Mishael761
Mishael761
23.05.2008 в 16:00:09
Вопрос тем кто пользовал: имеется перекрытие пола, сделано "решеткой", доски 30х150, положенные через одну. тоесть расстояние между ними 150 мм. расстояние между балками (к которым прибиты доски) - 45..50 см.
вопрос - какой толщины минимальнйо можно положить сверху ОСП-3 чтоб при этом плита не прогибалась? или при 15 см пролете даже 10 мм пойдет? сильно толстую не хочется, в первых денег больше потребует в вторых дверные проемы придется химичить...
sansan21
sansan21
26.05.2008 в 16:59:59
2Mishael761 Тут рекомендации (Вашего случая нет :() http://infostroyka.com/avista2/OSB.htm.
Я бы положил минимум 12 мм, и пришивал листы к каждой доске.
henc
henc
26.05.2008 в 17:25:17
Mishael761 написал : вопрос - какой толщины минимальнйо можно положить сверху ОСП-3
Вопрос в другом, что будет в данном помещении.?
sansan21 написал : Я бы положил минимум 12 мм,
Для жилой комнаты при данной обрешетке за глаза хватит, крепить к доскам шурупами для дерева.
sansan21
sansan21
26.05.2008 в 18:03:03
2henc Для его шага и девятки хватило бы, а вдруг гирю уронит? :)
