. :confused:
SerShe
SerShe
24.04.2017 в 00:48:52
технИК
технИК
24.04.2017 в 04:34:13
ole325 написал:
о том и речь
ole325, Понятие "не правельная эксплуатация" или "дали большую нагрузку" очень размыты и развязывают руки производителю. Либо пропиши в инструкции, либо поставь защиту от дурака. Предохранительная муфта для чего то же стоит? Прочитав первые страницы темы увидел, что изначально представитель Боша уходил от конкретных вопросов по ресурсу.Даже на энергосберег. лампах пишут ресурс(работа 2часа в сутки в течении 3-х лет)
ole325
ole325
24.04.2017 в 09:43:06
SerShe написал: Можно спросить у менеджера
Спросим. А теперь почему прав сервис.
Открываем bosch.ru
2-26 DFR
800W
Энергия единичного удара    2,7 Дж
Диам. сверления в бетоне, буровые коронки перфоратора   4 - 26 мм (рекомендовано 8 - 16 мм )
Вес     2.8 кг
Значение вибрации ah    9.5 м/с² (долбление) / 17.5 м/с² (сверление в бетоне )
2-24 DF
790W
Диам. сверления в бетоне, буровые коронки перфоратора   4 - 24 мм (рекомендовано 6 - 14 мм )
Вес     2.9 кг
Значение вибрации ah    13 м/с² (долбление) /   17 м/с² (сверление в бетоне )
2-20 D
650W
Энергия единичного удара    1,7 Дж
Диам. сверления в бетоне, буровые коронки перфоратора   4 - 20 мм рекомендовано (4 - 10 мм)
Вес     2.3 кг
Значение вибрации ah    9.5 м/с² (долбление)  / 13.5 м/с² (сверление в бетоне )
Если нам нужен сверлильный патрон, то 2-20 отпадает, его там нет. Остается 2-24 и 2-26, у 2-24 больше вибрация в режиме долбления, и если нам нужно немного долбить то оптимальнее 2-26.
Если патрон не нужен, то все сильно интереснее даже 2-20 вполне по силе 68 полая коронка в кирпиче, а часто кто то делает отверстия более 20мм? речь про использование перфоратора когда он всего один, сверлим 4/6/8/10 может даже 12, но мало кто в несущей стене делает такие отверстия такими перфами, а вот возьму по мощнее для коронок 68 в бетоне на каждом углу.
В результате берут перф тяжелее на 600 гр, когда для большинства задач хватит 2-20, и даже можно зеленый посмотреть, а 68 коронки им нельзя сверлить. Дальше при использовании самое банальное не смазали хвостовик, поработали и бур выпадает бьет, сами буры бывают кривые тоже разбивают патрон. Все привыкли работать ударной дрелью, и начинают давить, в результате всю силу удара принимает на себя пьяный подшипник. Кстати при работе коронкой 68, если на нее не давить процесс вообще стоит на месте, надавил пошло таких 20-30 дырок и уже что то не то с перфоратором - "продали мне говно"
Если мы не ставим коронки для подрозетников и не долбим нон-стоп, то как может кончится перф от 6/8/10???
Обычно все думают луче взять мощнее, мало ли что...
Попробуем на более простом примере это посмотреть
Есть хороший шур GSR 18 VE-EC Professional Крутит до 12мм включительно, 47 Нм мягкий момент
У нас задача крутить 6/8мм, и берем мы для этого GSR 18 VE-EC, не находите странным? есть же GSR 18-2-LI (8 мм и 24Нм) или SR 18 V-EC (10мм и 31Нм), нет мы берем с запасом.
Вот и с перфами нужно брать не один для всего, а под задачу и если нужно до 12-14мм то 2-20, а если подрозетники то как минимум GBH 2-28, а лучше макс.
Если люфт пьяного значит либо руки из Ж, либо использовали не по назначению, что GSR 18 VE-EC сломается при закручивании 6мм верится слабо, так же как и поломка 2-20/2-24 из за 6/8/10 мм буров.
