В общем с проводом и схемой разводки по квартире определился.
Решил все таки прокладывать с запасом -
розетки - 4мм.кв ВВГ (моножила)
свет - 2.5мм.кв ВВП1
В дом со столба заходит два провода. Систему думаю делать ТТ. Так как на верняка не знаю какого сечения провода, и не знаю можно ли их занулять.
Завтра начну штробить, закладывать проводку.
Теперь хотел бы разьяснить вопросы по разводке в щитке. 1.Какого сечения вести провод от контура заземления до щитка? 2.какие харктеристики должны быть у автоматов и УЗО? или можно ставить диф автомат вместо узо?(см.рисунок) 3.если ли разница откуда заходит провод в АВТОМАТ и откуда выходит? (то есть все равно снизу его заводить или сверху?)
