andrym
andrym
Йошкар-Ола
25.05.2008 в 11:34:58
Доброго дня. Предлагают в новостройке сделать керамзитно- бетонную стяжку(10см) + выравнивающую стяжку (2см). Под стяжку постелить изолон 10мм. за это просят 20т. Дорого ли это. Площадь квартиры 45кв.м. Надеяться ли на их качество и трудно ли это сделать самому. хотелось бы сделать недорогую стяжку пола.1) много ли надо материалов. 2)можно ли изолон заменить аналогичными материалами. Этим никогда не занимался Если можно опишите последовательность работ. Извиняюсь за глупые вопросы.
Angsaar
Angsaar
Владимир
25.05.2008 в 12:16:37
Поищите поиском, тема частая.
andrym написал :
  • выравнивающую стяжку (2см).
Маловато, надо 3-4 см
andrym написал : Под стяжку постелить изолон 10мм.
Зачем? Полиэтиленовую плёнку можно, стоит копейки.
andrym написал : за это просят 20т. Дорого ли это.
А сами как думаете?
andrym написал : Надеяться ли на их качество и трудно ли это сделать самому.
В принципе нечего сложного, но по своему опыту скажу, удобнее делать хотя бы вдвоём. Я делал один, тяжеловато и долго очень.
andrym написал : 1) много ли надо материалов.
Надо считать, но керамзит достаточно дешёвый.
andrym написал : 2)можно ли изолон заменить аналогичными материалами.
См. выше.
andrym написал : Этим никогда не занимался
При такой стяжке накосячить сложнее, чем при традиционной.
