vai73
vai73
Абу-Даби
17.09.2008 в 07:44:01
Всем спасибо за ответы, успокоили. :) Но на сайте тогда почему нет 2-24? http://www.bosch-bt.ru/
brigadus
brigadus
Набережные Челны
17.09.2008 в 10:26:47
я б на вашем месте посчита давно. Если извесна ширина при 90 градусов, то при наклоне 45 посчитатьне сложно ни разу... и искатьничо не надо. даже если считать не охота то даже на листе бумаги расчестить это будет занятие на 3 минуты с линейкой и циркулем. __________________ И рад бы посчитать, да только исходных данных ноль, нет данных по размерам стола и величиной подъема полотна, инструкция была скачана в первую очередь ( но все равно Kvostу спасибо) жаль что нет там размеров. Может кто из торгующих имеет этот агрегат на витрине, надо то поднять полотно и линейкой измерить сколько влезает. Был бы очень признателен.
Serjant
Serjant
Красноармейск
17.09.2008 в 11:35:12
нифига не сложно найти было.. основные ТТХ стусловой ножовки: Стусловая ножовка Bosch GFS350 Е
В комплекте с отрезным столом Bosch КТ 60. Для нормированных, точных по углам планок, профилированных деталей, кабельных каналов, труб. Отрезной стол из стабильного, отлитого под давлением алюминиевого сплава. Точная регулировка угла с помощью фиксатора (0°, 15°, 22,5°, 30°,45° в обе стороны). Установочный винт для выбора произвольного угла скоса в пределах от -46° до + 46°.
Особые преимущества:
  • зажим Bosch SDS для смены пильного полотна без применения инструмента
  • электроника и предварительное задание частоты ходов для работы в соответствии с видом материала
  • Для прецизионного пиления без сколов, с высоким качеством поверхности. В массивной древесине, древесноволокнистых плитах средней плотности, столярных плитах, пластиках или гипсокартоне. Боковая подвеска пильного полотна и изгиб для пригоночного пиления с обеих сторон.
  • КТ 60.
  • подпружиненный зажим для быстрой работы в правильном положении.
  • разъем для подключения 35-мм всасывающего шланга для беспыльной работы.
Сравнительные технические характеристики: Номинальная потребляемая мощность 350 Вт Ход 16 мм Частота ходов 2000 - 2800 1/мин Вес 1,6 кг Код для заказа 0 601 640 503
Объем поставки: отрезной стол КТ 60 0 603 999 013 пригоночное пильное полотно из
закаленной стали 2 608 661 201 отрезное пильное полотно из
закаленной стали 2 608 661 203 3 струбцины без кода чемоданчик 2 605 438 139
Допустимые размеры заготовок при пилении с отрезным столом и отрезным пильным полотном (высота х глубина) 90° 45° Стандарт 40 х 60 mm 40 х 40 mm макс. высота 92 х 12 mm 92 х 12 mm макс. глубина 12 х 70 mm 12 х 45 mm
VOdin
VOdin
17.09.2008 в 13:07:17
krivoru4ka написал : на болгарку pws 6-115 нужен кожух с пылеотводом
Да тут же и есть http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=3734&grp0=5&gr=43
Bosch Team
Bosch Team
17.09.2008 в 13:36:49
vai73 написал : Всем спасибо за ответы, успокоили. Но на сайте тогда почему нет 2-24? http://www.bosch-bt.ru/
Потому что считается промо-моделью и поставляется только в некоторые страны, которые еще активно покупают этот инструмент. Мы не хотим его рекламировать сильно, во-первых, знают, во вторых, модель старая. Давно пора перейти на 2-26.
Alex-UA
Alex-UA
17.09.2008 в 13:55:58
le написал : [a] На всех ли оригинальных электроинструментах Бош слово "BOSCH" долно быть не наклеено или нарисовано краской, а отлито из пластика (объемная напись)?
Даю справку. :) Объемная надпись (как защита от подделок) существует только на новых моделях. Все остальные изделия без обновленного дизайна имеют "наклейку". Главное отличие оригинальной "наклейки" - она двухцветная (синий + красный). На подделке подковырнув ногтем под слоем краски обнаружите белую подложку. Так было, например с подделками, GBH 2-24.
С Уважением, Александр.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
17.09.2008 в 15:05:44
На болгарку за 1400 кожух за 2000,приварю трубку
n-p-n
n-p-n
17.09.2008 в 15:06:47
2 VOdin вот так цены! :)
DiVO
DiVO
17.09.2008 в 15:07:28
Bosch Team написал : Лучше хранить заряженными и переодически, раз в полгода, заряжать (т.к. на Ni утечка заряда заметна при длительном хранении).
Есть желание прикупить для дома для семьи синий аккумуляторный дрель-шуруповерт 12-вольтовой линейки, например 12V. Инструмент, позиционирующийся как бытовой не люблю, т.к. по "советской" привычке люблю брать инструмент, чтобы его с запасом хватало на мои потенциальные потребности и он не подвел в нужный момент. Пользоваться собираюсь по необходимости, нерегулярно.
Вопрос по аккумам. У наших дилеров есть модели с NiCd и NiMH аккумуляторами (по 2 шт. в комплекте). Взаимозаменяемы ли они (аккумуляторы)?
Знаю наверняка, что "пустые" ни разу не заряжавшиеся NiСd аккумуляторы могут храниться десятилетиями, а потом после заряжания без проблем работать как ни в чем не бывало (сам пользовался такими 20-летними от списанных радиостанций из "стратегического запаса"). Так вот, возможен ли вариант пользоваться только одним аккумом, а второй не заряжая положить на хранение, законсервировав контакты. И сколько времени он может протянуть в таком состоянии, чтобы потом, после кончины первого, лет через 5-7 можно было его достать, зарядить и работать им.
Обладают ли подобными свойствами NiMH аккумуляторы? Мне они несколько больше нравятся как отсутствием эффекта "памяти", так и девайс с ними имеет несколько лучшие показатели, видимо, за счет их способности отдавать больший ток.
Полагаю, тенденция такова, что в перспективе весь профессиональный инструмент переведут на "литий". Для проф. использования, конечно, они самое то. Но эти аккумы, хоть и имеют ничтожный саморазряд, но живут относительно недолго, даже если ни разу не использовались.
Имеет ли смысл поспешить и купить сейчас модельку с NiCd или NiMH аккумуляторами, а может и в запас батарею-другую (у нас инструмент живет по 15-20 лет и более) или они в дальнейшем ещё долго будут выпускаться? Насколько я понимаю использование литиевых аккумов на моделях из-под "металлических" аккумов принципиально невозможно?
n-p-n
n-p-n
17.09.2008 в 15:44:31
DiVO написал : за счет их способности отдавать больший ток
скорее наоборот. NiCd более сильноточный. И в мороз лучше работает.
Хаскей
Хаскей
17.09.2008 в 16:07:27
DiVO написал : Обладают ли подобными свойствами NiMH аккумуляторы?
нет
