Монтажер
Монтажер
Запорожье
25.05.2008 в 00:03:36
Там речь о том, что если пропадет рабочий ноль перед УЗО (т.е. пропадет питание на УЗО), то УЗО сохранит работоспособность и сработает, если произойдет утечка с фазы. Электронное УЗО при этом работать не будет, какая бы утечка ни была.---------------------я правильно понял ни электронное ни механическое узо не отключиться при пропадании нуля
Монтажер
Монтажер
Запорожье
25.05.2008 в 00:19:34
еще не поздно могу завтра купить гофры и ввод вести в ней если у шввп изоляция слабая --- или в чем дело
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.05.2008 в 00:27:12
Монтажер написал : я правильно понял ни электронное ни механическое узо не отключиться при пропадании нуля
Да. Но электромеханическое сохранит СПОСОБНОСТЬ к отключению, если после пропадания нуля произойдет еще и утечка с фазы. Но главное не это. Главное - то, что провод РЕ идет МИМО УЗО! И если внизу отгорит ноль и появится потенциал на PEN, то этот потенциал пойдет по РЕ на корпуса приборов МИМО УЗО.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.05.2008 в 00:33:04
Монтажер написал : еще не поздно могу завтра купить гофры и ввод вести в ней если у шввп изоляция слабая --- или в чем дело
Все баталии вокруг ПВС для стационарной прокладки в полной мере применимы и к ШВВП. Например: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=53145
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.05.2008 в 00:34:14
mmm написал : PEN является заземлением по нормам
Сейчас - только при определенном сечении.
mmm написал : в 9 этажках его ложат одного сечения с фазными
Не всегда.
mmm написал : да и pen обозначают как заземление...
Когда это было...
Монтажер
Монтажер
Запорожье
25.05.2008 в 00:34:39
насчет шшвп хотелось бы поподробнее
Монтажер
Монтажер
Запорожье
25.05.2008 в 00:35:28
Электропроводка от счетчика дальше в помещения разводится по стенам и потолкам. В старых домах она нередко размещалась в трубах или металлорукавах, для этой цели, как правило, применялись провода и кабели марок АПВ, АПРТО, АНРГ. В современном же строительстве используется синтетическая оболочка и электропроводка заделывается непосредственно в штукатурку стены.
В общем и целом, существуют два способа прокладки электропроводки, которые зависят, прежде всего, от конструктивных особенностей дома: скрытая проводка и открытая. Возможен и вариант комбинированной электропроводки, но это рассматривается как частный случай. Выбор типа и марки провода зависит от способа и условий прокладки (см. таблицу 1).
Что скрывается за аббревиатурами в колонке «Марка провода»? Все довольно просто: ШВВП — шнур винил в виниле плоский; ПУГНП — провод установочный гибкий; ПВС — провод виниловый скрученный; *ПВСН — провод виниловый скрученный негорючий; ПВ1 — провод виниловый жесткий; ПВЗ — провод виниловый мягкий; ППВ — провод плоский в виниле; ВВП — винил в виниле плоский; ВВП1 — винил в виниле плоский жесткий; ВВП2 — винил в виниле плоский гибкий. Согласно требованиям ПУЭ, утвержденных приказом Министерства труда и социальной политики Украины 21.06.2001 года за № 272, в жилых домах необходимо использовать кабели и провода с медными жилами. Таблица 1
Способ и особенности прокладки
Вид провода
Марка провода
Скрытая проводка под мягкими отделочными материалами и по стенам и потолку
Плоский в одинарной или двойной изоляции, двух- или трехжильный
ППВ, ВВП, ПВ1
Скрытая прокладка в штробах по стенам и потолку
ППВ, ШВП, ШВВП, ПВ1, ПУГНП
Скрытая прокладка в кухне. Проводка для кондиционеров и стиральных машин
Круглый в двойной или тройной изоляции, двух- или многожильный
ВВГ, ПВС, ПВСН*
Скрытая за элементами декора
Плоский в двойной изоляции, двух- или трехжильный
ВВП, ШВВП, ПУГНП
Скрытая прокладка в объеме гипсокартонных систем
Круглый в двойной изоляции, двух- или многожильный
ПВС, ВВГ, ПВСН*
Открытая прокладка по стенам и потолку в кабель-каналах
Плоский и круглый, в одинарной или двойной изоляции, двух- и многожильный
ППВ, ПВС, ШВП, ШВВП, ПВ1, ПВЗ, ПУГНП
Открытая прокладка по стенам и потолку на скобах
Круглый в двойной и тройной изоляции, двух- и многожильный
ПВС, ШВВП, ПУГНП
Выбор сечения проводников также определяется нормами Правил устройства электроустановок. Но для бытовых нужд можно воспользоваться вот такой простой таблицей: Наименование сетей
Минимальное сечение кабелей и проводов с медными жилами
Групповая (осветительная)
1,5мм2
Распределительная от разветвительных коробок до розеток
2.5мм2
Распределительная (стояки) для питания квартир
4мм2
Нелишним будет определиться с тем, какие именно электроприборы относятся к маломощным, какие — к средне- и высокомощным. Их суммарную мощность подсчитать необходимо. Поможет в этом нижеприведенная таблица 2.
В соответствии с нормативами ПУЭ, «во всех домах линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков к светильникам общего освещения, штепсельным розеткам и стационарным электроприемникам, должны выполняться трехпро-водными (L фазный, N нулевой рабочий и РЕ нулевой защитный) проводниками. Запрещается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников разных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не разрешается подк
Монтажер
Монтажер
Запорожье
25.05.2008 в 00:36:35
вот нашел такую инфу -- как ей можно верить или нет
Smily
Smily
25.05.2008 в 00:38:11
2Монтажер
Простите, а где вы ЭТО взяли. Я имею ввиду предидущий пост. Это какой-то нормативный документ или статья с сайта?
Монтажер
Монтажер
Запорожье
25.05.2008 в 00:43:57
СТАТЬЯ С САЙТА
Smily
Smily
25.05.2008 в 00:47:44
Монтажер написал : СТАТЬЯ С САЙТА
Дайте ссылку пожалуста. Кстати статья, по предварительной оценке - безграмотный бред. Манагер чё-то наковырял копи-пастом, а вэб дизайнер выложил на сайт.
