26.05.2008 в 15:16:58
Т.е. приблизительно так? ЗЫ водлогрей не нужен т.к газовая колонка
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.05.2008 в 15:24:03
samokhin написал : Т.е. приблизительно так?
Например... УЗО 10 мА можно оставить как есть (для дублирования защиты) или вынести параллельно УЗЕ 30мА под счетчик. 25А/10мА найти непросто, обычно 16А/10мА.
avmal
avmal
26.05.2008 в 15:37:38
Threepwood написал : Я б на свет отдельное поставил
В принципе, разумная мысль - можно освещение и под отдельное УЗО поставить, но боюсь, что это будет не совсем оправданная трата денег.
26.05.2008 в 16:15:52
А гидромассаж совместно с теплым полом, полотенчиком и вентилятором нормально? И еще если увеличить входной АВ до 40А, то общее Узо надо до 63А по уму и разделять СМ, ПММ и духовку?
avmal
avmal
26.05.2008 в 16:56:22
samokhin написал : если увеличить входной АВ до 40А
Кто ж вам разрешит?
26.05.2008 в 17:26:56
Если докуплю? Но пока спросил образно.
26.05.2008 в 17:36:27
Threepwood написал : А почему ухудшится безопасность от большего количества УЗО?
Поиск рулит, из одного УЗО вычтутся текущие утечки, а если много УЗО то трах будет по мах. не у всех здоровье лошадиное.
26.05.2008 в 22:22:00
Еще вопросик: могу ли я в моем случае поменять УЗО 25А на 16А?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.05.2008 в 22:59:57
samokhin написал : Еще вопросик: могу ли я в моем случае поменять УЗО 25А на 16А?
Да, хотя в общем случае желательно ставить УЗО с запасом, но тут вариантов особо нет. Если есть возможность, желательно поставить после этого УЗО АВ 13А вместо 16.
Threepwood
Threepwood
26.05.2008 в 23:28:14
2filvik, и снова поясните. Вы хотите сказать, что если потребитель включён последовательно через два УЗО, скажем, 10 и 30 мА, то отключение произойдёт только при 30 мА утечки?
27.05.2008 в 08:26:49
Threepwood написал : 2filvik, и снова поясните. Вы хотите сказать, что если потребитель включён последовательно через два УЗО, скажем, 10 и 30 мА, то отключение произойдёт только при 30 мА утечки?
В данном как при 10мА, т.е. пораньше.
