Гарынычъ
Гарынычъ
25.05.2008 в 21:52:00
может глушитель поглядеть...типа сетка засорилась.........
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
25.05.2008 в 21:53:14
sayan написал : Може у кого была такая ситуаци, подскажите пожалуйста.
Ага. Была. У Константина Тима. Двиглу его МТД пришёл капец. Влипло кольцо. Так же весной не пожелала работать.
У Вас как? Искра есть? Компрессия есть?
Или просто перелили? Ща начнётся разбор полётов.
sayan
sayan
Серпухов
25.05.2008 в 23:02:33
Моя коса в первый день немного поработала и относительно легко завелась, на второй напрочь
отказалась заводиться искра вроде есть(хотя проверял металлической палочкой на второй день вроде ток был, сегодня же не нащупал.)компрессия есть.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
25.05.2008 в 23:13:46
sayan написал : компрессия есть.
И это здорово! А как Вы металлической палочкой проверяете наличие искры? Что-то я не понимаю. Обычно выкрученную свечу прислоняют к горшку (металл-металл) и интенсивно проворачивая стартер наблюдают за искрой. На воздухе. И видно и слышно. Но и это совсем не гарантия, что под давлением искра на данной свече будет.
А как с помощью мет. палочки?
sayan
sayan
Серпухов
26.05.2008 в 17:08:51
Я скорей палочкой проверяю не искру, а ток.Палочку вставляю в колпак от свечи один конец зажимаю пальцем и прокручиваю стартер.Разряд сразу чувствуется.
nelegal
nelegal
26.05.2008 в 22:39:03
2005 - взял новый Partner. Во второй сезон эксплуатации триммера залил старую смесь - засорился карб. Трогать нельзя - лишают гарантии (пока новый). Продувка позволила завести с заслонкой, открытой примерно на 1/4. С тех пор только новая смесь.
Помимо химических процессов в масле важно учесть, что на нефтеперегонках сейчас делают основной бензин с октановым числом 80. Высокие октаны получают присадками. Кто-то считает, что два месяца для бензина - крайний срок, после которого ему надо восстанавливать октановое число.
И еще - бензин мутнеет в смеси с маслом.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
26.05.2008 в 23:02:09
nelegal написал : И еще - бензин мутнеет в смеси с маслом.
Добрый день. У Вас такое было? Вы лично такое видели? Если ДА, то использовали или НЕТ?
nelegal написал : Во второй сезон эксплуатации триммера залил старую смесь - засорился карб.
Чем засорился карб? Я не наезжаю. Вы не подумайте. Просто Ваш случай если не типичен, то по крайней мере интересен. Возможно кто-то и чему-то научится.
nelegal написал : Помимо химических процессов в масле важно учесть, что на нефтеперегонках сейчас делают основной бензин с октановым числом 80. Высокие октаны получают присадками.
В этом можете даже не сомневаться. Ни сколечко. Качественное автомобильное топливо получают исключительно смешивая самые разные компоненты. Этот путь называют кажется "технологическим". А вот когда с установки гонят исключительно производные от нефти, то этот путь называют "сырьевой". Автомобильные топлива так не получают, потому как офигенно дорого и абсолютно бесполезно с точки зрения качества конечного продукта.
nelegal написал : Кто-то считает, что два месяца для бензина - крайний срок, после которого ему надо восстанавливать октановое число.
Существуют ГОСТ. Заводы работают по данным требованиям на конечный продукт. По ГОСТ бензины хранятся лет пять кажись без ухудшения в оговоренном ГОСТом пределе основных характеристик.
nelegal написал : Продувка позволила завести с заслонкой, открытой примерно на 1/4. С тех пор только новая смесь.
И тут прошу чуть подробнее. Открытая в четверть заслонка позволила прочистить карбюратор? Какую его часть, деталь? Очень интересно. Я лично храню в пластиковых бутылках топливную смесь бензин/масло. Ни какого помутнения не наблюдал ни разу. Всегда исключительная прозрачность. Однажды, лет десять -двенадцать назад видел как М-8 выпало в осадок. Осело в топливе. Расслоилось. Всё. Больше ни когда и ни чего подобного не видел.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
26.05.2008 в 23:07:57
sayan написал : Палочку вставляю в колпак от свечи один конец зажимаю пальцем и прокручиваю стартер.Разряд сразу чувствуется.
Понятно. Грамотно. А может у Вас выключатель сдох? Не пытались "обходить"?
valerich
valerich
26.05.2008 в 23:34:28
Kosteg написал : С августа прошлого года осталась канистра смеси масла с бензином
Шеф какое масло? Часом не штиль?( красное)
nelegal
nelegal
27.05.2008 в 01:54:28
vadim 08355 написал : У Вас такое было? Вы лично такое видели? Если ДА, то использовали или НЕТ?
vadim 08355 написал : Открытая в четверть заслонка позволила прочистить карбюратор?
У нас уже добрый вечер :) Видел, использовал. :( Масло - зеленый partner, при смешивании прозрачный р-р, после зимы - зеленый мутный (использовал, сезон почти откатал). Еще через зиму - желтовато-зеленовато-бурый (не заливал, просто осталось, костер разводить и кисточки полоскать). Итого - к концу сезона начал при нажатии на газ заливаться движок, навел свежую смесь - вроде помогло. После зимы усугубилось, в один прекрасный день перестал заводиться, я снял карб в сборе продул насосом через топливные штуцеры. После этого можно завести так: 6 раз закрытая заслонка, пару раз 1/2 потом - 1/4 и в таком режиме работает. открыть до половины - глохнет. отработал в таком режиме почти целый бачок. в этом сезоне еще не расконсервировал.
vadim 08355 написал : По ГОСТ бензины хранятся лет пять кажись без ухудшения в оговоренном ГОСТом пределе основных характеристик.
Возможно, в цистренах без доступа воздуха.
valerich
valerich
27.05.2008 в 02:24:06
valerich написал : Шеф какое масло? Часом не штиль?( красное
Я почему спросил? Так Штилевсое точно распадается(было в прозрачной бутыли), на свежее точно не похоже! Через сезон, в смысле с осени до весны: и лучше сливать!!!
