Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.05.2008 в 20:59:57
helper2008 написал : То есть делаю виток на своем алюминиевом кабеле (думаю он там уже есть, ведь сейчас он подключен), вставляю в него здоровый болт (обычный стальной?), шайбы между витком алюминиво-медные (как они хоть выглядят? Одна половина белая, другая красноватая?) и затягиваю гайкой с гровером?
Верно. Болт неплохо взять латунный, но можно и стальной. Гровер желательно тяжелой серии.
helper2008 написал : И предварительно болт чем то смазать? Любопытно, а зачем смазывать?
Чтобы защитить соединение от доспупа влаги и кислорода воздуха. Смазка при затяжке выдавится с контактирующих поверхностей. Предпочтителен ЦИАТИМ-221.
helper2008
helper2008
28.05.2008 в 21:07:28
А нужно ли предварительно слегка расплющить алюминиевый виток, чтоб площать соединения (сечение) была выше? Или когда буду затягивать гайку, он сам деформируется как надо?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.05.2008 в 21:43:10
helper2008 написал : А нужно ли предварительно слегка расплющить алюминиевый виток, чтоб площать соединения (сечение) была выше? Или когда буду затягивать гайку, он сам деформируется как надо?
Не меньше площади важно контактное давление, разрушающее оксидные пленки. Не надо плющить, болтом прижать как следует и всё.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
28.05.2008 в 21:59:44
Перед соединением поверхности зачищают шлифовальной шкуркой. Контактные поверхности деталей из алюминия зачищают под слоем технического вазелина или смазки ЦИАТИМ-221. Обильно смазывают контактные поверхности. И болт тоже можно смазать - чтобы затяжка легко шла. А расплющивать не надо - алюминий и так пластичен. Месяц спустя надо будет сделать подтяжку соединения. И затем регулярно его проверять.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.05.2008 в 22:02:33
evgenygrig написал : Месяц спустя надо будет сделать подтяжку соединения.
+100 :)
Valeryko
Valeryko
Подольск
28.05.2008 в 22:07:22
helper2008 написал : А сколько у Valeryko будет стоить опрессовать один наконечник? Просто там вторые клещи более 3 тысяч стоят, может дешевле будет кого нить попросить сделать ...
-дак я и первые за 2 000 на рынке в Царицино брал, а в нашей МО зарплата электрика от тысячи в день начинается...а те же 50 мм2 алюминий- по старинке- зубилом специально заточенным мои кадры делают- стоят десятилетиями...
helper2008 написал : То есть делаю виток на своем алюминиевом кабеле (думаю он там уже есть, ведь сейчас он подключен), вставляю в него здоровый болт (обычный стальной?), шайбы между витком алюминиво-медные (как они хоть выглядят? Одна половина белая, другая красноватая?) и затягиваю гайкой с гровером? И предварительно болт чем то смазать? Любопытно, а зачем смазывать?
  • понимаете, шайба между шиной и кольцом не нужна, смазывать ПОСЛЕ затяжки, кольцо должно быть по часовой стрелке со стороны гайки, которая желательно сверху, площадь увеличить контактную напильником на месте контакта кольца делать желательно, но не обязательно......
  • но не хотел бы я жить в доме, работать в офисе за ПК или лежать на операционном столе в больнице, которую запитал ни разу этого раньше не делавший "электрик"- Вы уж простите...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2008 в 09:32:45
Valeryko написал : зубилом специально заточенным
Специально затуплённым? :)
Спорное утверждение: при таком монтаже надежды на регулярное квалифицированное обслуживание невысоки. Да и цена биметаллической шайбы не настолько высока, чтобы экономить...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2008 в 09:41:51
Kamikaze написал : Болт неплохо взять латунный
Тогда уж сразу бронзовый :) - он же под статической нагрузкой будет, чай не унитаз к полу привернуть. Всё равно шайба стальная будет - пружинная (и простая при необходимости).
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
29.05.2008 в 10:10:41
helper2008, я тут подумал – ни в коем случае не используйте тонкие короба и не экономьте на "инфраструктуре".
Я имею косвенный опыт строительства в условиях, когда технологический проект делался позже строительного. В этом случае гарантированно не хватит емкости электрошкафов и кабельных трасс. Помимо силовой проводки, также понадобится разводка компьютерной и телефонной сети.
Поэтому ваши главные задачи: 1) восстановить главный распредщит и 3-фазное питание всех этажей; 2) установить этажные щиты, емкостью не менее 4х12=48 модулей; 3) подвести медные кабели сечением минимум 5х10, лучше 5х16 кв.мм к каждому щиту; 4) проложить офисные короба сечением 50...60х100 мм как магистральные и по периметру каждой комнаты на высоте ~900 мм от чистого пола; 5) смонтировать минимум по 4 блока розеток в каждой комнате. Короба позволят сделать это просто и быстро, и добавлять розетки по мере необходимости в любом месте; 6) смонтировать по 4 светильника 4х20 Вт с люминесцентными лампами на каждые ~15 кв.м площади. 7) Выключатели света поставить сдвоенные, обеспечив раздельное включение светильников (2 у окна, 2 в глубине комнаты).
Если вы это сделаете, система будет иметь резерв для расширения (что очень скоро потребуется) и сэкономит массу средств и сил в дальнейшем. Удачи.
Smily
Smily
29.05.2008 в 10:39:18
evgenygrig написал : емкостью не менее 4х12=48 модулей
Бодее чем 12х4=48 щиты найти уже проблематично. Ещё по щиткам (по цивилизованным щиткам):
  • при одностороннем вводе (только сверху или только снизу) расчитанны на 18-20 кабелей 3х2,5.
  • Штатные шины N, PE зачастую до 20+6 гнёзд. 20 до 4-6 кв, 6 до 16-25. И рассчитаны до 63А.
Crazyvlad!
Crazyvlad!
29.05.2008 в 18:31:07
Valeryko написал : Цитата: Сообщение от Crazyvlad! Без проекта, к которому приложены лицензии, Акт приемки не подпишут.
  • причем, платить все равно придется...
И как обычно очень неожиданно - после визита энергонадзора и выставления штрафа владельцам здания :-) (если без проекта подключаться)..
