ладно, может нарисовал некорректно, это может быть другое препятствие
24.05.2008 в 21:14:47
26.05.2008 в 14:07:55
А я просто делаю штукатурку до "препятствия" (с одной или двух сторон, смотря как это "препятствие" расположено). Когда поверхность штукатурки затвердеет, можно ее же и использовать в качестве "маяков". Все равно ведь часто маяки вырубают. Вот и считайте, что "препятствие" - это место от "маяка", которое нужно замазать. Не считаю подобные "препятствия" проблемой, достойной внимания.
27.05.2008 в 21:50:31
препятствие может идти и выше. я к примеру не люблю оставлять клапти на потом, да и не всегда это возможно. если проблема не достойна внимания чего вообще тут писать?
09.08.2008 в 14:19:36
mirock написал : Раз пошла такая пьянка, сфоткай все попорядку, я б у себя бы выложил?
сфоткал. разместить?
09.08.2008 в 14:43:53
давай! я готов. isq441-404-306
09.08.2008 в 20:04:33
mirock написал : все то просто. но пока вы это сделаете, я своими деревяшками пол комнаты размечу, и работать по ним можно сразу, все таки деньги надо зарабатывать, скорость нужна
Маяк металлический или деревяшка изначально задают толщину слоя не менее толщины маяка плюс смесь.т.е.около1 см."Натертым "маяком можно сделать почти с нуля.Я работаю один, не очень хочется перелопатить лишние центнеры из за толщины слоя.Какая уж тут скорость.:) И вообще мне кажется,что "натертым" маяком получается гораздо точнее.
10.08.2008 в 01:38:10
mihamaster написал : И вообще мне кажется,что "натертым" маяком получается гораздо точнее.
ну, если точность 1мм на 20м вас не устроит, тогда я не знаю.
Зы. Сам иногда пользуюсь. но мои маяки толщиной 3-4 мм. Са счет скорости в их установке быстрее чем натирать, даже если больше раствора, под ротбанд может и имеет смысл. но у нас в основном цпс штукатурим. Квартиры редко бывают, в основном дома, красный кирпич
11.08.2008 в 01:08:19
mirock написал : ну, если точность 1мм на 20м вас не устроит,
Устроит,конечно.Даже и меньшая.:) Я попробовал пару раз устанавливать металлические маяки.То промахнешся-надо назад выдирать,то вроде поставил,а он обратно "спружинивает".Короче,не понравилось мне это дело.
11.08.2008 в 09:59:11
mihamaster написал : Короче,не понравилось мне это дело.
аналогично.вечно в сторону новят сползти, поэтому деревяшками пользуюсь
23.10.2008 в 11:00:59
Дядя Сёма° написал :
- Накидываем штукатурню смесь по трассе маяка ( я обычно использую гольдбанд или ротбанд) полосой, так чтобы она по всей длине маяка выступала за плоскость шляпок.
- Прижимаем к шляпкам шурупов правило.
- Шпателем снимае с боков излишки раствора.
Правило прижимаем к стене торцом? То есть получиться толщина маяка примерно полтора сантиметра? А излишки раствора не заляпают бетоконтакт рядом с маяком? Какова будет сцепляемость штукатурки которую нанесем поверх этих мест?
