n-p-n
n-p-n
18.09.2008 в 10:29:25
mmm написал : замените в GSR 12 батарею на литий и будет снижение веса и увеличение емкости
Нет. GSR12V весит 1100 грамм без АКБ. АКБ на 1,5 А*ч весит 575 грамм.
DiVO написал : Уточните, пожалуйста, мягкий момент - это с муфтой, а жесткий - в режиме сверления на максимуме второй скорости?
Мягкий - для шурупов, жёсткий - фикция (удар при остановке в заворачивании гаек.) Всё для 1-й скорости.
Bosch Team
Bosch Team
18.09.2008 в 10:48:46
DiVO написал : 10.8 с быстрозажимным патроном это, конечно, соблазнительно. Но это все-таки больше именно профессиональный инструмент с довольно четко выраженной сферой применения, нежели универсальный. Последние два года как-то приходится крутить саморезы от 3х15 до 6х120мм. Что-то мне подсказывает, что последние она не потянет. Да и в качестве дрели её некомфортно будет использовать с её то 500 об/мин. И цена на неё не гуманная. А патрон ещё и в значительной степени понизит её основное конкурентное преимущество - компактность и малый вес.
Вот вам товарищ из Набережных Челнов какой красивый пример привел, а вы сомневаетесь. Если хотите мощнее - возьмите Standard Duty Li-ion (уже несколько месяце в продаже) GSR 14.4 V-Li. Но побольше и потяжелей (225*238 мм, 1.7 kg), но и момент у него (чего вам так хочется) 22\50 Н\м. Стоит, конечно, дороже. От Ni я не отговариваю, пока это самый массовый продукт. Решать вам. Еще раз подтверждаю, что Li и Ni машины разные, замены акк. не будет. 10.8 и 14.4 Li - также разные по форме батареи.
DiVO написал : А вот GSR 10,8 V-Li-2 как раз именно аналог 12V по характеристикам, но с "литием". Полагаю, как раз это и будет преемник 12V.
Да, это так.
DiVO
DiVO
18.09.2008 в 11:03:58
Bosch Team написал : Вот вам товарищ из Набережных Челнов какой красивый пример привел, а вы сомневаетесь.
Только не сказал сколько штук таких можно завернуть на одной зарядке и какой толщины "массив дерева". Одно дело - доска дюймовка, и совсем другое - полнотелый брус на всю длину глухаря. Спрошу-ка я в соседней ветке. А ещё дело в том, что я хочу дрель-шуруповерт. А приведенный в пример вариант с 400 оборотами - не дрель. Вот новый вариант с патроном и 2-мя скоростями заинтересовал. Когда, говорите, появится в продаже? К ноябрю? Кстати, патрон у него быстросьемный или нет?
Апрель
Апрель
18.09.2008 в 14:09:14
to БОШ ТИМ Bosch PS50 Multi-X, GDR 10.8 - лично для меня интересные машинки (но не первой необходимости, т.е. использоваться будут периодически). При этом есть GSR 10.8 и GWI 10.8 ... И к каждому по 2 АКБ (1335.11 руб. штука в БошБай) + зарядка (1426.23 руб. в БошБай)... ;) Для меня уже хватит. Будет ли возможность приобрести Bosch PS50 Multi-X и GDR 10.8 без АКБ и зарядок? Как например GLI 10.8? Думаю многие меня поддержат, что наличие 8 АКБ :net: - мало кому пригодится... :D
Bosch Team
Bosch Team
18.09.2008 в 17:30:22
Апрель написал : Будет ли возможность приобрести Bosch PS50 Multi-X и GDR 10.8 без АКБ и зарядок? Как например GLI 10.8?
Про PS 50 не скажу, не знаю, что это такое. Все кроме фонарей идет только в версии с 2 акб и ЗУ. Пустые версии в программе не возим. Я согласен, что иногда нужен только один инструмент, но это случается редко. По нашим масштабам, даже и 15-20 случаем за год - это редко, но и их не наберется.
Решение тут: у нас бывают (с сейчас идет) акция Twin Pack, когда инструмента 2 (например, GSR и GDR) а батареи всего 2 и ЗУ 1. Или была акция, когда GSR 10.8 в подарок. Но это было 2 года назад и пока не повторится.
Bosch Team
Bosch Team
18.09.2008 в 17:32:54
DiVO написал : Вот новый вариант с патроном и 2-мя скоростями заинтересовал. Когда, говорите, появится в продаже? К ноябрю?
Я про него и говорил. Да, где-то в ноябре. И это полноценная дрель-шуруповерт. Говорить о времени работы трудно, очень зависит, что вы делаете, но в целом (тем более, что вы говорили о бытовом применении) мне трудно представить, что вы останетесь с разряженной батареей. Тем более, что за 15 мин. она заряжается на 70%. А посабить ее действительно трудно.
tokio
tokio
19.09.2008 в 10:22:11
GBH 2-26 DFR извините за "тупой" вопрос. как использовать аппарат в режиме шуруповерта. как я понял из инструкции необоходимо поменять патрон на быстросъемный и включить режим простого сверления (без долбления). какие насадки необходимы чтобы использовать его как шуруповерт. т.к. в комплекте их нет, а в инструкции я не нашел.
заранее благодарен за ответ.
Specky
Specky
Барнаул
19.09.2008 в 10:37:34
tokio написал : извините за "тупой" вопрос. как использовать аппарат в режиме шуруповерта
никаких приспособлений - вставляете биту или битодержатель в патрон и вперёд даже в режиме чистого сверления может быть как бы остаточный удар небольшой - не обращайте внимания, это нормально сдс патрон можно и не менять - есть специальные адаптеры под биту с хвостовиком сдс+
tokio
tokio
19.09.2008 в 11:32:32
благодарю
le][a
le][a
Балаково
19.09.2008 в 15:24:27
Bosch Team написал : Да, по мере наших скромных сил. Мы покупаем подделки, расбираем и выкладываем на на нашем сайте в разделе "Осторожно - подделка". Подделывают, в основном, перфы (не только 2, но и 11). Чаще всего подделку можно определить по наклейке. Наклеек Bosch на оригинальных инструментах нет, только рифленые буквы.
Bosch Team,Про оригинальные инструменты: имеется ввиду рифленые буквы только на оригинальных перфораторах или на всех инструментах?
Alex-UA
Alex-UA
19.09.2008 в 16:58:27
2le][a Bosch Team имел ввиду: все перфораторы, за исключением GBH 3-28 и за исключением GBH 2-24. Это не каталожная модель, нет на сайте. Выпускают только для региона Восточной Европы. В Западной Европе уже все забыли и пользуют только 2-26. Из перфораторов SDS-plus только 2-24 имеет наклейку (о подделках 2-24 читайте здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=49892#post49892)). Есть наклейки и в Максовской технике. Например, GSH 11. Видимо надо читать так: либо с рифлеными буквами, либо наклейка. 2-х вариантов не бывает. И если вам предложат 2-26 с наклейкой, то это производная от такого аппарата (первое, что нашел): http://www.toolnet.gr/eshop/product.php?productid=18688&cat=20201040&page=1
С уважением, Александр.
