Ярослав_М
Ярослав_М
24.05.2008 в 16:12:58
Предстоит выровнять пол под укладку керамогранитной плитки. Перепады высот 25 мм. Возникли некоторые вопросы.
1.Насколько я понял, при процессе наклеивания плитки, клей должен наноситься ровным слоем и прочесываться гребенкой с фиксированным размером зуба и под одинаковым углом. Отсюда следует, что слой клея под плиткой будет одинаковой толщины, и, следовательно, за счет клея уже невозможно будет подыграть высоту плитки и требования к ровности пола самые жесткие(+-1мм)? Так ли это или я что-то не понимаю, ведь часто можно услышать что пол под плитку не требует такого ювелирного выравнивания, как под паркет или ламинат.
  1. правда ли что поверхность пола под плитку должна быть шероховатой? Если это так, то получается что нельзя использовать наливные полы и, тем более, самонивелиры. Ибо эти составы при застывании дают очень ровную, почти глянцевую поверхность и плиточный клей не будет хорошо прилипать к полу. Или я опять что-то не так понимаю?
  2. Может кто подскажет, каковы сейчас примерные рыночные расценки на работу по укладке (только укладка ,на готовую уже стяжку) керамогранита. Интересует средняя рыночная цена, у хорошего мастера со своими инструментами.
Грэй
Грэй
24.05.2008 в 16:47:40
Ярослав_М написал : клей должен наноситься ровным слоем и прочесываться гребенкой
не "должен" а "рекомендуется", поскольку так технологичнее. Можно наносить и плоским шпателем - в тех местах, где это удобнее мастеру.
Ярослав_М написал : требования к ровности пола самые жесткие(+-1мм)?
немного помягче - 3 мм . При этом неровность уже готового плиточного покрытия также будет не более 3 мм.
Ярослав_М написал : нельзя использовать наливные полы и, тем более, самонивелиры. Ибо эти составы при застывании дают очень ровную, почти глянцевую поверхность
глянцевую поверхность они не дают. И почти глянцевую - тоже. Поверхность ровная, матовая, пригодна для укладки плитки. А если использовать клей, специально предназначенный для керамогранита, то можно класть даже на глянцевую, отшлифованную и отполированную поверхность !
Грэй
Грэй
24.05.2008 в 16:48:52
По цене - к москвичам!
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
24.05.2008 в 17:18:42
Под плитку желательно стяжку протянуть с точностью 3 мм на метр. К наливным полам хороший плиточный клей цепляется хорошо, особенно тот, что на керамогранит рекомендован. Чтобы плитка лежала нормально рекомендую использовать гребёнку с зубом покрупнее ( 8-10 мм ), тогда можно получить пару миллиметров на коррекцию плитки по высоте. Вообще, чем крупнее плитка и сильнее она изогнута, тем крупнее должна быть гребёнка. Для проверки наносите клей гребенкой на пол, несильно прижимаете плитку, снимаете. Если на обратной поверхности плитки клей оставил след не везде, значит нужна гребёнка крупнее или нужно наносить два слоя клея. Один на пол, второй на плитку.
otyan
otyan
24.05.2008 в 19:33:12
Простая укладка керамогранита хорошим мастером 600 руб/кв.м.(+-). Разворот на 45гр.(наискосок), "вкрапления" декора и т.д. - дороже.
Sergey_G.
Sergey_G.
24.05.2008 в 21:08:30
  1. Под плитку 1 мм можно и не делать, но тогда либо получится криво, либо ненадежно (клей не по всей поверхности плитки), либо медленно (потребуется снимать некоторые плитки и обавлять клей). Поэтому лучше выровнять изначально.
  2. Шероховатость поверхности не важна.
  3. На ровную поверхность можно и самому уложить. Сделать брак там практически невозможно и технология предельно простая - намазать клей, приложить плитку, вставить крестики, прижать плитку к крестикам. Единственный интересный момент - пилить КГ надо электрическим плиткорезом. Можно болгаркой. Но пыльно. При найме профессионального мастера надо убедиться, что у него плиткорез именно электрический, причем с верхним расположением диска.
одуванчик
одуванчик
24.05.2008 в 21:40:01
11 лет назад на проходной нашей фирмы была уложена плитка на халявный плитонит В. слой до 3 см. до сих пор никаких последствий. из за этого я всё меньше и меньше верю теории и всё больше и больше практике :)
mirock
mirock
Днепропетровск
24.05.2008 в 22:58:34
если все равно выравнивать ,какая проблема сделать это хорошо? маяки поставил и вперед
Doca
Doca
25.05.2008 в 23:34:24
одуванчик написал : 11 лет назад на проходной нашей фирмы была уложена плитка на халявный плитонит В. слой до 3 см. до сих пор никаких последствий. из за этого я всё меньше и меньше верю теории и всё больше и больше практике
как вас легко обмануть.На самом деле вы сейчас откровенно сели в лужу,громко.
одуванчик
одуванчик
25.05.2008 в 23:50:20
как хотите так и думайте. это ваше право :)
darkstar
darkstar
Балашиха
26.05.2008 в 13:50:31
Грэй написал : глянцевую поверхность они не дают. И почти глянцевую - тоже
По-видимому тут речь все же не о стяжке самонивелирующейся смесью, а о другой "разновидности" наливного пола - в смысле финишного покрытия. Оно действительно дает очень сильный, буквально зеркальный глянец.
