SerShe
SerShe
21.06.2018 в 20:47:01
Maksazia написал: гарантии нету... ( взял я его за 35т и по моему надо было переплатить 10т и брать новый с гарантией... он новый... но гарантийника нет.
С рук брали или в магазине? Не думаю, что там мусор скопился, но все может быть, может, масло-смазка попала. На всякий случай.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=P-PzrBxz0sE]
В январе таким образом человек вылечил GSR 1080 LI :)
Вот тема, чтобы не пересказывать
ole325
ole325
21.06.2018 в 21:54:52
Maksazia написал: он новый... но гарантийника нет.
Если с даты производства не прошел год, то в ремонт его принимают без документов - так мне сказали на горячей линии бош 8-800
ole325
ole325
21.06.2018 в 22:04:17
SerShe написал: Не думаю, что там мусор скопился, но все может быть, может, масло-смазка попала. На всякий случай.
покрутите своим шуром, пером 50мм на второй скорости до блокировки, а потом посмотрите.
Вот другой бош так же на пределе своих возможностей дымится !#[https://youtu.be/eJtLnl1K_1s?list=PLHY-safUrm8735BdZffDMYFeB1fDspHMY]
смотреть с 30:00 И в этом нет щеток, модель EC
mikuta
mikuta
21.06.2018 в 23:59:46
Maksazia, щетки искрят у всех при резком тормозе , там есть спец клемма которая закорачивает двигатель и я корь в магнитах резко тормозит ... я при ремонте эту клемму выкидываю обычно , потому что при завинчивании шурупа и без этой функции резко встает ... а вот если дымит и искрит при обычной работе - это скорее всего замкнутый якорь - двигун под замену ...
Maksazia
Maksazia
Пушкино
22.06.2018 в 01:05:46
Apatoff написал:
Maksazia написал: Ребята, подскажите где посмотреть деталировку инструмента... как то здесь выкладывали сайт, найти не могу...
Maksazia, http://www.powertools-aftersalesservice.com/public/boschprof/service?p_auth=Xx80tM1D&p_p_auth=NSAGjug1&p_p_id=WSRP_bc93764e__6873__4b00__9a29__b331c9759da9&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_WSRP_bc93764e__6873__4b00__9a29__b331c9759da9_wsrp-navigationalState=L0JPUy9QVEFTLVBULVNJUy1TaXRlL3J1X1JVLy0vRVVSL1ZpZXdQcm9kdWN0LURpc3BhdGNoO3BnaWQ9NGFmNWU1ODJiOWI1ZThkMTI2OTZlNzUwZmI5MjdZYnRiRjlkO3NpZD0xU1J1cmRmRFdSMElTb3pvQjRSeVZ0aElyWGllRlI3WVR5WHRCbFZqVm9fc0RWUm9WNFE9
Apatoff, о!!! То что надо
ADM05 написал:
Maksazia написал: пером сложно работать на первой скорости.
В чём сложность? Нагружать по полной шуруповёрт надо на первой скорости.
ADM05, Пером обычно на высокой скорости работаю... оно лучше
ADM05 написал:
ADM05, По мне, перо лучше работает на высоких оборотах... даже на оф видео на второй скорости перо сверлит. Я сверлю свёрлами левиса на 1-й скорости... свёрла в диаметре 25мм длинна от самого короткого до 1,3м За свёрлами слежу, подтачиваю регулярно, большой нагрузки от них нет... шур крутит с небольшим нагревом на 1-й скорости. Но все равно чувствуется не нормальная работа двигателя. И ещё когда на холостых на второй скорости крутиш, заметно нестабильность в оборотах... чуть чувствуется с рыками хоть и еле заметными но рывками крутит.
Maksazia
Maksazia
Пушкино
22.06.2018 в 01:08:10
ole325 написал:
ole325, Думаю год прошёл... объявление висело год точно... к сожалению.
Maksazia
Maksazia
Пушкино
22.06.2018 в 01:22:07
mikuta написал: Maksazia, щетки искрят у всех при резком тормозе , там есть спец клемма которая закорачивает двигатель и я корь в магнитах резко тормозит ... я при ремонте эту клемму выкидываю обычно , потому что при завинчивании шурупа и без этой функции резко встает ... а вот если дымит и искрит при обычной работе - это скорее всего замкнутый якорь - двигун под замену ...
mikuta, Спасибо за совет!) мне функция остановки двигателя очень нужна, иногда необходимо засверлится на определенную глубину (дерево) и вовремя остановить сверло, и наче дальше: гвоздь, фундамент, «пройдёшь на вылет» Всего этого допустить нельзя. Мотор стоит около 6т. Не хотелось бы попасть на мотор.) но если не будет вариантов, то придётся... работать чем то надо!)
Maksazia
Maksazia
Пушкино
22.06.2018 в 01:30:50
ole325 написал:
ADM05 написал: тогда надо промыть и прочистить
и лишится гарантии
ole325, Олег, а на нем пломба должна быть? Все шурупы открыты... следов вскрытия нет...
olki
olki
22.06.2018 в 05:51:49
Видео от секты мебельщиков
!#[https://www.youtube.com/watch?v=QgCdNgpU5B0]
мои ВИДЕО
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
22.06.2018 в 07:57:38
Maksazia написал: на холостых на второй скорости крутишь, заметно нестабильность в оборотах... чуть чувствуется с рыками хоть и еле заметными но рывками крутит.
Рывки - это хреново :( А почему предыдущий хозяин продал почти новый шуруповёрт? И куда предыдущий хозяин дел документы (гарантийник) на шуруповёрт? Может стоит отдать шурик в сервис на дефектовку? Сервис проведёт дефектовку, скажет из-за чего дымится шурик и почему наблюдаются рывки при вращении, а также сколько будет в деньгах полностью починить шурик. Дефектовка, обычно, это несколько сот рублей. А уж вам решать - чинить или нет.
ИМХО (IMHO)
ole325
ole325
22.06.2018 в 09:07:15
Maksazia написал:
ole325 написал:
и лишится гарантии
Maksazia,
остаются следы на винтах.
Тут на GSB 180-li начали плавать обороты, работает как домашний, т.е. почти не работает. При этом щетки на реверсе сильно искрят, снял щетки по краям наплывы, почистил, стало все ок. Какие то быстро они изнашиваются.
