2fox.msc
А что за рисовалку в первом посте Вы использовали ?
Как называется?
24.05.2008 в 13:50:11
2fox.msc
Как называется?
25.05.2008 в 23:20:24
avmal написал : Займитесь лучше защитой своих проводов, а не увеличением их сечения.
Поэтому брал ВВГ. Защита у них думаю достаточная. +будут укладываться в гофр. Ну и УЗО... автоматы соответствующие.. Буду благодарен за советы по защите. Только прошу без сарказма!
avmal написал : Вы, прежде чем провода покупать и прокладывать, поинтересовались бы для начала у производителя розеток максимальным сечением провода, допустимым для подключения к клеммам их продукции.
Обратил заблаговременно на это внимание - станут.
avmal написал : Если вы и к этим советам не прислушиваетесь, то давать вам какие-то другие советы бессмысленно, как мне кажется.
Ну почему вы так негативно настроены. Что плохого в том что я ставлю себе этот провод???
Вы так реагируете буд-то я вас заставляю его покупать.
Но ведь именно я потратил на него свои кровные... у меня в стенах ему лежать и мне парится как подключить в нему розетки, а не кому нибудь другому. И я не оказываю услуг по электрификации квартир.... что бы кому нить попортить жизнь и бюджет и проложить вот этот провод...
А на счет советов, то они мне очень помогают, решение конечно принимаю не слепо слушая советы, а выбирая лучший для себе вариант. Это плохо? Я думаю хуже было бы если бы я положил себе ПВС 0,75.
Kamikaze написал : Ведите 10-16 мм2 - не ошибетесь. Потом сможете перейти на TN-C-S, если захотите.
Kamikaze написал : Вводной АВ - номинал согласно разрешенной мощности и сечению проводов ввода. Характеристика D, если КТП рядом и не сильно проседает напряжение зимой. Иначе - С. Вводное УЗО с доп. током не менее номинала вводного АВ (лучше больше), номинал, пока нет групповых УЗО - 30мА, когда розетки будут прикрыты своими УЗО 30мА, можно поставить 100-300мА. Номиналы групповых АВ - 16А (чтобы могли защитить розетки). Хар-ка С или В. Групповые УЗО - 30мА.
Спасибо. А что за характеристика ВС или АВ?
filvik написал : Так обычно длинные пролеты делают, что дом приближается к аэродрому. За глаза хватит 2.5 квадрата.
kenga написал : на 4 кв.мм. меди- -5,5 кВт- типа по плите в каждую розетку?
соглашусь с предыдущим автором, что 2,5 - за глаза для бытовых нужд. ИМХО.
У каждого свое ИМХО, у меня свое. Провода уже куплены, и одна комната уже заложена.
Пъ написал : 2fox.msc
А что за рисовалку в первом посте Вы использовали ? Как называется?
Не поверите - Paint :))) ПУСК>Программы>Стандартные>Paint
А картинки устройств(УЗО, автоматы, счеткик....) с сайтов по продаже электрооборудования брал.
25.05.2008 в 23:43:27
Как сделать такое ответвлене (см. рисунок) не разрезая провод? Какие-то клемы или еще что нибудь есть для такого?? И как быть если в одном месте несколько ответвлений....то есть из одного этого места должно выходить 2-3 трехпроводные линии.
25.05.2008 в 23:50:41
fox.msc написал : Как сделать такое ответвлене (см. рисунок) не разрезая провод? Какие-то клемы или еще что нибудь есть для такого?? И как быть если в одном месте несколько ответвлений....то есть из одного этого места должно выходить 2-3 трехпроводные линии.
Проверенные "орехи" или новобуржуйские "скотчлоки".
25.05.2008 в 23:58:07
Kamikaze написал : Проверенные "орехи" или новобуржуйские "скотчлоки".
А попроще и поминиатюрнее орехов ничего нет? Мне просто казалось что они ставятся на что то типа 10-16 квадратов и больше... А на счет скотчлоков, то я им не доверяю по причене того, что они протыкают провод....таким образом нарушая конструктивную целостность жилы.... может я преувеличиваю, но.... все равно не доверяю!
Кстати в отвод на орехе, можно под один зажим затолкнуть 3-4 провода на 4 квадрата?
26.05.2008 в 00:08:12
fox.msc написал : А попроще и поминиатюрнее орехов ничего нет?
Ну дык, скотчлоки ;)
fox.msc написал : А на счет скотчлоков, то я им не доверяю
Не испытывал, потому не доверяю :)
fox.msc написал : Кстати в отвод на орехе, можно под один зажим затолкнуть 3-4 провода на 4 квадрата?
ИМХО, вполне допустимо зажать скрутку.
26.05.2008 в 13:53:32
fox.msc написал : Ну почему вы так негативно настроены. Что плохого в том что я ставлю себе этот провод???
Вы так реагируете буд-то я вас заставляю его покупать. Но ведь именно я потратил на него свои кровные... у меня в стенах ему лежать и мне парится как подключить в нему розетки, а не кому нибудь другому.
Так, чудак-человек, об вас я и беспокоюсь. Как представлю себе, что вы деньги свои кровные тратите зазря, да потом еще за эти же деньги и мучаетесь, пытаясь эти провода к розеткам подключить - сердце кровью обливается ... :(
26.05.2008 в 14:45:06
2fox.msc
Правила для РФ (ПУЭ).
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
26.05.2008 в 15:11:58
2mmk У местного энергосбыта свои "понятия" :(
26.05.2008 в 15:14:50
fox.msc написал : Спасибо. А что за характеристика ВС или АВ?
Пожалуйста.
26.05.2008 в 18:46:13
Kamikaze написал : Пожалуйста.
ммм, не совсем понял что это значит...и как это звучит если не чисто В или С... а комбинация АВ или ВС...?
