SerShe
SerShe
24.04.2018 в 22:59:02
доминик написал: Народ, а есть у кого- нибудь D-tect 150 ? Стоящая вещь, или это модифицированное продолжение gms 120 и т. п.?
У меня сейчас нет, но пользовался с месяц. Хорошая штука, но я бы взял D-tect 150 SV. Он поинтересней будет. Были оба вместе. От GMS 120 отличаются пропорционально цене. Единственное что нужно учесть - при сканировании колеса не должны отрываться от поверхности, тогда он реально показывает. То есть на кривых поверхностях толку не будет.
Близнец Фома
Близнец Фома
24.04.2018 в 23:08:02
Alpen, Мой народ -- моя родня. Я без мыслей об народе Не могу прожить и дня!.. Утром мажу бутерброд -- Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот! Ночью встану у окна И стою всю ночь без сна -- Все волнуюсь об Расее, Как там, бедная, она? Там собрался у ворот Энтот... как его... народ! В обчем, дело принимает Социяльный оборот! Леонид Филатов. С юмором к среднему повышению цен. :)
доминик
доминик
Президент
24.04.2018 в 23:18:15
SerShe написал: У меня сейчас нет, но пользовался с месяц. Хорошая штука, но я бы взял D-tect 150 SV.
Благодарю. А страна- производитель какая? Signal View- этого на 150ом простом нет? Отличие только в этой фишке? Что она даёт?
Имхо.
Dkmexanik
Dkmexanik
25.04.2018 в 00:13:39
Спасибо за оценку :) Покупка перфоратора была обдуманной. Брался под сверление за раз 4-8 отверстий диам. 14 под шпильку М12 на глубину не более 150 мм в бетоне или природном камне. При наличии 7-ми аккумуляторов, и во многом благодаря этой теме, решил, что такая задача ему под силу. Для более тяжёлых работ в полях имеется 5,5 кВт генератор и соответствующий инструмент. В данном случае решение применить GBH 180-Li было принято спонтанно в силу разного рода обстоятельств, а результат превзошел ожидания. Счел необходимым поделиться.
Также при демонтаже/монтаже активно используется GWS 18-125 V-Li. Отличная УШМка. По расходу:
  • 4 Ач аккумулятора хватает на 4 реза стальной полосы 20х45 лужским диском 1,2 мм, остаётся одно деление;
  • 3х4 Ач аккумуляторов хватило на "восстановление утраты" - подгонка недостающего новодельного из стали фрагмента к чугунной ограде. По 2 реза по стали 20х45 и по чугуну, 1 рез по чугуну - удаление остатка кольца с последующей зачисткой примерно 60х15-20 с двух сторон из неудобных положений в ограниченном пространстве, подгонка зачистным, и выведение поверхностей после фиксации. Все три высадили практически в ноль, общее время работы 1 час 10 минут;
  • памятник В.И. Ленину в сквере Декабристов был демонтирован с одного аккумулятора за 35 минут с погрузкой (10 медных полос 2 мм шириной 50 мм и 2 реза арматуры 16-й). В тот же день двумя часами позже был демонтирован памятник М. Ганди. Буквально выпиливал уголки 40 и арматуру вокруг мест крепления к постаменту, чтобы не повредить саму бронзовую скульптуру при снятии. Под дождём на высоте 2,5 метра два 4 Ач аккума в ноль работа выполнена за час с погрузкой.
Да, отрезные 125 мм используем только Лугу толщиной 1,2 мм. Режут отлично, не разлетаются, цена опять же при расходе в сезон по 150-200 штук в месяц.
Фото, простите, выложить не могу - условия договора. В сети можно найти публикации.
Также используем 3 18В шуруповерта: GSR 18 V-Li (всем хорош, но требует сноровки и опыта), GSR 18 V-EC (не оценили, долгое горение подсветки после останова и периодическое зависание с перетыканием аккума раздражает) и GSR 18-2-Li (вот этот шурик оценили: за счёт электроники работает деликатнее 18V-Li, не выворачивает руку, легче, нет глюков бесщеточного). Как шуруповерты расходуют аккумы не скажу ничего, не обращал внимание, устраивают. Есть воздуховка, используется нечасто, но подспорье великое. Остальной инструмент сетевой или на 10,8-12В, по нему в следующий раз, если будет вам интересно.
Доброй ночи!
SerShe
SerShe
25.04.2018 в 00:19:53
доминик написал: А страна- производитель какая? Signal View- этого на 150ом простом нет? Отличие только в этой фишке? Что она даёт?
Страну не помню. Я как-то особо не различаю разницы у Боша, где произведено.
Signal View позволяет лучше определять-различать предметы, находящиеся близко друг к другу. Там по кривой сигнала лучше видно, когда предметы рядом и глубину их и материал, если детектор способен распознать материал. Один режим, не всегда приводит к однозначной оценке. В простых ситуациях они работают, в сложных иногда нужны дополнительные оценки, Signal View как раз для этого. Иногда нужно использовать разные режимы, чтобы понять ситуацию лучше. И самое главное, оба детектора показывают схему предметов, находящихся в стене. Это значительно удобней, чем просто уровень сигнала у простых детекторов.
mishaguz
mishaguz
25.04.2018 в 01:03:09
доминик написал: Signal View- этого на 150ом простом нет? Отличие только в этой фишке? Что она даёт?
Если у вас в стене труба и параллельно ей арматура проложена или две трубы параллельно на расстоянии меньше сантиметра, то 150 ый покажет их как один объект, а 150SV покажет два...
black37rus
black37rus
Иваново
25.04.2018 в 03:36:29
Mistigris написал:
lazybird написал: Это как? Перфоратор на 30%, сверло на 2%, в среднем на 16%?
Вы выхватываете пару примеров и пытаетесь этим манипулировать. Причем, примеры из ценников дилера. Что и как он продает не знает никто, кроме него. В записке, что выкладывал SerShe речь о среднем повышение цен РРЦ. У Bosch в номенклатуре десятки тысяч артикулов, если найти прайсы, посчитать среднее увеличение в процентах, уверен, получится даже чуть меньше заявленных в информационном письме цифр. С GBH 180-Li вообще отдельная история, цена на него была экстремально низкой с единственной целью - зайти. И он зашел. Кто понял, взял, кто не понял, ну что ж, теперь поздно размазывать сопли, жалуясь, что у боша конский ценник. Если уж говорить предметно, то после 4 апреля РРЦ на соло в чемодане 0611911020 была 11900, с 23 апреля 12800, повышение на 7,56%.
SerShe написал: Это скорее корректировка цен, на все разные проценты.
Не важно как это называть. Суть от этого не меняется - стало дороже.
Mistigris, Всегда бы Bosch заходил к нам, в наш Российский рынок с малой, начальной ценой, как в случае с последним Перфом 180. А то, что ни новинка - то начальная цена космос. Припоминаю дециледы - начальную цену. GKM 18V-Li стоила вначале под 16т.р. Сумашествие какое-то!!! Сейчас BOSCH с топовыми саблями устроили нам ценовую войну. Ничего себе заходят к нам на рынок. Проще, выгоднее купить Европейскую версию. Финская вообще НА ПОРЯДОК ниже в цене до сих пор РСТ версии. Мы покупатели, потребители всегда, в основном ищем цену ниже. Зачем переплачивать(значительно) за товар, одинаковый инструмент. Bosch этого не видит? Не замечает? Да, согласен некоторые позиции у нас дешевле. Акуумуляторы...Т.е. это Bosch считает неким компромиссом, справедливостью? Что-то дороже,а что-то дешевле. Я правильно понимаю? Сейчас весна - многим GSA 18V-32 срочно необходима для опиловки сучков, деревьев. Тяжелыми бензопилами особо не помахаешь. А иногда тяжело смотреть на ребят, как кто-то с ручными ножовками этим занимается, мучается. А BOSCH все цену за ТУШКУ близкую к 20т.р. держит... Спасибо Питерским ребятам, которые хоть как-то адекватную цену на GSA и еще некоторые позиции предлагают, помогают...
Mistigris
Mistigris
25.04.2018 в 08:20:20
доминик написал: страна- производитель какая?
Германия.
black37rus написал: Всегда бы Bosch заходил к нам, в наш Российский рынок с малой, начальной ценой
Было бы, конечно, здорово! Но нужно понимать, что цена каждого продукта диктуется разнообразными факторами и далеко не все они лежат на поверхности.
black37rus написал: Сейчас весна - многим GSA 18V-32 срочно необходима для опиловки сучков, деревьев.
Тяжелая она для этого. Здесь гораздо удобней GSA 18V-Li.
Заходил бы сюда Bosch почаще, вот его бы мы "помучили".)
a fool with a tool is still a fool.
ole325
ole325
25.04.2018 в 08:36:21
Mistigris написал: Здесь гораздо удобней GSA 18V-Li.
поправка gsa 18v-li -c Кстати на нее цена у нас все еще со "скидкой"
Mistigris
Mistigris
25.04.2018 в 08:42:32
ole325 написал: поправка gsa 18v-li -c
Тогда уж GSA 18 V-LI C (вот прям так, с пробелами и тире на своем месте), зануда!:)))
ole325
ole325
25.04.2018 в 08:49:15
Mistigris, да тире перед С лишнее тоже находит старую тогда
В принципе на ветки и даже деревья до 30см такой хватит
хотя по скорости реза в ней нечего выдающегося !#[https://youtu.be/yZV8KG0r_F4]
Но и когда берешь супер саблю, все равно её далеко до обычной цепной. Может сетевой вариант GSA 18V-32 будет еще веселее, но куда то пропала она совсем.
