J.Walker
J.Walker
22.05.2008 в 20:23:52
Вопрос: бетон зафиниширован саморастекайкой Ваатери Плюс, на него надо клеить пробку. Клей для пробки, соответственно, типа резинового, шпателем наносится и сорок минут сохнет перед прижимом. Интересно, а надо ли основание грунтовать перед этим клеем - в инструкции к нему ничего не написано :(
ALNI
ALNI
23.05.2008 в 18:20:11
На мой взгляд, грунтование преследует две цели по приоритету:
  1. недопустить "увод" воды из клея в Ветонит
  2. связать очень мелкую пыль (что бы "не мелилось"). Я например влагостойкие ПГП грунтовал перед нанесением гизроизоляции только из этого соображения.
J.Walker
J.Walker
23.05.2008 в 18:59:47
ALNI написал :
Не канает, клей каучуковый на растворителе.
ALNI написал : связать очень мелкую пыль (что бы "не мелилось").
Да оно вроде и не мелится совершенно, поверхность крепкая и относительно ровная.
Вот я тоже так подумал, посему и засомневался :)
GAP
GAP
23.05.2008 в 21:00:07
Я не грунтовал. Но поверхность должна быть очень крепкая, и очень ровная, пробка ни чего не скроет и примет точную форму поверхности. Я еще шлифавал слегка, пока ровнитель окончательно не затвердел.
iale
iale
24.05.2008 в 00:45:30
J.Walker написал : Не канает, клей каучуковый на растворителе.
А точная марка ? В зав-ти от марки клея латексная грунтовка, бывает, не только не нужна, но и вредна.
Lem
Lem
Белгород
24.05.2008 в 09:12:34
Под клеевую пробку грунтуют и пол и стены.
J.Walker
J.Walker
24.05.2008 в 23:01:46
iale написал : А точная марка ?
DECOL VERN на писано на банке. Клей на полихлоропреновой основе с синтетическими смолами.
Говоря проще - резиновый клей и есть. Резина с растворителем.
Lem написал : Под клеевую пробку грунтуют и пол и стены.
ЧЕМ грунтуют? Грунты-то очень разные бывают!
iale
iale
24.05.2008 в 23:10:59
J.Walker написал : DECOL VERN на писано на банке. Клей на полихлоропреновой основе с синтетическими смолами.
И зачем там грунт ? Лишняя прослойка бетон-пробка только появится.
Бетон пропылесосьте и влажной тряпкой протрите с последующей просушкой.
Lem
Lem
Белгород
28.05.2008 в 17:45:12
J.Walker написал : ЧЕМ грунтуют?
Мы конкретно грунтовали Оптимистом с красной этикеткой
iale написал : Лишняя прослойка бетон-пробка только появится.
Вообще-то не бетон, а ветонит. Как же не обеспылить и укрепить верхний слой?
J.Walker
J.Walker
29.05.2008 в 11:31:49
Lem написал : Как же не обеспылить и укрепить верхний слой?
И не просто ветонит, а финишный ваатери плюс. Который совершенно непонятно, зачем укреплять и обеспыливать, поскольку он, сцуко, сильно крепкий и пыли там даже рядом не наблюдается. Почти как керамика, однако. Потому и спрашиваю :)
Lem написал : Оптимистом с красной этикеткой
Ээээээ. А это что такое?
Doca
Doca
29.05.2008 в 12:33:40
iale написал : И зачем там грунт ? Лишняя прослойка бетон-пробка только появится.
согласен
