18.06.2018 в 23:14:51
Alexdobrepair написал: zayarchenko, А вы пробовали серию Импакт Контрол (для таких шуриков)? Там и биты и битодержатели можно подобрать. Почитайте последние 5-6 страниц.
Alexdobrepair, я в курсе всего происходящего. Я в теме. Я использовал все саои импакт битодержатели. И им же разбил гнездо (битодержатель) на гайковерте
18.06.2018 в 23:17:39
SerShe написал:
zayarchenko написал: А вот удлинитель для перовых свёрл показал себя достойно в работе с импактом, только не удобно - длинноват...
Это короткий на 150 мм, у Боша еще на 300 есть. :)
zayarchenko написал: И вот проблема: позор разработчикам: как купил - хватило на день или два работы - разбился шарик в битодержателе (просто теперь заподлицо).
А в сервис? Не слышал, чтобы так ломался еще у кого. :confused:
zayarchenko написал: взял битодержатель ипакт бош, приматал к нему изолентой - тот же смех - не хватило и на час - просто разобрался этот битодержатель на части,
Это обычный битодержатель, вроде Wera Бошу делала. :confused:
zayarchenko написал: И опять изолента и силикон. Кстати силикон очень удобно.
У меня вопрос - силикон без изоленты можно использовать? Бита вытаскивается просто или нет?
SerShe, бита не держится. Там незачто держаться. Три импакт набора. - у всех битодержателей итог один. Потом было ещё пару ипакт битодержателей - тот же финал
18.06.2018 в 23:19:26
SerShe, интересно, - попробуйте закрутить/выкрутить саморезов хотя бы 100
18.06.2018 в 23:24:19
zayarchenko, У Боша только два импактных битодержателя с замком. Diamond Impact
Impact Control
18.06.2018 в 23:25:37
zayarchenko написал: SerShe, интересно, - попробуйте закрутить/выкрутить саморезов хотя бы 100
zayarchenko, уже пробовал и не один раз. Но не каждый день, конечно. :confused:
18.06.2018 в 23:43:16
SerShe написал:
Impact Control
SerShe, да на фото не импакт, то этот битодержатель сперва сломал битодержатель на гайковерте, а уж потом сам. А импакт битодержатели так же вылетели. Так вот я тут думаю, может потому что я использовал не импакт биты? Просто без фразировки, а как-бы с насечками на каждой гране? Но как это может повлиять? Не до конца опускается шарик? Но ведь бита держится и не ломается..и самое главное ни одна не поломалась. А взял 160 шт. Думал будут улетать.
18.06.2018 в 23:55:45
SerShe написал:
SerShe, pz3?
zayarchenko, да, конечно, 100, 120 и 150 мм. Ну и глухари попадаются, но это уже головка.
zayarchenko написал: Так вот я тут думаю, может потому что я использовал не импакт биты? Просто без фразировки, а как-бы с насечками на каждой гране?
Я знаю, что короткие биты иногда клинит в замке импакта. Они тоже с насечками. В 12В было раз и у меня, еле вытащил. Пару человек говорили, что сами вытащить не смогли. Короткие биты только с битодержателем. Я длинные с насечками не использовал никогда в импакте, не знаю, может в них все дело.
С этим битодержателем понятно почему он развалился, он не рассчитан на ударные нагрузки.
19.06.2018 в 00:15:07
zayarchenko написал: Я использовал все саои импакт битодержатели. И им же разбил гнездо (битодержатель) на гайковерте
Сочувствую((
А в СЦ что говорили?
19.06.2018 в 00:41:28
zayarchenko, у меня есть такой набор, импактный.
как-то попробовал головку через переходник и закрутить глухари 12х300 с предварительным засверливанием. Вот что сделал с переходником GDX 18 V-EC
19.06.2018 в 01:42:46
zayarchenko, Если вам для бытовых нужд , или эпизодического использования нужен ручной плиткорез , у зеленого боша два таких как на фото у вас в посте, отличия только в размере, для профиспользования не пойдёт лутше смотреть в сторону монтолита или сигмы. Из плюсов бошевского он фиксирует плитку прижимая ее , но это можно отнести и к неудобствам при серийном резанье, слишком много движений , да и качество исполнения на 3 для разовых работ дорог для проф применения непригоден , на мой взгляд ни то ни се ,линейка никакая . чтобы отрезать плитку надо отстегнуть прижим ,уложить плитку , спозиционировать ее ,застегнуть прижим провести роликом , ,перевести ломатель в положение для перелома плитки , сломать ,отстегнуть прижим ,и вуаля плитка отрезана, вообщем сплошной ненужный гемор. И самый жирный минус невозможно отрезать менее сантиметров 5-7 , особенность этой модели.На мой взгляд Монтолит лучший, сам имею монтолит и одни положительные эмоции . Ну и сигма конечно тоже отличный аппарат. На монтолите и сигме все проще и быстрее , выставил размер на линейке , положил плитку , провёл , нажал и все .размер отрезанной плитки неизменен хоть сотнями реж . Ну и точность и скорость , а это главное .вообшем бошвский плиткорез сплошное недоразумение , так ещё и дорогое. Не советую вам это плиткорез , лутше уж смотреть в сторону китайцев чем на это недоразумение.
