markiz3691
markiz3691
24.05.2008 в 11:29:15
На даче нет электричества. Есть бензогенератор мощностью 2.5 Квт. Можноли приспособить проточный нагреватель мощностью 3.5 Квт? Я имею ввиду понизить мощность нагревателя до 1.5 - 2.0 Квт.
Никитин
Никитин
24.05.2008 в 11:35:13
Нет возможно использовать только накопительный, да и то мощностью на более 2 кВт
markiz3691
markiz3691
24.05.2008 в 11:40:48
Т.е. берется тен на 2 квт. и как кипятильником нагревается в бочке. Я правельно понял?
lahr
lahr
Лар
24.05.2008 в 12:45:03
Это слишком примитивно. Огромные потери по теплу. Накопители хорошие имеют теплоизоляцию. Но ход мысли верен.
markiz3691
markiz3691
24.05.2008 в 12:53:20
Вопрос еще в том, что дача без электричества и поэтому хотелось бы максимально использовать солнечное тепло, а нагреватели бролерного типа греют только из нутри.
avmal
avmal
Старожил
24.05.2008 в 13:04:57
markiz3691 написал : хотелось бы максимально использовать солнечное тепло,
Заставьте тогда еще и бак поглощать солнечное тепло - покрасьте наружную оболочку черной матовой краской.
lahr
lahr
Лар
24.05.2008 в 13:05:05
Хороший солнечный коллектор современный, вакуумный например, без электричества тоже работать не будет. Циркуляция нужна. Хотя очень немного. Например 2метра кв достаточно 100ватт насоса за глаза. Зато даже при облачной погоде с горячей водой будете для душа. Но эта забава тянет за собой бойлер, а бойлеру нужна тоже циркуляция, значит как минимум насосная станция:a Но ваших 2 квт в любом случае хватит. Но удовольствие это , если европейское-гарантированное брать, выльется примерно до 1500евро:o
Kamikaze
Kamikaze
Старожил
Запорожье
24.05.2008 в 14:17:11
markiz3691 написал : Я имею ввиду понизить мощность нагревателя до 1.5 - 2.0 Квт.
При такой мощности заметить нагрев воды получится только на струйке толщиной в спичку.
Большой плоский ящик, выкрашенный черной краской, внутри развитый змеевик, также выкрашенный, верхняя крышка - стекло, лучше двойное. Дальше циркуляция, как писал lahr. Хотя, если расположить эту штуку наклонно и рядом поставить бочку, можно организовать циркуляцию за счет конвекции. Будет солнечный накопительный водогрей.
юра Т
юра Т
Старожил
24.05.2008 в 20:33:43
markiz3691 написал : На даче нет электричества. Есть бензогенератор мощностью 2.5 Квт. Можноли приспособить проточный нагреватель мощностью 3.5 Квт? Я имею ввиду понизить мощность нагревателя до 1.5 - 2.0 Квт.
а бензином не проще греть?
lahr
lahr
Лар
24.05.2008 в 21:05:42
Проще. Но, еще проще на костре:D Так-что , ирония невпопад. Удобство, простота и безопасность стали уже требованием времени. Но, это , кому-как.
markiz3691
markiz3691
24.05.2008 в 21:15:56
Черный плоский пластиковый бак 1х1 м и высотой 0.800 м. есть. Есть фольга зеркальная и как я говорил генератор. Я в электрике не силен, но на сколько я помну из физики мощность это напряжение на ток. Если уменшить ток то мощность должа тоже упасть? Или сдесь есть нюансы. Подскажите пожалуста. И попутно может кто нибуть знает за сколько времени необходимо использовать привезенный раствор бетона. В том смысле если заливаешь фундамент и нет возможности подвести непосредственно к месту? Заранее блогадарен за информацию!
