Shkeddy
Shkeddy
04.03.2019 в 00:18:48
maximus написал:
Vadim63 написал: А у нас до сих пор висит на витрине Швейцарская GSB 75 AE 2004 года выпуска за 13500р
Я бы взял для себя... ;)
maximus, хорошая. У меня такая с 2009 года. Много чего ею отшлифовал. Кроме расходников ничего не менял. Думаю в этом году ремень заменить в целях профилактики. Цену до сих пор помню - 6700 р.
_maximus_
_maximus_
04.03.2019 в 02:40:11
Shkeddy написал: хорошая. У меня такая с 2009 года. Много чего ею отшлифовал.
У меня зелёная такая же, кстати по запчастям они во многом пересекаются, по ремню точно... Но всегда хотелось и синюю иметь, хотя бы для того что бы сравнить. ;)
Shkeddy
Shkeddy
04.03.2019 в 10:58:05
Я зеленую не рискнул брать. Когда приобретал, у меня стояла задача подготовить к нанесению лака 17 дверей в сборе с коробками, доборами, наличниками и плинтусами, 6 стеллажей Ивар со встренными шкафами, 10 стульев. Еще вагонку для обшивки стен и потолка. Два месяца шлифовали каждый день. До этого брал Блэк энд Беккер, корпус расплавился на первой же двери.
Может кто искал - какой артикул у ручки для L-boxx старого образца, которая устанавливается в крышке? Оторвалась при погрузке.
ole325
ole325
04.03.2019 в 11:31:16
Shkeddy, вроде 1 600 A00 0JT
Novorosskil
Novorosskil
Новороссийск
04.03.2019 в 16:27:23
Здравствуйте. в мае прошлого года купил для работы 2 перфоратора Bosch GBH 2-28 DFV. Один вышел из строя, предохранительная муфта стала постоянно срабатывать, и удар включается через раз. Сдал по гарантии , в итоге заключение не гарантийный случай. Перф вскрывал чтобы перетертый провод починить. Хочу сам его сделать. Вопрос где можно приобрести запчасти на данный перфоратор ?
Alexdobrepair
Alexdobrepair
04.03.2019 в 17:29:05
В первый раз такое. Отвалилось одна защелка на 4А когда из ГОПа вынимал(((( Тем более ГОП еще включается один раз на несколько вставляний ака. Этот гоп 14го года выпуска. У всех так, не включается? А на новом безщеточником защелки не отлетают и включается с первого раза? Подскажите, пожалуйста. (Понимаю, уже, где то тут об этом говорилось)
dll2003
dll2003
04.03.2019 в 17:43:22
Alexdobrepair написал: В первый раз такое. Отвалилось одна защелка на 4А когда из ГОПа вынимал(((( Тем более ГОП еще включается один раз на несколько вставляний ака. Этот гоп 14го года выпуска. У всех так, не включается? А на новом безщеточником защелки не отлетают и включается с первого раза? Подскажите, пожалуйста. (Понимаю, уже, где то тут об этом говорилось)
Alexdobrepair, у меня на GOP 10,8 V-Li была история с включением, сначала редко бывало что не включался, потом почаще. Помогало передёргивание акка. В один прекрасный вообще перестал включаться. Благо месяц до окончания трёхгодичной оставался. Отвёз в сервис. Починили. Написали замена электроники (что-то в этом духе), сейчас точно не помню. Пока вроде работает.
The Truth Is Out There
SerShe
SerShe
04.03.2019 в 17:45:39
Alexdobrepair написал: А на новом безщеточником защелки не отлетают и включается с первого раза? Подскажите, пожалуйста. (Понимаю, уже, где то тут об этом говорилось)
На новом бесщеточном защелки отлетают так же, как на старом, если мультик в резонанс вводить. Если не вводить, защелки не перетираются. У меня оба мелких гопа включается без проблем. Возможно, у Вас что-то с контактами тушки или батарейки. Лучше в сервис отнести.
В общем, с мелкими мультиками только старые аккумуляторы 1,3Ач нормально работали. Там корпус аккумуляторов был другой, аккумуляторов новых еще не было, не помню случая, чтобы у кого-то защелки на старых аккумуляторах обламывались. У меня впервые обломились на новых 2.0А, когда они только появились. Я об этом сказал бошевцам, и когда был очередной ДОД на Королева, меня попросили это продемонстрировать, что и было легко сделано минут за 5. Но для этого мультик нужно было вводить в резонанс, то есть, пилка при глухом запиле клинит в дереве, корпус мультика начинает сильно вибрировать. Этого не заметить невозможно. Если так его подержать несколько минут, то защелки на новых аккумуляторах перетирается. В общем, если это знать, можно избежать проблемы. Больше ни одного аккумулятора я не потерял. Еще есть вариант при таких запилах держать мультик крепко за корпус вместе с аккумулятором, тогда он не будет перетираться. Ну или сразу выключать. Вообще, мультик мелкий лучше не доводить до истерики с резонансом. Он пилит нормально без особого давления. Не быстро, но вполне адекватно. Нужно просто ему не мешать, а руками направлять куда следует, а не передавливать, пытаясь заставить его пилить быстрее. Быстрее он пилить не будет, а вот защелки на аккумуляторах можно потерять. Мелкие аккумуляторные мультики хорошая штука на работах, где нужна легкая машинка. Я знаю много людей, которые не хотят иметь сетевые или линейку на 18В. Они хорошо дружат с GOP 10,8 V-LI. :)
ole325
ole325
04.03.2019 в 18:08:28
Alexdobrepair написал: Отвалилось одна защелка на 4А когда из ГОПа вынимал((((
печально, но дадут новый АКБ если на гарантии. Корпуса и защелоки ломались и без гопа
По включению/не включению скорее контакты на АКБ подогнуть.
Shkeddy
Shkeddy
04.03.2019 в 18:39:15
У моего аккумулятора на 4А тоже недавно одна защелка отломилась при работе на GOP 10,8. В какой-то момент началась сильная вибрация и аккумулятор просто выскочил без защелки. Поэтому, сейчас аккумуляторы фиксирую еще скотчем. Еще с ёмкостью тоже проблемы возникли, после длительной работы аккумулятор стал хуже держать заряд. Контакты тоже деформируются, приходится подгибать. Следующий мультитул уже придется выбирать сетевой.
Susen
Susen
04.03.2019 в 20:18:42
dll2003 написал:
Mistigris написал:
Xawok написал: Кто может подсказать длину вала на Bosch GTS 10 XC? Подойдут ли туда аналоги Dado дисков от CMT?
На мастеровом есть такая тема. Насколько я помню, без колхоза пазовые на эти станки не встают.
Xawok & Mistigris, там просто прижимную гайку надо либо с америкосии притащить (у них есть такая же пила, у которой дадошный без всяких траблов используются), либо самому варганить. Третий год хочу купить эту пилу, но каждый раз приходиться в пользу стройки деньги тратить.
dll2003, насколько я помню, тема эта периодически вспыхивает не форуме. Есть обсуждение на Мастеровом и на бошевской площадке. Например, здесь http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=5684.0, где-то в недрах темы или здесь: https://www.bosch-professional.com/ru/ru/community/category/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-dado-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5/12870920-t/12870919#id12870919 Я сделал для себя вывод, что это невозможно без колхозинга - нужен вал с американского варианта пилы, европейский слишком короткий.
