Blade III
Blade III
Тула
25.01.2010 в 14:19:20
Dr.NO написал : Щетка там электрическая размер достаточно компактный размер подошвы ~13х30 см, но кошачью шерсть вычесывает хорошо. Гораздо лучше чем обычная (не электрическая).
А она тяжелая? Ворс на щетке жесткий? Просто мне нужно чтобы щетка ворс ковровый расчесывала, а не по верхам волоски собирала, поэтому меня тяжесть щетки от миле вовсе не пугает - это только говорит о том что она лучше будет пыль выбивать из ковра, да живность разную вычосывать!
Dr.NO
Dr.NO
25.01.2010 в 15:04:14
Да нет на сименсе она не тяжелая, по сравнению с милевской 236-й, но внутри двигатель так что потяжелее чем обычные турбы. Ворс на щетке достаточно жесткий. Собсно всю эту фурнитуру или запчасти для щеток к немецким пыликам так же как и оригинальные фильтры делает Swirl т.ч. скорее всего даже валы с 217-й миле одинаковые. В больших электрощетках эфект немного другой. При большой площади щетки и хорошей силе всасывания она приподымает под собой ковер, а вращающаяся электрощетка выбивает его и расчесывает. Маленькие тока расчесывают ковер и собирают шерсть. Именно поэтому у миле две на выбор. Это правильно наверное. Большие всеже скорее для аллергиков, более тщательнее убирает. Кстати на митинском рынке был на прошлой неделе там мона посмотреть и сименс и борк и миле с электрощетками. В упомянутом ранее м.видео тоже борк\томас с большой электрощеткой стоит.
Blade III написал : Просто мне нужно чтобы щетка ворс ковровый расчесывала, а не по верхам волоски собирала
Тут еще сила всасывания влияет, у сименса электра присасывается хорошо.
Blade III
Blade III
Тула
25.01.2010 в 15:24:45
Спасибо большое за разъяснения на выходных поеду смотреть и щупать :)
alonex
alonex
26.01.2010 в 17:53:25
На самом деле любой пылесос с мешком для сборка пыли воняет, а с любым моющимся пылесосом придется возиться каждый раз после уборки. Есть показатели мощности всасывания, остальное - вопрос комфорта.
Blade III
Blade III
Тула
27.01.2010 в 09:37:43
К сожалению не все решается мощностью всасывания! А если у Вас настолько острое обоняние и вы не готовы мирится с запахами из пылесоса, можно просто выкидывать мешок после каждой уборки :)
Dr.NO
Dr.NO
27.01.2010 в 10:04:41
alonex написал : На самом деле любой пылесос с мешком для сборка пыли воняет
Blade III написал : можно просто выкидывать мешок после каждой уборки
А проще купить с угольным нера фильтром, что кстати редко для безмешковых.
alonex
alonex
27.01.2010 в 10:21:49
Blade III написал : К сожалению не все решается мощностью всасывания! А если у Вас настолько острое обоняние и вы не готовы мирится с запахами из пылесоса, можно просто выкидывать мешок после каждой уборки
Чтобы учуять запах гниющей пыли - не обязательно иметь острое обоняние. Но всегда можно проветрить квартиру после уборки. :) У меня бош - с пониженным уровнем шума, энергоэффективностью. Удобный во всём, но запах...
кипор
кипор
27.01.2010 в 10:22:26
А я себе сейчас беру Миеле S4212. Отличия между 5-й и 4-й серий Миле для меня некритичны:)
alonex
alonex
27.01.2010 в 10:24:36
Dr.NO написал : А проще купить с угольным нера фильтром, что кстати редко для безмешковых.
Угольный фильтр очень быстро загрязняется в этом случае :) так как запах сильный
alonex
alonex
27.01.2010 в 10:25:08
кипор написал : А я себе сейчас беру Миеле S4212. Отличия между 5-й и 4-й серий Миле для меня некритичны
Глупо. Наценка за бренд большая, а качество сравнимо.
Blade III
Blade III
Тула
27.01.2010 в 10:30:12
кипор написал : Отличия между 5-й и 4-й серий Миле для меня некритичны
А вот для меня к сожалению критичны!
alonex написал : Чтобы учуять запах гниющей пыли - не обязательно иметь острое обоняние. Но всегда можно проветрить квартиру после уборки. У меня бош - с пониженным уровнем шума, энергоэффективностью. Удобный во всём, но запах...
:) Вам тогда в соседнюю ветку, где пылесос стоит на балконе (или в подвале) а по квартире только трубы разведены!
