ДМ
ДМ
07.02.2006 в 15:10:33
На что класть ковролин? Строители-ремонтники говорят кладитете прямо на стяжку, другие говорят можно на оргалит, который клеится на мастику, но первые строители отказываются от оргалита, т.к. говорят, что он клеится только на горячую мастику и клеится плохо, пузырями. Вопрос в том, чтобы небыло больших перепадов между полами в комнатах (в одной комнате ламинат, а в другой ковролин). Так на что можно положить ковролин, чтобы не класть на голую стяжку (может быть и холодно от бетона или изностся быстро на бетоне).
Remont_Forever
Remont_Forever
07.02.2006 в 23:06:22
Может быть, на фанеру?
Serg
Serg
08.02.2006 в 01:24:58
2ДМ
Есть подложка специальная - так и называется, подложка под ковролин - выглядит как жесткий поролон, спрессованный из разноцветных кусочков.
avkie
avkie
08.02.2006 в 06:59:51
на оргалит не стоит он волнами ляжет, и будет потом пузыриться.
если есть небольшая разница в уровнях пола, то ее можно добрать фанерой соответствующей толщины. поб ковролин лушче положить подложку, она выровняет неровности, ковролин меньше будет изнашиваться.
Dimas (Sapfir)
Dimas (Sapfir)
08.02.2006 в 08:26:03
лично я положил на стяжку полителен, на него подложку для ламината (просто дешевая была) 2мм, а уже на нее ковролин.
ДМ
ДМ
08.02.2006 в 11:35:56
Как крепить к бетону эту подложку (пробка или подламинат) КЛЕИТЬ что ли????
avkie
avkie
08.02.2006 в 11:39:52
ДМ написал : Как крепить к бетону эту подложку (пробка или подламинат) КЛЕИТЬ что ли????
обычно просто кладут и все. ну можно при желании зафиксировать двухсторонним скотчем.
ДМ
ДМ
28.11.2006 в 18:36:47
Положили ковролин на приклеенный к стяжке орголит, так теперь спустя несколько месяцев после укладки ковролина, под ним что-то хрустит, что это может быть????
Remont_Forever
Remont_Forever
29.11.2006 в 04:07:17
2ДМ Имхо это оргалит частично отклеился и частицы высохшего клея хрустят.
ДМ
ДМ
29.11.2006 в 18:12:31
ясно
