ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.06.2011 в 19:49:10
Gold_eggs написал : Теплоотдача у метала лучше! А здесь его "укутали".
При таком укутывании температура на наружной поверхности пластика (т.е. там, где пользователь берётся руками) меньше, чем на кожухе редуктора.
ИМХО (IMHO)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.06.2011 в 19:54:49
ADM05 написал : При таком укутывании температура на наружной поверхности пластика (т.е. там, где пользователь берётся руками) меньше, чем на кожухе редуктора.
Это борьба со следствием, а не причиной.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.06.2011 в 20:15:12
Vadim63 написал : Так причину нагрева не устраняют.
Vadim63 написал : Это борьба со следствием, а не причиной.
Насколько я в курсе - в Европе вступают в действие новые правила по которым максимальная температура внешней поверхности корпуса инструмента уменьшается. Раньше был допустим разогрев до 80-ти градусов Цельсия. А по новым правилам - меньше. Производители инструмента отреагировали быстро - ставят пластиковые накладки на греющиеся части и инструменты соответствуют новым правилам.
ИМХО (IMHO)
LexxM
LexxM
20.06.2011 в 09:27:23
Bosch Team подскажите пожалуйста - не нашёл в каталоге погружной пилы. Её не планируется делать? Вроде бы на форуме проскакивала информация, что планируется... Или я что-то путаю?
Bosch Team
Bosch Team
20.06.2011 в 09:39:34
LexxM
Запланирована на 4-ый квартал, но есть еще вероятность того, что запуск отложат, поэтому и не включили пока в каталог. Называться будет кстати GKT 55 GCE
Prof84
Prof84
20.06.2011 в 09:58:19
Bosch Team написал : GKT 55 GCE
А фотографии уже есть? А то Гугл про нее пока ничего не знает.
kvost
kvost
20.06.2011 в 10:02:52
Mutru4 написал : Мне бы фотку всей надписи на шнуре, тем более он у Вас под рукой.
Шнурок H07RN-F. Судя по "рогатой" вилке, от перфа или молотка, а значит сечение наверняка 2х1мм2. Реальный производитель либо Франция, либо Испания. Вам нужен 2х1,5мм2 т.к. подключаемая мощность более 2кВт, следовательно этот не подойдёт.
in my humble opinion
Serjant
Serjant
Красноармейск
20.06.2011 в 10:37:12
Bosch Team написал : Называться будет кстати GKT 55 GCE
про-сим фото !! про-сим фото!!
Bosch Team
Bosch Team
20.06.2011 в 11:29:34
Prof84 написал : А фотографии уже есть? А то Гугл про нее пока ничего не знает.
эксклюзивно для форумчан :)
Serjant
Serjant
Красноармейск
20.06.2011 в 11:49:31
дюже мелкая фотка, но сам факт радует. наши стенания услышаны и пила погружная будет :)
hugos
hugos
Смоленск
20.06.2011 в 12:02:27
ну и стоимость тыщ 14-16,тогда и в сторону фестула лучше смотреть
