2filvik, а в каком же случае тогда при максимальном?
27.05.2008 в 09:08:42
27.05.2008 в 09:19:59
Threepwood написал : 2filvik, а в каком же случае тогда при максимальном?
Одно 30мА, на одно устройство.
27.05.2008 в 09:22:17
Про одно устройство на одном 30 мА само собой понятно. Речь шла о большом количестве УЗО, которое почему-то ухудшает безопасность.
filvik написал : Поиск рулит, из одного УЗО вычтутся текущие утечки, а если много УЗО то трах будет по мах. не у всех здоровье лошадиное.
Вот этот пассаж мне непонятен. Поиск молчит. Из чего что вычтется?
27.05.2008 в 10:51:01
Threepwood написал : Из чего что вычтется?
В сети всегда присутствуют утечки- устройств, проводов.
Берем одно УЗО отнимем сумму утечек и имеем сработку при более
низком токе чем указано на УЗО.(т.е. грубо при 24мА). Вам в данном случае достанется не 30мА, а 24мА , а это уже совсем другой расклад.
27.05.2008 в 10:55:31
filvik написал : достанется не 30мА, а 24мА
И не 30мА, и не 24мА, и даже не 15мА, а столько, сколько достанется - в зависимости от напряжения и сопротивления. Или речь таки о плавном нарастании утечки? :D
27.05.2008 в 11:05:30
ВТБ! написал : И не 30мА, и не 24мА, и даже не 15мА, а столько, сколько достанется - в зависимости от напряжения и сопротивления.
Раньше начнет, джоуля меньше, и при плавном тоже.
Можно напряжение поделить на сопротивление, наверно ток получится.
