ole325
ole325
22.06.2018 в 09:13:09
Maksazia написал:
ole325 написал:
Maksazia написал: он новый... но гарантийника нет.
Если с даты производства не прошел год, то в ремонт его принимают без документов - так мне сказали на горячей линии бош 8-800
ole325, Думаю год прошёл... объявление висело год точно... к сожалению.
Maksazia, у вас на нем указана дата производства.
ole325
ole325
22.06.2018 в 09:20:15
Maksazia написал: По мне, перо лучше работает на высоких оборотах...
на второй скорости большие сверла начинают работать на шлифование, как фреза, при этом тупятся сильнее. На первой скорости именно режет - стружка другая.
даже на оф видео на второй скорости перо сверлит.
тот кто снимает эти видео не разбирается, иначе какой смысл рекламировать работу пером 60мм?
такая же история с дисковыми пилами, там важен параметр подача материала на зуб, если вести слишком медленно, то зубья так же тупятся сильнее обычного.
Близнец Фома
Близнец Фома
22.06.2018 в 09:40:02
olki написал: Видео от секты мебельщиков
!#[https://www.youtube.com/watch?v=QgCdNgpU5B0]
olki, И,что интересного? Опять в руках подержать. Неплохо бы увидеть как закручивается конфирмат, как прикручивается ответная планка с стандартным винтом, шурупы бы в мдф, лпсп закрутить. Ну хоть бы ножки прикрутили к дсп,а лучше бы увидеть возможность регулировки петли на готовом шкафчике или механизма блюм,хётих. Олег Ваши видео по работе на кухни куда интересней,хотя Вы и неиз этой секты.
ole325
ole325
22.06.2018 в 09:55:50
Близнец Фома, !#[https://youtu.be/DDrJ3YORttE?list=PLzWe3k7qe2gshieT1r30LdLZ---nb_fEx]
ИМХО для сборки мебели слишком мощная: 1) нет плавной регулировки скорости; 2) при кратковременном включении делает несколько оборотов, т.е. закрутить на пол-оборота только руками; 3) крутящий момент существенный (до 2,5 Нм мягкий и до 5 Нм жесткий); 4) муфта регулировки начинает работать с запаздыванием в 1-2 сек.
Конечно если п.1 и п.2 использовать как ручную, а для п.3 и п.4 придерживать несильно, что бы она прокручивалась в руках, то "работать" можно, но это не работа...
GO полезна для тех, кому нужен компактный и мощный шуруповерт, например разбирать деревянные ящики на шурупах.
SerShe
SerShe
22.06.2018 в 10:40:43
Apatoff написал: Есть официальное видео об этом девайсе , где сверление пером 40 мм преподносится как большое достижение.
Ну не как достижение, просто у Боша самое большое перовое сверло - 40 мм, больше он не делает. :)
Близнец Фома
Близнец Фома
22.06.2018 в 10:41:22
ole325, Олег,согласен с Вашим мнением одназначно. Я покрутил десяток шурупов в сосну 50 в кастораме этой отвёрткой, ну при работе с мебелью это но не то,чего нужно. Видео где происходит сборка ящика, это прекрасно показывает. Да и в домашнем использовании как-то не понятно как лучше применить. Вот только в видео,как и для чего народ толком показать ничего не хочет. Тут уж и правда человек насмотрится на распоковку инструмента, а при покупке может быть и разочарование. А потом и про фирму......
lazybird
lazybird
Оренбург
22.06.2018 в 11:26:54
Подскажите, все сверла HSS-G одинаковые, или некоторые более одинаковы, чем другие? А то цены как будто разные. И что купить в виде набора "под рукой" по металлу? Или я тут путаю с HSS-CO? (Понаделали букв блин)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
22.06.2018 в 12:19:00
ole325 написал: остаются следы на винтах.
Жало у отвёртки оборачиваете полиэтиленовой плёнкой (плёнка должна быть устойчивой к разрыву) и осторожно откручиваете винты. Винты выглядят как новые. :)
ole325 написал: Какие то быстро они изнашиваются.
Если щётки сделать твёрдыми, то они будут рвать. Если щётки сделать мягкими, то они будут засерать. По-моему рвать - это хуже. Засранное можно быстро прочистить спиртом или другой аналогичной жидкостью. А вот наделанные ямы, от твёрдых щёток, легко уже не заделать.
ИМХО (IMHO)
ole325
ole325
22.06.2018 в 12:21:55
lazybird, Если сверлить не на поток, то пойдут даже pointQ. Я бы взял 2608577350,
даже если сверла придут в негодность, то хоть коробка хорошая.
upd были HSS-R - пластилиновые сверла для домашней серии HSS-G - хорошие сверла для постоянной работы HSS-ti - практически теже -G, только нанесено напыление из нитрида титана, у многих даже есть название HSS-G TIN HSS-Co - еще более дорогие сверла с добавлением кобальта, но они не универсальные, есть материалы где -G или -ti будут лучше, таким образом для дома они не подходят.
Сверла pointQ это улучшенные HSS-R, стали значительно острее за счет нового профиля, но т.к. материал не изменился, то и тупятся быстрее. А вот наточить их профиль уже не получится самостоятельно, и придется перетачивать под обычный, после чего вся супер острота пропадет.
У боша на сайте есть раздел расходки, в нем материалы для скачивания, там каталог по сверлам, там же табличка с применением по материалам.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
22.06.2018 в 12:26:24
ole325 написал: на второй скорости большие сверла начинают работать на шлифование, как фреза, при этом тупятся сильнее. На первой скорости именно режет - стружка другая.
Каким бы не был по мощности шурик всё равно при работе чувствуется когда шурик, при увеличении нагрузки, уже плохо начинает тянуть на второй скорости. И переходишь на первую.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
22.06.2018 в 12:26:36
lazybird написал: И что купить в виде набора "под рукой" по металлу?
Если буквы лишние не нравятся, значит все равно. Купите HSS PointTeQ
